GSM модули CINTERION - у кого есть опыт?, Прошу поделится тех, кто применял модули Cinterion |
Jul 25 2011, 13:08
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По поводу ручной работы нужно от китайцев охреневать.
Получаем RFID брелки - цена нормальная, продались, заказываем следующую партию, но срочно. Заявляют цену почти в 3 раза выше. Интересуемся - почему?
- Так вам же срочно надо, значит надо линию запускать, а это амортизация, электричество, еще что-то....
- Так а предыдущие ???
- А предыдущие - девочки-китаянки неспеша вручную клеили!
С ценой мы их конечно уболтали - просто купили больше. Но должен отметить качество было прекрасное в обоих случаях.
Jul 25 2011, 13:15
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 16:12)  Притом, что приводить на форуме Exteded voltage range как нормальное напряжение питания, мягко говоря, не совсем корректно.
Еще раз смотрим внимательно: у Telit верхний уровень - 3.1 В, у Cinterion - 3.3 В. Вообще, подавать на модуль напряжение близкое к максимальному несколько неправильно. Поэтому дружно переводим ножки контроллера в режим ОК и ставим подтягивающие резисторы к VAUX. Цена 2-4 резисторов вряд ли кого-то удивит.
Никто из нас не является гуру в микроэлектронике, чтобы провести прямую параллель между напряжением питания РАЗНЫХ чипсетов и их помехоустойчивостью, так что предлагаю оставить этот вопрос за рамками обсуждения. Если у вас есть конкретные данные, что Синтерион при таких-то условиях не работает, а Телит пашет как бык - прошу представить их в студии. Иначе... Не буду более спорить по этим вопросам, ибо это бесполезно. Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 16:12)  Приведу сравнительные данные, которые получил сам в одних и тех же условиях, с одной сим-картой, одной антенной GSM и от одного источника питания: Quectel M10 - 1.8 А (при заявл. 2.0А) Telit GL-868 - 1.6 А (при заявл. 1.8А) Cinterion BGS2 - 1.0 А (при заявл. 1.35А).
Не исключаю, что "просто модуль попался хороший". Сути вопроса это не меняет.
По поводу потребления в спящем режиме, синтерион полностью укладывается в данные даташита. А вот здесь поспорю - реальные значения можно получить двумя способами: 1. C помощью дорогостоящего тестового оборудования. Не сомневаюсь, что все прописанные в даташитах цифры подтвердятся, с учетом примечаний, указанных мелким шрифтом 2. Путем длительных и многократных тестов в различных реальных условиях. А вот тут не уверен, что данные подтвердятся, поскольку условия действительно далеко не всегда соответствуют замечательным примечаниям. Разве что Centurion запретил уровень мощности выше PCL5, что уже является отклонением от стандартов 3GPP и это равносильно самоубийству. Цитата(=F8= @ Jul 25 2011, 17:03)  В даташитах указывается максимальная мощность. В том то и дело, что нет! 1.35 A указано при Power Control Level 5. Поинтересуйтесь, какой максимальный уровень в 900 диапазоне.
Сообщение отредактировал molecul - Jul 25 2011, 13:20
Jul 25 2011, 14:11
Пользователь №: 274
Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 17:15)  Не буду более спорить по этим вопросам, ибо это бесполезно. как говорится, слив засчитан Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 17:15)  А вот здесь поспорю - реальные значения можно получить двумя способами: 1. C помощью дорогостоящего тестового оборудования. Не сомневаюсь, что все прописанные в даташитах цифры подтвердятся, с учетом примечаний, указанных мелким шрифтом  если вы про GSM-тестеры, то у нас есть доступ к такому оборудованию. Обязательно измерим, как только будет на это время. Понимаете ли, не хочется делать за вас вашу работу. Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 17:15)  2. Путем длительных и многократных тестов в различных реальных условиях. А вот тут не уверен, что данные подтвердятся, поскольку условия действительно далеко не всегда соответствуют замечательным примечаниям. Разве что Centurion запретил уровень мощности выше PCL5, что уже является отклонением от стандартов 3GPP и это равносильно самоубийству. Это называется эмпирически. Не думаю, что в данном случае это уместно. Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 17:15)  В том то и дело, что нет! 1.35 A указано при Power Control Level 5. Поинтересуйтесь, какой максимальный уровень в 900 диапазоне. У вас же есть документация, что же вы скромно замалчиваете
Jul 25 2011, 14:41
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 16:15)  Не буду более спорить по этим вопросам, ибо это бесполезно. Рад, что Вы признали это. Цитата(molecul @ Jul 25 2011, 16:15)  А вот здесь поспорю - реальные значения можно получить двумя способами: 1. C помощью дорогостоящего тестового оборудования. Не сомневаюсь, что все прописанные в даташитах цифры подтвердятся, с учетом примечаний, указанных мелким шрифтом 2. Путем длительных и многократных тестов в различных реальных условиях. А вот тут не уверен, что данные подтвердятся, поскольку условия действительно далеко не всегда соответствуют замечательным примечаниям. Разве что Centurion запретил уровень мощности выше PCL5, что уже является отклонением от стандартов 3GPP и это равносильно самоубийству. В том то и дело, что нет! 1.35 A указано при Power Control Level 5. Поинтересуйтесь, какой максимальный уровень в 900 диапазоне. Вряд ли запрещали, скорее всего модуль динамически корректирует мощность передатчика при необходимости. В доке на Синтерион указана выходная мощность: не менее +33 dBm на 900 МГц, как и у телита. Но факт остается фактом: в момент посыла вызова модуль потреблял в пике до 1 А, после снятия трубки на противоположной стороне - снижение до 0,6-0,7А.
Jul 26 2011, 05:00
Из: СПб
Цитата(krdmitry @ Jul 25 2011, 18:41)  Вряд ли запрещали, скорее всего модуль динамически корректирует мощность передатчика при необходимости. В доке на Синтерион указана выходная мощность: не менее +33 dBm на 900 МГц, как и у телита. Но факт остается фактом: в момент посыла вызова модуль потреблял в пике до 1 А, после снятия трубки на противоположной стороне - снижение до 0,6-0,7А. То, что снижается, это вполне соответствует действительности - при посылке вызова модуль работает на максимальной мощности, после его установления мощность снижается при необходимости. Цитата(Alex B._ @ Jul 25 2011, 18:11)  если вы про GSM-тестеры, то у нас есть доступ к такому оборудованию. Обязательно измерим, как только будет на это время. Понимаете ли, не хочется делать за вас вашу работу. Не думаю, что работа дистрибьютора заключается в лабораторном тестировании всех изделий конкурентов. Теоретически это возможно конечно, но в итоге все это выльется в увеличение стоимости модулей для потребителя. Оно вам нужно? Собственные же изделия мы в обязательном порядке подвергаем добровольной сертификации с контролем всех основных параметров.
Сообщение отредактировал molecul - Jul 26 2011, 04:54
