Alt.F4
сообщение Jul 24 2011, 07:42
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Есть два устройства, которые общаются по UART. По отдельности "слушать" получается, подключившись на одну из линий.
Но как подключиться к двум одновременно линиям, дабы увидеть полноценный обмен?
Пробовал через диоды Шоттки, но через них ничего не пролазит.
Скорость 9600.
з.ы. логику не предлагать.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 24 2011, 16:58
_Pasha
сообщение Jul 24 2011, 07:48
Пользователь №: 29 509
В смысле: RS-232, RS-422, токовая петля или еще чего неведомога...
Сообщение отредактировал _Pasha - Jul 24 2011, 07:50
Alt.F4
сообщение Jul 24 2011, 08:03
Из: Беларусь
В названии темы: UART.
Типа RS-232, только логические уровни другие.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 24 2011, 08:05
ivanoffer
сообщение Jul 24 2011, 08:22
Пользователь №: 66 348
Если у Вас одно устройство прослушки (одно "ухо"), то есть сомнение, что "увидите полноценный обмен" одновременно
по двум линиям. Конечно, если это не случай, когда один в роли ведущего, а другой ведомого. Если это Ваш случай, то
как раз логика по ИЛИ и позволит "слушать" две линии, иначе ставьте два приемника, каждый на свою линию.
Alt.F4
сообщение Jul 24 2011, 08:34
Из: Беларусь
Я "слушать" хочу через терминалку ПК. Использую в качестве преобразователя уровней MAX3232...
ivanoffer
сообщение Jul 24 2011, 08:46
Тогда проще - ставите еще один MAX на вторую линию и запускается второе окно терминала.
Спаять дело 15мин, а делать "хитрые" переходники чтобы увидеть данные по одному порту в
окне терминала, а потом мучительно думать какому каналу принадлежат байты больше похоже
на самомазохизм.
Ariel
сообщение Jul 24 2011, 08:50
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
на самомазохизм.
поставьте простую дифсистему, тогда увидите какому каналу принадлежат байты
_Pasha
сообщение Jul 24 2011, 08:53
больше похоже на самомазохизм.
Больше похоже на общество слепоглухонемых. Я ему про физику(какие уровни у сигнала в т.ч.) - а он мне , что "уровни другие".
И "логику не предлагать" втудыть же.
zltigo
сообщение Jul 24 2011, 09:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Ariel @ Jul 24 2011, 10:50) *
Да хоть "сложную". Вы чего это словами смысла которых не понимаете бросаетесь? Причем тут дифсистема?
QUOTE (_Pasha @ Jul 24 2011, 10:53) *
Да sad.gif. Но в принципе, можно предположить, что Автор UART-ом называет нечто прямо вылезающее из его контроллера. В этом случае, при обязательном условии, что обмен симплексный, два диода и резистор на входе конвертора в RS232 помогут решить проблему. Только диоды и резистор надо включить не абы как sm.gif
ivanoffer
сообщение Jul 24 2011, 09:10
Что-то я на предложение поставить "простую дифсистему" почувствовал себя ущербным в понимании
обсуждаемой темы, спасибо zltigo, теперь отпустило.
Alt.F4
сообщение Jul 24 2011, 10:07
Из: Беларусь
Мне не надо различать, от какого устройства в данный момент летят байты. Это будет понятно по тексту.
Мне главное в терминале увидеть "диалог" устройств.
Пробовал объединять диодами Шоттки, но они видимо долго открываются...
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
834 x 475 (51.9 килобайт)
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jul 24 2011, 10:08
ivanoffer
сообщение Jul 24 2011, 10:10
А вход MAXа не пробовали подтянуть к земле?
=AK=
сообщение Jul 24 2011, 10:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Поставьте вместо диодов резисторы по 1к. Возможно, что среднюю точку резисторов придется подтянуть к земле или питанию еще одним резистором
ivanoffer
сообщение Jul 24 2011, 10:15
Если поставить просто резисторы по 1к, то получим делитель 3В пополам, что не достаточно для срабатывания MAXа.
zltigo
сообщение Jul 24 2011, 10:25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Alt.F4 @ Jul 24 2011, 12:07) *
Они НЕПРАВИЛЬНО включены. Активные уровни на выходах UART, по крайней мере по умолчанию, Lo. На преобразователь надо аноды. Вход преобразователя подтянуть через, например, 10K к питанию преобразователя или в Вашем случае к любым +3.3V. Медленно открываются, это круто sm.gif - длительность бита на 9600 более 100us, однако.
QUOTE (=AK= @ Jul 24 2011, 12:12) *
Как обычно sad.gif пукнуть решили?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
