9 страниц V   1 2 3 > »
> Самый быстрый и самый маленький TCP-стек., По просьбам трудящихся.
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 10:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Итак, по просьбам трудящихся выкладываю порт своего стека на LPC1768, выдранный из текущего проекта, над которым щас тружусь.
Собирается IAR'ом 6.20.3 (вроде крайний на текущий момент), за подправить для GCC - даже не просите.
В качестве PHY используется KSZ8041TL, что, в общем, не принципиально - править, если что, файл emac.c
Тактовая проца в проекте - 100МГц, кварц - 20МГц, менять - функция InitPLL в файле hardware_init.c
Так же для генерации 50МГц REFCLK используется сам процессор через модуль CLKOUT. Кому не надо, в файле hardware_init.c необходимо убрать
CODE
  //Нужно если 50МГц для RMII генерируется процом
  PINSEL3 |= (0x01UL<<22); //CLKOUT on P1.27
  CLKOUTCFG=0x00000110; //CLKOUT 100MHz/2=50MHz used for RMII
Стек поддерживает TCP (и серверные, и клиентские сокеты), ICMP. Очень не долго прикрутить UDP. Поддерживается Fast Retransmit на передачу. На прием - сделаю чуть позже (если, конечно, понадобится).
Архитектура стека - callback по событиям из низкоприоритетного прерывания (используется модуль RIT как таймер, необходимый для TCP и заодно происходит Wakeup этого потока при поступлении пакетов - через прерывание от EMAC, которые должно быть высокоприоритетным (но при этом очень короткое, TODO - управление Flow Control)). Сам стек - network.c.
По умолчанию IP-адрес - 192.168.0.100.
Есть вебинтерфейс, даже с поддержкой ajax - можно поставить галочку Update Graphics и повеселиться (естественно, с браузером, который понимает HTML5 - Опера, Хром, Тормозилла - все годится). Кнопки "<<" и ">>" тоже можно понажимать. Для создания и отображения этих данных копать show_data.c и HTMLsource/http_root_level3.
Эмулятор EEPROM в проекте не прикручен, так что на страничке конфигурации настройки стека не сохраняются. Когда у себя в проекте прикручу, сюда сделаю порт.
На порту 2000 висит отдаватель файла со случайными числами размером 100 мегабайт - это для теста скорости. В папочке GetData лежит проект забирателя для большого брата (собирать C++ Builder'ом).
Ну вот теперь, собственно, за скорость. По TCP - 90Мбит/с.
На этом, кстати, предлагаю закончить спор о максимально достижимой скорости по TCP.
Ну размеры вообще не угадываются - 3.7кБ собственно стек, вебсервер - 3.5кБ. Ах да, там еще странички пакуются, но это осталось с версии для AVR, можно честно выбросить.
Собственно, примеры использования можно смотреть в rx_tcp_dump.c (тупой отправлятель данных) и http_server.c (веб-сервер, там берегите мозг).
Ну и на посошок - лицензии. От это все - GPL, так что пользуйтесь.
На все вопросы постараюсь ответить тут.
Добавлено 29 июня 2011г:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=956930 - ревизия 1315.
Добавлено 30 июля 2011г:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=957213 - ревизия 1318.
andrewlekar
сообщение Jul 27 2011, 11:09
Пользователь №: 25 163
Эмуляцию EEPROM уже хочется глянуть. У меня своя есть, но довольно сложная реализация и сектора не очень эффективно используются.
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 11:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
А что, собственно стек не интересен?
prottoss
сообщение Jul 27 2011, 12:33
Пользователь №: 3 659
А че он самый быстрый то? С чем сравнивалось?
У мя тоже есть свой стек rolleyes.gif правда в LPC я не силен sm.gif Но есть SAM7X... Как нить измерю сантиметры
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 12:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
А Вы замечали, что у нас на форуме в каждом обсуждении, касаемом TCP-стеков имеется несколько обязательных фраз про то, что TCP - это очень медленно и т.д.? И обычно выше 30мбит никто не поднимается в заявках wink.gif
prottoss
сообщение Jul 27 2011, 12:50
Да есть тут пара-тройка юююзвонов, но я не об этом. Я о том, с чем сравнивалось - почему он "самый быстрый" sm.gif Кстати, на счет самого маленького тоже надо проверить...
А сколько занимает памяти TCP-сокет кстати? И сколько стек использует стека? sm.gif
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 13:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
49 байт, если мне не изменяет память.
QUOTE
Немного. 40 байт стека в основном коде плюс немного в процедурах (не более 16 байт). Callback-и, например, в http-сервере - 48 байт суммарно. Правда, есть еще md5, тот добавляет 56 байт.
QUOTE
Пока ни с чем, исключительно по общей тенденции реплик по форуму. Мне лень ковыряться в других стеках и доводить их до ума - дабы можно было адекватно сравнить. Давайте с Вашим померяемся sm.gif
prottoss
сообщение Jul 27 2011, 13:20
Цитата(Rst7 @ Jul 27 2011, 19:07) *
Хорошо. Постараюсь причесать до понедельника. После отпуска ни как не могу настроиться на нормальный лад sm.gif
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 13:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Так а по-простому? Прикрутите к подходящему Вашему проекту тестовый сокет, в который скормится метров 100 рандома и вуаля. Я такой использую:
CODE
  r=r*1103515245+12345;
Софтик для теста можете у меня из архива взять.
prottoss
сообщение Jul 27 2011, 13:55
Цитата(Rst7 @ Jul 27 2011, 19:24) *
Так а по-простому?
Сейчас попробую. Просто проект пылится уже более двух лет. По моему под 4 ИАР еще. Так что сегодня и по быстрому не обещаю.
scifi
сообщение Jul 27 2011, 14:01
Пользователь №: 25 136
Интересная штука. Эх, причесать бы код и абстрагировать от железа - получился бы полезный для многих проект. А с документацией ещё полезнее было бы...
Кстати, для разбора заголовков HTTP есть интересная библиотека: HTTP parser. Чтобы не изобретать свой велосипед.
prottoss
сообщение Jul 27 2011, 14:13
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 14:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
От железа к железу оно в полпинка переносится. Изначально это был проект под AVR, который с рукопашным эзернетом был. Порт по времени занял два дня.
А код там нечего причесывать. Он сделан из соображений оптимальности и портабельности под разные архитектуры без потери этой самой оптимальности. Кому читабельность - тому масса проектов в сети, вполне читабельно, только работает так себе wink.gif
zltigo
сообщение Jul 27 2011, 14:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (scifi @ Jul 27 2011, 16:01) *
Я пока исходники вообще не смотрел, но к "оторвать от железа" сразу отношусь плохо - этих оторванных от железа, использующих от возможностей железа 0 целых хрен десятых уже понаписано немеряно. На данный момент максимальную ценность представляют решения которые наконец-то показывают, как максимально эффективно работать с конкретным железом и какой эффект от этого получается. Судя по скорости работы с конкретным железом этот стек интегрирован хорошо. И именно в этом его положительный пример.
Rst7
сообщение Jul 27 2011, 14:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Честно говоря, не сильно я там особенности железа использую. Есть что покрутить (в частности, есть тонкости в передатчике), но исключительно ради снижения CPU load. Будет свободное время - займусь. Пока на очереди - Flow Control.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.03606 секунд с 7
