Инвертирующий ОУ LM358, Непонятная работа схемы |
Jul 18 2011, 13:14
Пользователь №: 26 732
Цитата(ViKo @ Jul 18 2011, 15:50)  До тех пор, пока будете подключать землю пробника осциллографа (заземленного через розетку) к схеме, подключенной к сети без гальваноразвязки, имеете шансы получать фейерверк регулярно. Где же вы были в тот момент! Я уже понял. (Хотя скорее цепанул щупом что-то, след на плате есть) Но раньше нормально было, пользовались осцилом без вспышек. Программатор с гальваноразвязкой уже купили. Ну с осцилом придется транс использовать. Основные тепловые (и нагрузочные) испытания та плата уже прошла, этим и вызвано мое халатное отношение  Кстати, а можете на словах объяснить причину земляных токов и как выходить из положения, если не развязывать цепи?
Сообщение отредактировал Batman - Jul 18 2011, 13:18
Jul 18 2011, 13:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Batman @ Jul 18 2011, 16:14)  Кстати, а можете на словах объяснить причину земляных токов и как выходить из положения, если не развязывать цепи? Сигнальная земля осциллографа сидит на земле в сетевой розетке. Если в розетке есть эта земля. Или если осциллограф специально заземлен (оплеткой). Или через заземленный металлический стеллаж. Земля вашего устройства подключается к розетке, как повезет - или к фазному проводу, или к земляному. Зависит от того, как воткнули вилку в розетку. Пока ничего к устройству не подключается, работает. Ну, висит на земляных цепях устройства фаза сети. Как только соединяете землю пробника с землей (под фазным напряжением) устройства - вот и фейерверк. Не развязывая, из положения не выйти. Не заземлять ничего - но это плохой совет! Чревато заземлением устройства через человека на батарею отопления, например, или на тот же стеллаж. В-общем - очень аккуратно надо. Если нельзя запитать само устройство через изолирующий трансформатор. Для экспериментов с сетью нужно искать осциллографы с изолированными входами.
Guest_TSerg_*
Jul 18 2011, 18:03
Guests
>А куда ж тогда ток течет?
От разности фаз зависит.
Jul 19 2011, 19:48
Да я тоже работал с осциллографом до этого с этим же источником, все было нормально. Видно в этот раз, правда, фаза и ноль не сошлись )) Да неизолированный источник я применил не потому, что кайфую от взрывов, молний и ударов током... Я ж не Рэмбо. На силе сидит АЦП, который измеряет через делитель и выпрямитель на ОУ входные, выходные напряжения, а также теперь и токи. Я отказался от использования измерительных трансформаторов, габаритно, дорого, и зависимость от поставок HAHN в Украину. Я переделал схему на неинвертирующую (приложил). Сим показал, что все классно, отдал заказ на железки. Постараюсь не опровергать симулятор. Хотя уже вижу, что там LM358 насыщается вплоть до напряжения питания, а не U-1,5. Слева направо: напряжение с шунта, ток цепи, напряжение с предусилителя, напряжение с конечного усилителя. Сверху частотная диаграмма и осцилл. Два усилителя включены последовательно. Первый измеряет, последний тоже, а также ловит переходы через ноль, когда насыщается.
Jul 21 2011, 21:49
Пользователь №: 18 731
Цитата(ViKo @ Jul 21 2011, 17:40)  А без справочника слабо? А без слабо слабо? Вы, судя по постам, не тупой и ленивый студень, но спрашиваете вопросы, достойные такого студня. Цитата Я свою цифру высказал. И о заземлении высказался внятно. В вашем доме нейтраль заземлена? А я чуть выше привёл официальное наименование Вашего высказывания о заземлении. В доме, в котором я сейчас нахожусь, честное заземление и изолированная нейтраль, как того требуют стандарты электробезопасности ЕС. В конторе аналогично. В домах по прописке и обитанию глухо-заземлённая нейтраль как тяжкое наследие, и, соответственно, заземление на розетках не подключено, хотя и разведено. Подключу, если удастся дожить до торжества реформы ЖКХ. А неонка таки будет светиться между заземлением и любым другим шнурком в сети с изолированной нейтралью. Холмс и капитан Очевидность тоже утверждают, что это элементарно. Цитата А вы, похоже, грубите? Зачем? Вам показалось. Я просто намекнул на источник информации, адекватный вопросам.
