> OpenAT + Alarm mode (OFF mode along with Alarm)
Andreymai
сообщение Jul 20 2011, 13:13
Пользователь №: 65 964
Доброго всем времени суток!
Кто нибудь сталкивался с Alarm mode модемов Wavecom при работе с OpenAT?
Возникает проблема с выводом ON/OFF: данный вывод, будучи притянутым к VBAT
(для запуска модема после включении питания) необходимо переводить в LOW,
когда модем загрузился. Сам модем выводами GPIO не может это сделать, т.к.
после перевода в Alarm mode все его выводы переходят в Z-состояние.
Отсюда вопрос, как обеспечить 1 на входе ON/OFF после включения питания на время
8 секунд и переход в 0 на все остальное время (до отключения питания) ?
Ответы 1. установить 6-ти ногий микроконтроллер.
2. триггер, который будет управляться от модема.
Есть у кого оригинальные решения?
sobr
сообщение Jul 20 2011, 14:35
Пользователь №: 24 552
Есть уже тема...
Andreymai
сообщение Jul 20 2011, 15:09
набросал схемку.
микроконтроллер может так же работать как внешний WDT,
общаясть с модемом по собственному протоколу.
Потребление: 1,75 мкА (MCP121) + 5 мкА (PIC)
У PIC в отличии от Q2686 запоминается состояние выводов
и регистров при sleep.
sobr
сообщение Jul 21 2011, 03:50
Цитата(Andreymai @ Jul 20 2011, 22:09) *
набросал схемку.
Давайте по порядку.
В Sleep состояние регистров и портов у Q2686 сохраняется, не сохраняется в ALARM(OFF).
В варианте с внешним пиком вобще нет смысла использовать ALARM, проще этим пиком с внешним ключем убирать питание с модуля.
А так, как потрбление модуля в ALARM 10-13 мкА, то вам достаточно реализовать импульс включения 0.5-1 сек (зачем вам 8 сек?) по схемам в соседней теме. И пик становится не нужным.
Andreymai
сообщение Jul 21 2011, 04:25
Sleep mode Q2686 I(average) = 0,39 мА
Alarm mode I = 11,3 мкА
:-) есть за что побороться
на PIC10 нельзя реализовать сколь либо точные часы для "пробуждения", нужно ставить
более сложный контроллер с часовым кварцем, а это приведет к увеличению тока потребления.
Еще как вариант решения вопроса c ON/OFF можно рассматривать использование
J-K триггера с предустановкой (J-K flip-flop with preset and clear), и управлять им от GPIO,
но это уже корпуса SOIC14, 16.
Вариант с RC-цепями можно применять когда кнопка сброса модема доспупна для пользователя
и если что, то всегда можно ее нажать. Но тут опять возникает вопрос WDT (уже как то
поднимался на форуме).
Andreymai
сообщение Jul 22 2011, 04:59
Что интересно...
By entering into 32kHz mode, the watchdog functionality of the unit will be turned OFF i.e. if a
problem occurs within the Open AT® application, the unit will not power cycle to recover the
unit. To ensure full system recovery in this situation, an external watchdog needs to be
implemented.
AT_Commands_Interface_Guide_for_FW_7_45-Rev019_fix.pdf
Page 89
Так что внешнему контроллеру быть! :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.02854 секунд с 7
