4 страниц V   1 2 3 > »
> Цифровой управляемый генератор
Neon_613
сообщение Jul 20 2011, 15:26
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте!
Научным руководителем передо мной поставлена задача собрать цифровой управляемый генератор.
Параметры не совсем ясны. он нужен для акустооптического фильтра. (кристалла).
верхний придел частот до 500МГц и выше
нижний не совсем определен где то от 500КГц
скорость перестройки сейчас не совсем важна но по возможности что бы мог перестраиваться за несколько циклов
на счет стабильности пока трудно что либо говорить, как и насчет шага.
(шаг думаю сотые МГц).
думаю использовать цифровой синтезатор частоты.
Например AD9959
может подскажите:
1) есть ли ссылки на подобные устройства. (Ну то есть они есть и я нашел несколько, думаю если кинете лишним не будет )
2) какие подводные камни могут быть?
3) есть ли сайт или таблица что бы можно было проще выбрать DDS
r_dot
сообщение Jul 20 2011, 17:02
Пользователь №: 29 791
Например AD9959
500MSPS (у AD9959) - это не верхняя чвстота генерации, а тактовая.
"500МГц и выше" - это, скорее, не на DDS, а на синтезаторе надо делать.
Но там будут проблемы с полосой перестройки.
Скорее всего, вам придётся делать генератор + перенос частоты.
А форма сигнала - только синус?
Модуляции не будет?
Надо бы ТЗ уточнить.
Neon_613
сообщение Jul 20 2011, 19:32
какую частоту она выдаст? в даташите конкретного диапазона я не нашел.
если верхний придел понизить до 300МГц (ну или на худой конец 250Мгц). можно найти какое нибудь более или менее простое решение.
я генератор 1раз собираю. поэтому для меня чем проще тем лучше (начинать надо спростого)
Модуляции не будет?
Надо бы ТЗ уточнить
думаю тока синус. и модуляция не нужна.
дело в том что с этими кристаллами не кто еще толком не работал. это моя научная работа. мне бы хоть чего нибудь собрать что бы протестировать и понять что именно требуется (какие параметры)
Сообщение отредактировал Neon_613 - Jul 20 2011, 20:49
VCO
сообщение Jul 20 2011, 21:16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
По теории - как минимум в 2.5 раз меньше (почему не в 2 по Найквисту - там на выходе ФНЧ ещё нужен, начинающийся с чатоты Найквиста). Т.е. 200 МГц - максимум. На практике берут как правило в 2 раза меньшие частоты (100 МГц), хотя и бывают приятные исключения.
я генератор 1раз собираю. поэтому для меня чем проще тем лучше (начинать надо спростого).
AD9910/AD9912
Ясно. Лучше DDS только ФАПЧ с делением или дробночисленная ФАПЧ... Лучше всего - комби Int/Frac! Тогда и ограничения для ДДС типа 400 МГц можете снять.
Neon_613
сообщение Jul 20 2011, 22:17
Не совсем понимаю.
не сталкивались может есть примерная схемотехника? статьи какие нибудь?
VCO
сообщение Jul 21 2011, 04:32
Из: Kursk
Цитата(Neon_613 @ Jul 21 2011, 01:17) *
Не совсем понимаю.
В случае с DDS Вы ограничены частотой 0.4*Fref, причём работая на предельной частоте будете иметь довольно грязный спектр в плане спур (не знаю, критично ли это для Вас или нет). Таким образом, Вам для частот 500 МГц и выше скорее всего придётся собирать DDS на FPGA+DAC, что является довольно трудоёмкой задачей.
В случае с Int/Frac PLL типа HMC700, вы ограничены лишь диапазоном работы ГУНа, причём можете гибко выбирать режим работы ФАПЧ в зависимости от необходимых характеристик и шага. Таким образом, выбрав октавный ГУН 500-1000МГц вы можете перекрыть весь Ваш диапазон частот с двукратным запасом посредством дальнейшего деления частоты с помощью ДДПКД, в качестве которого могут выступать как DDS, так и цифровые делители.
Ну вот, например: Wideband PLL+VCO
Neon_613
сообщение Jul 22 2011, 15:48
Спасибо буду разбираться
Alias
сообщение Jul 25 2011, 14:48
Пользователь №: 16 480
Поможет реализация PLL с DDS в петле в качестве делителя, плюс делитель на 1-2-4-8-16 на выходе. У меня такая схема перестраивается в пределах от 300кГц до 1,6ГГц с шагом в 7 микрогерц. DDS AD9956, ГУН октавный 800-1600МГц, делитель SY89874. Плюс несколько диффмультиплексоров PECL для перекоммутации схемы при работе на частоте ниже 50МГц в чисто режиме DDS. Если хотите - можете просто купить изделие как готовое.
Neon_613
сообщение Jul 26 2011, 19:41
За идею спасибо. мне бы схемы) чтоб разобраться
не хочу. мне надо разобраться в этом. это часть моего дисера.
во кстати в даташите к AD9910 на шел блок схемы вами предложенной идей:
у меня мало опыта поэтому одной блох схемы я думаю мне будет маловато..
Сообщение отредактировал Neon_613 - Jul 26 2011, 21:28
mw_duk
сообщение Jul 27 2011, 07:11
Пользователь №: 64 192
Добавьте по выходу коммутируемые делители на ваш диапазон.
Прикрепленный файл  PLL_DDS__BY_thegream.doc ( 350 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2174
ledum
сообщение Jul 27 2011, 10:39
Пользователь №: 44 237
Я бы взял эвал борд на ADF4350 типа http://www.analog.com/static/imported-file...ides/UG-109.pdf на диджики http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...-ADF4350EB1Z-ND - в наших краях получается $200, можно и двухвыходную http://www.analog.com/static/imported-file...ides/UG-110.pdf - по цене одинаковы и через коммутатор прицепил бы выход MUXOUT от ADF4002 , сконфигурированный на вывод N-counter, на вход которого включен второй выход эвал борда. Т.е. от 4.4ГГц до 132МГц работает ADF4350, далее вниз до 16кГц (132МГц/8191) - N-counter ADF4002
Сообщение отредактировал ledum - Jul 27 2011, 10:48
Alias
сообщение Jul 27 2011, 12:51
Схемы - это, вообще-то интеллектуальная собственность. Тем более, если эти схемы мною доведены до стадии серийного продукта (произведены в сотне экземпляров).
На плате этот узел занимает место 60х30мм - это тоже достижение в плане компоновки. И все паразитные спуры от модуляций вычищены. Так что или идею примите, или готовый продукт купите.
Neon_613
сообщение Jul 28 2011, 20:47
Я думаю собрать пока на AD9910. научник говорит этого может быть достаточно. (хотя бы посмотреть как себя поведет кристальчик).
VCO
сообщение Jul 29 2011, 02:41
Из: Kursk
Да пожалуйста, отсюда: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...67684&st=45 и далее темы можете посмотреть реальные картинки AD9912 и варианта DDS=FPGA+DAC. Картинки и характеристики AD9910 есть выше по теме. В общем, если DDS полностью устраивает, советую всю тему 16-разрядный DDS до 1ГГц почитать.
Neon_613
сообщение Jul 29 2011, 21:35
DDS=FPGA+DAC.
С ПЛИС не работа..
Спасибо! Так и сделаю.
Вы не скажите? Везде пишут ad9910/ad9912 для меня в них нет принципиального различия. какой лучше использовать?
(что бы задать вопросы по схемотехнической части будущего генератора надо создать другую тему или здесь писать?)
Сообщение отредактировал Neon_613 - Jul 29 2011, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.02279 секунд с 7
