Цитата(Genius1 @ Jul 24 2011, 22:31)
Отказался от этого варианта по этой же собственно причине.
А на схеме слева, которую Вы привели выше, второй диод не нужен?
Входной сигнал будет 1,5В постоянки и в пределах 100мВ "переменки"
нет, но этот вариант для малосигнального входа,
второй - до уровня ограничения диодами. где-то 0.4 В
у меня все работает.
если входной сигнал 100мВ, то сколько на выходе?
если выходной сигнал превышает 0,4В, то я бы использовал второй вариант моей схемы, т.к. в первом случае диод начнет выполнять роль ограничителя усиления по положительной полуволне выходного сигнала.
постоянная составляющая особой роли не играет.
решения придуманы мной, может и еще кем раньше, но я не встречал
Загордился
