3 страниц V   1 2 3 >
> Кросс-компиляторный шаблон (EC++, IAR, GCC), Попытка правильного проектирования сверху
uni
сообщение Jul 17 2011, 21:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 15 809
Доброго, уважаемый форумчане.
Хочу предложить вашему вниманию пробный проект на C++ для объединения в одно целое процесса проектирования для микроконтроллеров AVR.
Я пытаюсь «подружить»: SVN (VisualSVN для VS2008), Proteus 7.6 (ISIS), Enterprise Architect, VS2008, IAR 5.51, WinAVR-20100110, AVR Studio 4 и AVR Studio 5… ух, короче, всё это в одном проекте.
Думается мне, что если писать на чистом C++, без особых выкрутасов, то можно иметь кросс-компиляторный проект в одном почти флаконе. Конкретно этот у меня компилируется и в IAR 5.51 и в WinAVR-20100110.
Цели:
1. Проектирование сверху (UML2).
2. Использование удобной IDE VS2008.
3. Рабочая виртуальная модель для тестов.
Ссылка на хранилище (svn): https://mysvn.ru/cop/Example/ (доступ: чтение)
Клиент для SVN под Windows: TortoiseSVN
Краткое описание есть там в readme.txt.
Отлаживаю одновременно в: ISIS, IAR и AVR Studio (через ubrof8, который генерится IAR'ом специально для этого).
Я пишу «образ» проекта в EA, используя редактор UML2, потом генерю образ(ы) класса(ов) в виде исходников и подключаю их в VS2008. Там же в студии через Makefile компилирую. Отладку, симуляцию можно делать где угодно.
Переключение компилятора в Defines.h (одном месте).
Моделируемая схема: Example.dsn — Proteus ISIS 7.6.
Вся необходимая инфа по сборке исходника в плане используемых портов и пинов находится в файле: Configuration.h
Хочу собрать вирутальную модель модуля АСУТП, работающего по MODBUS (припомощи com2com или аналога).
После этого:
- найти свободный OPC сервер и установить на компе;
- подключить модель Proteus к OPC серверу через COM-порт и MODBUS;
- взять китайску подделку а-ля iPad с версией Android не менее 1.6;
- найти OPC-клиент на Java для Android;
- написать самопальный HMI, который по WiFi будет подсоединяться через OPC-клиент к OPC-серверу;
- повесить планшетник на стенку, приделать в модели Протеуса 1-Wire термометр и любоваться на планшетнике температуру в модели.
Кто-нить занимался чем-то подобным? В смысле кросс-компиляторности. Интересует использование строк, которые хранятся в памяти программ, т.е. универсальный подход для IAR и GCC.
Просто когда-то я был привлёчён вот к такому проектик для AVR'ки. Мягко говоря, он мне показался слегка запутанным и кроме самого кода никаких больше доков. Эту схемку нарисовала уже студия 2008.
Самый крайний правый класс - это пример того как не надо проектировать классы sm.gif он у меня в несколько экранов даже в таком виде не помещается.
Сообщение отредактировал uni - Jul 17 2011, 21:07
Россия навсегда!
uni
сообщение Jul 19 2011, 11:14
Из: Екатеринбург
Пример чуть усложнился. Привык я к винде, поэтому написал небольшой движок с обработкой очереди сообщений. Код по написанию окон интерфейса практически один в один теперь будет. Сейчас у меня только один "поток" (WinMain) и одно окно (hWnd = 100). Функция окна "обрабатывает" два сообщения: SW_SHOW и WM_PAINT. Обработчик второго сообщения и рисует эту картинку.
Хотя проект компилится под IAR и GCC, в GCC я пока не нашёл опции по увеличению стека. Вложенных функций стало больше. С этими очередями есть небольшая проблемка, которую я придумал как решить только одним способом - резервированием под себя внешнего прерывания 0, т.к. оно самое приоритетное. Дело в том, что я пока не понял как добавлять в очередь сообщения из прерываний. Я использую две очереди, которые переключаются время от времени. ISR от EI0 нужно для заполнения второй очереди. Посмотрим как получится это реализовать.
Я очень расточителен в плане организации очереди, главное - работает, а жирок обрезать всегда успею.
Россия навсегда!
SasaVitebsk
сообщение Jul 19 2011, 12:15
Пользователь №: 11 521
А это зачем????????
Уж если это - простое решение, то я тогда не знаю.
ReAl
сообщение Jul 19 2011, 12:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А его в большинстве случаев некуда увеличивать. В avr-gcc стек один, указатель инициализируется верхушкой внутреннего ОЗУ, а все переменные располагаются от начала. Таким образом стек автоматически получается максимально возможного размера.
p.s. с prog_char лучше расстаньтесь, avr-libc и документация нуждаются в правке.
http://savannah.nongnu.org/bugs/?33716
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=38342
Для С оно ещё катит, в С++ нет. Когда перестанет проходить в С -- неизвестно.
Лучше сразу привыкать давать PROGMEM переменным :-(
neiver
сообщение Jul 20 2011, 14:15
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
У меня есть статейка на эту тему:
http://we.easyelectronics.ru/Soft/avr-s-i-...-ukazateli.html
ReAl
сообщение Jul 20 2011, 14:54
        inline const T operator *()const
                union
                        T value;
                        uint8_t bytes[sizeof(T)];
                }data;
                for(unsigned i = 0; i<sizeof(T); ++i)
                        data.bytes[i] = Accessor::Read(_address + i); // <--------  ??? reinterpret_cast<uint8_t*>(_address) + i
                return data.value;
private:
        T * _address; // указатель-то на тип, _address+i полетит далеко
uni
сообщение Jul 20 2011, 15:41
Из: Екатеринбург
Таак... попробую ответить по-порядку.
Раз уж я объял тему AVR, то классику - нужно знать, т.е. ассемблер и Ассемблер от самой фирмы. Ну, хотя бы в общих чертах, чтобы не спрашивать, а где это в инструкциях там операция XOR и как бы её имитировать? sm.gif
Тут дело вот в чём. Посмотрев кучу разных сайтов около-радиолюбительской тематики, где обсуждают различные подходы к программированию AVR'ок (да и других mcu тоже)... в общем выглядит это всё какий-то стихийным разнобоем. А ведь существуют наработки по красивому написанию кода, по понятному написанию кода, по правильному написанию и т.д.
Вот мне тут про prog_char сказали, что от него нужно уходить. Честно говоря у меня в коде он упоминается только раз 5, наверное. Дело в том, что я ещё не устаканился в выборе define'ов, которые были бы общепринятыми и понятными для обозначения аттрибутов памяти. Нужно сделать так, чтобы было удобно и для IAR и для GCC. В доке к GCC есть макро FLASH_DECLARE() - вполне удобная вещь, я её оставил и использую. Там разница только в очередности: у IAR [ __flash имя ] , а у GCC [ имя __attribute__((...)) ].
Так вот. Я пока использую gcc обозначения для аттрибутов памяти. Все типы, по возможности, обявляют как uintN_t. Кроме аналогов типов из windows.h - это экспериментальная поделка, чтобы можно было народ если что даже к MSDN отсылать для справки. Если Вы посмотрите работу схемы в Proteus, то увидите как работает очередь сообщений и идёт их доставка в окно. Вроде, достаточно понятно. Но не это главное, это больше для красоты и универсальности. Многие знают винду изнутри и код будет как бы знакомым.
Есть ещё такие вещи, как инициализация регистров IO. Я давно искал красивое и понятное решение для этого и лет эдак 5 тому назад нашёл таковое:
    // MCU Control Register
    // [ Регистр управления микроконтроллером ]
    //           00000000 - Initial Value
    MCUCR = BIN8(10000000);
    //           |||||||+- 0, rw, IVCE:   - Interrupt Vector Change Enable
    //           ||||||+-- 1, rw, IVSEL:  - Interrupt Vector Select
    //           |||||+--- 2, rw, SM2: -+ - Interrupt 1 Sense Control
    //           ||||+---- 3, rw, SM0: _|
    //           |||+----- 4, rw, SM1:    - Бит 1 выбора режима сна
    //           ||+------ 5, rw, SE:     - Разрешение режима сна
    //           |+------- 6, rw, SRW10:  - Бит выбора режима ожидания
    //           +-------- 7, rw, SRE:    - Включение внешней SRAM/XMEM
    // Примечание:
Вот так это выглядит. Наверное заметили в коде. Когда у меня был один монитор, мне было в лом постоянно переключаться между доками и кодом. Я бы вообще хотел бы себе 4 монитора: дока, рунет, IDE, симуляция (+ещё один для фильма wink.gif ). А то заколебало уже. Вот и подумал я тогда, что не плохо бы как-то по-умному документировать код вот таким образом. Пошукал и нашё на RSDN. Теперь вовсю пользуюсь. Даже лет через 10, когда я взгляну на такой код, я пойму что он означает, не глядя в даташит.
Вот... А зачем всё вместе столько IDE. На самом деле это не так уж и много. Вот прикиньте, приходит к Вам в отдел новый сотрудник, Вы его сажаете за свой проект какой-нить, чтобы он "втягивался". Вот что Вы ему покажите? Код? Заголовочники? А дока есть на код? С UML2 можно показать "вид сверху", т.к. структуру кода. Это EA, кстати, достаточно удобен. Он поддерживает реверс кода из исходников и генерацию в заголовочники и код (заголовки, без тела функций), а также синхронизацию с кодом.
Я сам прикладник ещё и долго пользовался VS2008. Когда я первый раз сел за IAR, то подумал, что большего убожества ещё не видал. Хотя в плане остального он хорош. Меня его работа с кодом просто достала. Даже 5.51 какая-то глючная в этому смысле. Поэтому я давно уже мечтал от другой среде, но чтобы компилировать можно было в IAR. У меня обычно обе среды открыты, т.к. модификацию они подхватывают сразу, только VS2008 требует подтверждения, а IAR тупо обновляет.
Вообще же, в VS2008 есть много разных фич, которые очень удобны для программера, особенно под C++. Например, fullscreen, разные подсветки, подсказки, деревья кода, классов... куча хрени всякой. или ВОТ - подсветка условной компиляции в коде! Вещь здоровская. Мне уже ещё удобна тем, что я пользую SVN и у меня есть плагин к VS2008 - VisualSVN и я могу коммитить проект в SVN нажатием пары кнопок прямо из VS2008. К EA тоже есть плагин. В общем - must have. Единственно, что плохо - это нету перехода к строкам ошибок после компиляции в avr-gcc, т.к. форматы обозначения у VS2008 и gcc компиляторов отличаются (это можно полечить, но нужно знать как). Зато там есть таблица ошибок и ворнингов в виде окошка, что тоже удобно, там видны строки с ошибками.
Вот и получается такая взаимодополняющся связь. А AVRStudio получается автоматом, т.к. умеет создавать проекты из отладочных файлов IAR. Иногда я их создаю, чтобы посимулировать там, но 5-я версия уж очень тяжела и умна слишком.
Итого: ТЗ -> Enterprise Architect (UML2) <-> VS2008 (C++, SVN) <-> IAR, GCC, Proteus <-> SVN -> ТЗ
Очень не плохо получается. Как-то даже по-другому на весь процесс смотришь. А ведь есть ещё удобные тулзы для VS2008.
А код, что привели, я ещё не ознакомился... буду разбирать. Мне ещё Modbus приделать надо, с COM портами разобраться и написать специальную хрень-переходник для Конфигуратора. Дело в том, что интерфейс Конфигуратора я буду писать на C# (VS2008), а вот Modbus будет в отдельной dll, но поскольку управлять я потоками буду в неуправляемом коде, а отображать в управляемом, то для этих целей существует такая приблуда как C++\CLI - на нём можно писать, как бы это сказать, управляемо-неуправляемый код. Это для того, чтобы обернуть уже имеющийся код Modbus-класса в управляемую обёртку, доступную из C#.
Короче, дело не простое, но и не шибко сложное. Ах, да. Хоть я кое-что и писал на яве под Андроид, то вот OPC как делать пока вообще не в теме. Тут может быть стопор, не искал ещё.
Давно мечтаю что-нить у себя дома довести именно до вот такого вида.
Россия навсегда!
neiver
сообщение Jul 20 2011, 15:45
Из: Саратов
pgm_read_byte((const uint8_t*)(_address + i));
MrYuran
сообщение Jul 20 2011, 17:07
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Смысла в этом нету никакого, поскольку ОРС под андроид нету вообще. Ввиду нахренникомуненужности.
Видал статейку однажды, как в андроид встраивают драйвера FTDI. Вот это ещё можно прикрутить. Либо через ВТ.
Ещё раз повторюсь: смысл ОРС сервера в стандартном сопряжении с ОРС-клиентами. При отсутствии готовых клиентов смысл сервера теряется напрочь.
Или возможно я чего-то недопонял.
ig_z
сообщение Jul 20 2011, 19:09
Пользователь №: 551
QUOTE (uni @ Jul 18 2011, 00:07) *
Цели:
При таком подходе следовало бы опереться на методологию TDD.
Пунктом 1.а создавать тест, пунктом 1.б создавать тестируемый модуль.
Пунктом 2.а запускать сборку модульных тестов и выполнять их. При успешном прохождении модульных тестов, делать тестовую сборку всего приложения, и опять запускать тесты (или тестера sm.gif).
uni
сообщение Jul 21 2011, 04:03
Из: Екатеринбург
Принято sm.gif По поводу тестирования. Понятия не имею как писать тесты под МК, но думается мне, что если что-то подобное делать, то можно тестировать ПО через Proteus (эмулируемый COM порт), либо через реальный интерфейс с реальным железом. Не знаю как это будет выглядеть. Не тестировать же классы на ПК - среда не та.
neiver, я прочитал Вашу статью про указатели. Получается, что перегрузка методов в avr-gcc не пашет именно для такого случая? В IAR'е я могу написать просто дополнительный метод с другим типом параметра для чтения, без использования шаблонов.
Жалко, однако, это больше на костыль похоже для моего случая. Буду думать.
Что касаемо OPC, то он нужен не для Android, а для Java. Какая разница вообще платформа. Это открытый интерфейс для работы в промышленности. Я потому к нему и веду. Если будет завязка: MODBUS + OPC, то можно будет эту поделку вполне реально применять совместо с огромной кучей имеющегося софта АСУТП верхнего уровня. Вот в чём смысл то. Поделки на AVR типа зажигания светодиодов, чтения температуры и т.д. уже пора оставить в прошлом sm.gif Давай-те чё-нить посерьёзней.
К тому же, если я смогу реализовать эту свою задумку, то применение такого "шаблона" проектирования на C++ можно будет использовать и в простых проектах. Не обязательно совмещать такую кучу всего в одном проекте. Зато, если ты знаешь, что ЭТО работает в сложном проекте, то в малом будет и подавно.
Сервер будет не на планшетнике, а на стационарном компе. Смысл в том, чтобы использовать дешёвый ПК с тачскрином (можно КПК, хотя он и есть смартфон на Линуксе) в качестве клиента OPC. Там на борту есть всё: тачскрин, ява, wifi - что ещё нужно для написания юзабельного интерфейса для доступа к промышленной сети? Никто не мешает купить нормальную панель с Windows для тех же целей и писать на WinCC или Intouch. Без разницы будет. Дело в том, что я хочу показать на "простом" примере. А WinCC и Intouch - это не совсем просто sm.gif
Россия навсегда!
demiurg_spb
сообщение Jul 21 2011, 05:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Мне Ваш подход нравится. Молодчина!
ReAl
сообщение Jul 21 2011, 06:14
В GCC атрибут progmem касается конкретной переменной, а не типа, наравне с attribute(section()) . Поэтому и невозможно сделать перегрузку (как и в IAR для переменных с #pragma section).
Цитата(neiver @ Jul 20 2011, 18:45) *
pgm_read_byte( (const uint8_t*)(_address + i) );
Ну тогда уже
pgm_read_byte( (const uint8_t*)(_address) + i );
И вообще пусть Accessor::Read() сразу принимает указатель на uint8_t, раз уж он по-uint8_t-шно читает.
neiver
сообщение Jul 21 2011, 06:18
Из: Саратов
Почему нет? БОльшую часть встроенного приложения можно успешно тестировать на ПК - модульные тесты рулят. На целевой платформе нужно тестировать тоько низкоуровневый код, работающий непосредственно с железом. Тестирование на целевой платформе должно быть сведено к разумному минимуму.
По поводу OPC и COM/DCOM в частности, те, кто использовал эти технологии 10 лет назад сейчас активно от них избавляются в пользу веб служб. У DCOM очень большие проблемы обеспечения безопасности в распределённых сетях - админы с него волками воют. COM/DCOM, которые лежат в основе OPC слишком сложные и "замшелые" технологии.
То для чего Вы хотите использовать MODBUS + OPC + Android сейчас обычно делается так:
Промышленное устройство, которым нам надо управлять удалённо, имеет какой либо стандартный сетевой интерфейс (Ethernet, Wi-fi или еще что-нибудь) и подключено к корпоративной сети. На нём работает веб-служба (не путать в веб пользовательским итерфейсом), позволяющая управлять устройством. Далее, имеется большой и масштабируемый веб-сервер, который знает все устройства в сети и умеет с ними работать. Он предоставляет веб пользовательским итерфейс (WEB-UI), которым работают пользователи. Клиент такой системы может быть на любой платформе - главное, чтоб был браузер, а что это будет не важно - ПК, Android, iPhone, что угодно.
Согласен.
ReAl
сообщение Jul 21 2011, 06:29
В GCC можно и до.
__attribute__((__progmem__)) char foo[] = "foo";
А вообще надо будет походить на easyelectronics, раз Вы там свои статьи прописали :-)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
