> Добавление перефирии в Xilinx Platform Studio
Tanichev
сообщение Jul 20 2011, 06:53
Пользователь №: 63 290
Беда такая:
Некоторое время назад сделал блочок в ISE, который отладил и он работает. Теперь потребовалось просто добавить его в состему, полученную в XPS... добавляется нормально, НО в этом блочке есть FIFO, полученный CoreGenом, при компиляции платформы он на него ругается и ПОНЯТНО почему.
Можно ли XPS каким-нибудь волшебным образом объяснить как компилить ядра? laughing.gif
Ответов (1 - 11)
Mad_max
сообщение Jul 20 2011, 08:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Цитата(Tanichev @ Jul 20 2011, 10:53) *
Беда такая:
Выделив слово ПОНЯТНО, кроме Вас это понятно никому понятно не стало.
Что конкретно пишет? Coulden't be resolved?
В .pao прописали исходники?
Tanichev
сообщение Jul 20 2011, 08:06
Ну, понятно, это в смысле, что XPS вроде бы как не знает откуда брать исходник, но мне не понятно, как объяснить ему где он находится. А .pao - это что?
Mad_max
сообщение Jul 20 2011, 08:11
Из: Зеленоград
Цитата(Tanichev @ Jul 20 2011, 12:06) *
А .pao - это что?
Если периферию свою через CIP визард цепляли, то папка pcores/data/имя вашей корки.pao
Дальше разберетесь, что делать.
Tanichev
сообщение Jul 20 2011, 08:55
А ну да.. но там vhd файл фифо есть, но это только порты. А как правильно ему указать именно исходник?
D-Luxe
сообщение Jul 20 2011, 16:48
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
В *.prj и *.pao файлы нужно вписать исходник компонента и coregen'овского FIFO. И не забыть ngc файл FIFO добавить в папку "implementation".
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
alexr22b
сообщение Jul 20 2011, 22:13
Пользователь №: 849
Беда такая:
Last post in this thread explains how to do it:
http://forums.xilinx.com/t5/EDK-and-Platfo...ting/td-p/67203
Tanichev
сообщение Jul 21 2011, 06:31
Не могу сообразить где брать работающий исходник coregen-овскоого FIFO...
Tanichev
сообщение Jul 21 2011, 08:11
Не получается, пока пробую. Делаю всё, как советуют: добавляю ngc файлы, создаю bbd файл, добавляю блок в проект заново. ошибка остаётся прежняя.. что-то где-то упускаю видимо
Sergey'F
сообщение Jul 21 2011, 08:28
Пользователь №: 8 660
Не совсем понятно, какая конкретно ошибка возникает.
Я делаю все нужные для периферийных модулей системы на кристалле ядра coregenом в одном проекте .cgp. Размещаю его в отдельной папке в pcores. Мне так удобнее, так как эти модули используются сразу несколькими периферийными модулями. Естественно, с путями все прописываю в .pao модулей. При этом EDK компилирует модуль нормально (generate netlist).
Для нормальной сборки в ISE в Translate Properties в macro search path указываю
C:/Xilinx/Projects/test_pcores_module_loop/system/implementation|C:/Xilinx/Projects/test_pcores_module_loop/system/pcores/coregen
чтобы находились ngc файлы для сгенерированных coregen модулей. Это в версии 12.2.
Tanichev
сообщение Jul 21 2011, 08:40
Ошибка такая:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block 't_xps_module_0/t_xps_module_0/XLXI_1' with
   type 'smth' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a
   missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif
   or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'smth' is not
   supported in target 'spartan6'.
Я получается периферийный модуль сначала собираю в ISE, чтобы его отладить, потом делаю экспорт. Если в моём модуле нет corege-овских компонентов, всё собирается нормально, но если есть (в этом случае счётчик), то выходит такая ошибка. При экспорте он добавляет в pao vhd файл корки. Можете отправить содержание вашего pao файла?
Tanichev
сообщение Jul 21 2011, 13:49
Всем спасибо! Всё заработало. Добавляю всё vhd и ngc файлы вручную
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
