5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> DS1307Z +AtMega128, Нет старта на TWI
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 09:47
Сообщение #31
Пользователь №: 33 339
Цитата(MaksimYrievich @ Jul 28 2011, 13:24) *
Теперь на счет отладчика, использую AvrStudio4.16, Build 628.
Я имел ввиду вот это (фото). Симмуляторы естесвеннно не рассматриваются.
И еще - в последнем Вашем коде, в *****_IniT.С
DDRD |= 1<<PD0|1<<PD1;
    PORTD |= 1<<PD0|1<<PD1;
Стоят не закомментированы , и так как приобращении к порту PORTD допущена ошибка доллжны быть PB0 и PB1, то очень возможно , что компилятор прописал 0 по обоим выходам
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MaksimYrievich
сообщение Jul 28 2011, 11:20
Сообщение #32
Пользователь №: 51 828
Попробовал ваш код, ILYAUL. То же самое высвечивается. Код из темпа или как я вас понял из TWSR имеет значение $37. Ноги у DS1307 посадил на дорожки шины. Изменений нет. Во вложении ваш код, который я немножечко под свой девайс модифицировал, для вывода значения из TWSR.
Просто симулятор без двойки.
Не понимаю в чём ошибка?
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 13:09
Сообщение #33
Рука дрогнула- в DDRD
Должно быть согласно m64def.inc
; **** DDRD ****
.equ    DDD7    = 7
.equ    DDD6    = 6
.equ    DDD5    = 5
.equ    DDD4    = 4
.equ    DDD3    = 3
.equ    DDD2    = 2
.equ    DDD1    = 1
.equ    DDD0    = 0
DDRD |= 1<<DDD0|1<<DDD1
но возможно компил C и так понял , что Вы хотели
Но так как этот инит не имеет ровным счётом никакого значения для I2C- то и по фиг
Итак шина у Вас не работает и похоже на физ. уровне
Причин может быть несколько
1. Прозвонить SCL и SDA от проца к DS - есть ли контакт и совпадают ли по названиям шины между собой
2. Прсто подать питание на схему и посмотреть , есть ли на этих шинах уровень лог.1 - соответсвенно он зависит от питания Вашей схемы.
3. Не работает кварц DS1307 (32 768) - у MAXIMа есть аппликуха по данному поводу
4. По каким-то причинам она не тянет 100 khz в коде снизьте до 50000 в test.inc - проверьте
Я так понял из кода , что информацию Вы выводите на 8 LED , а что делает портВ?
Закон Мерфи:
MaksimYrievich
сообщение Jul 28 2011, 13:33
Сообщение #34
Заменил ещё раз микросхему код стал равен $38. сейчас буду пробовать снизить скорость
Можно DS1307 Выпаять а EEPROMку посадить на шину. Снижение скорости ничего не дало ошибку с кодом про DDD признаю, исправил.
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jul 28 2011, 13:40
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 13:45
Сообщение #35
Попробуйте и покажите как вкл. LED и вопрос выше
Закон Мерфи:
MaksimYrievich
сообщение Jul 28 2011, 13:48
Сообщение #36
Защелкивает в регистре защёлке код с восьмиразрядной шины данных что бы горели светодиоды
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 13:54
Сообщение #37
А сэтими , что?
и можете нарисовать подкл. светодиодов
Закон Мерфи:
MaksimYrievich
сообщение Jul 28 2011, 17:51
Сообщение #38
Цитата(ILYAUL @ Jul 28 2011, 17:54) *
А сэтими , что?
1. Здесь 100%-ный верняк.
2. На шинах, обеих, постоянно висит +5вольт, образованных через внешние резисторы 4,7кОм.
3. Схема подключения светодиодов в приложении.
Вобщем отключил DS1307 от шины подключил 24LC512 к шине. Изменений нет прошивка вашим кодом ну + моя функция вывода, но она, сами понимаете, ничего не меняет принципиально в Вашем коде. Без маски 0xF8 код в TWSR =0x3B. Соответственно после маски, то есть 0x38.
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jul 28 2011, 17:53
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 19:01
Сообщение #39
Я чего-то не могу понять, Вы используете симмулятор т.е. связи через специальные отладочные устройства с SDUDIO у Вас нет. Они перечислены в том скрине который я Вам выкладывал , когда написал -
.... не симмуляторы
Симмулятор - в отличии от эммуляторов работает в ручную т.е. каждый бит можно установить и сбросить просто нажав мышкой на этот бит в окне I/O View в том числе и выставить необходимый код 0x08. Зная логику своей программы , Вы можете только проверить ее исполнение выставляя необходимые условия в РУЧНУЮ.
C отладочным устройством - в studio передается реальный код , полученный процессором - так вот есть у Вас хоть одно отладочное устройсво из приведенного мною списка?
Закон Мерфи:
MaksimYrievich
сообщение Jul 28 2011, 19:44
Сообщение #40
К сожалению нет таких устройств
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 19:47
Сообщение #41
А программатор есть?
Очень возможно , что всё давно и прекрасно работает , но отладчик НЕОБХОДИМО купить ( понятно , что придётся потратиться , но оно того стоит (время , нервов и сил экономит - мама не горюй) - всё станет значительно проще , я вон код из другой темы написал и отладил за полчаса
Закон Мерфи:
MaksimYrievich
сообщение Jul 28 2011, 19:53
Сообщение #42
Программатор есть конечно. А по поводу что всё работает согласиться не могу с вами. А о каком отладчике идёт речь и вкратце что он делает и по каким проводам подключается?
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 19:59
Сообщение #43
Они все в списке кроме симмуляторов. Откройте AVR STUDIO - HELP - ATMEL AVR Tools ON-line Help и в левом столбце с AVR ONE по ICE200 про них можно почитать. Я использую dragon.
Программатором сможете записать код , который мы с Вами сегодня рассматривали и посмотрите , что даст Ваш индикатор - по идее должен мигать светодиод позиции 8
Закон Мерфи:
MaksimYrievich
сообщение Jul 28 2011, 20:06
Сообщение #44
Гореть по идее а не мигать, чтоб мигать я такого в Вашем коде не увидел. А почему восьмой то? Это какому коду должно соответствовать по вашему? Единице или 128?
Да прекрасно всё пишется уже целый день его загоняю. По вашему коду загорается или 0x20? или 0x38. Причем они грязные какие то. То есть чтобы, например, 0x38 получилось надо выполнить операцию "И" с содержимым регистра TWSR в котором реально появляется код 0x3B после старта TWI. Скажите а у Вас какие коды читаются из TWSR прямо такие как по книжке?
Сообщение отредактировал MaksimYrievich - Jul 28 2011, 20:11
ILYAUL
сообщение Jul 28 2011, 20:55
Сообщение #45
Надо было написать так 0x08
Я кое что подправил, если не бдет 0x08 ничего гореть не будет
Все коды указаны в файле test.inc
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
