> STM32F105R PB3 PB4, не могу заставить работать
Пал
сообщение Jul 21 2011, 10:23
Пользователь №: 42 171
Добрый день всем.... У STM32 две упомянутые ноги при сбросе принадлежат житагу и свд. Не могу никак забрать их программой для работы в качестве GPIO. Вроде делаю все как описано в RM0008 - записываю 100 (пробовал и 010) в SWJ _CFG в AFIO_MAPR. Не помогает. Кто делал - подскажите в чем трабл.... Заранее спасибо.
scifi
сообщение Jul 21 2011, 12:42
Пользователь №: 25 136
Делал на STM32F100, всё работало. Не забудьте включить тактирование AFIO, GPIO.
Пал
сообщение Jul 21 2011, 16:32
Можно показать КАК вы это делали...... ? Тактирование включено.... но не работает...
adnega
сообщение Jul 21 2011, 17:09
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
#define JTAG_SW_DP_NONE               ((u32)(4))
#define RCC_APB2ENR_AFIOEN        ((u32)(0))
#define AFIO_MAPR_SWJ_CFG        ((u32)(24))
    RCC->APB2ENR |=  (1 << RCC_APB2ENR_AFIOEN);
    AFIO->MAPR =  (JTAG_SW_DP_NONE << AFIO_MAPR_SWJ_CFG);
Пал
сообщение Jul 21 2011, 17:33
Это то понятно... а в каком месте проги это должно быть вставлено??? Никак не могу понять смысл следующего...
To use the serial wire DP to release some GPIOs, the user software must set
SWJ_CFG=010 just after reset. - сразу после сброса..... насколько сразу??? если вставить первой строчкой в майн??? не работает.
и еще....
To release the debug pins, remember that they will be first configured either in input-pull-up
(nTRST, TMS, TDI) or pull-down (TCK) or output tristate (TDO) for a certain duration after
reset until the instant when the user software releases the pins. --- мой английский нервно курит.... не понимаю...
О блин.... Заработало.... тока теперь другой трабл..... Житаг не коннектится с ядром..... Почему - вроде понятно..... Не понятно как бороть.
AHTOXA
сообщение Jul 21 2011, 17:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Имеется в виду, что при сбросе эти ноги сконфигурированы под JTAG. nTRST, TMS, TDI - входы, подтянуты к питанию, TCK - к земле, и т. д. И некоторое время после старта они будут в таком состоянии (пока вы их не сконфигурируете как надо). Это надо учитывать.
Это да, засадаsm.gif Попробуйте закоротить кварц при включении.
scifi
сообщение Jul 21 2011, 17:44
Это не имеет значения.
Сказано, что эти пины по умолчанию сконфигурированы не в таком режиме, как остальные (floating input).
Как бы раньше надо было думать :-)
Можно сделать так, чтобы МК запускался в режиме загрузчика. Тогда соединится.
Пал
сообщение Jul 21 2011, 18:01
Спасибо, помогло
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
