2 страниц V  < 1 2
CADiLO
сообщение Jul 29 2011, 05:43
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я вот только не понял откуда 2.7 вольта взялось.
Если это питание контроллера, так при питании 2.7 и 3.0 модуль цепляем напрямую без согласований.
А вот начиная с 3.3 и выше уже надо преобразовывать уровни. Ну и вниз на 1.8 тоже надо согласовывать, но тут уж смотря что подключаем.
>>>По совету CADILO думаю вот хороший вариант
Избыточен - достаточно 1 транзистора и одного резистора - у модуля нет двунаправленых линий для согласования.
MemoryTest
сообщение Jul 29 2011, 05:44
Сообщение #17
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
я в использую ldo TPS73601 или TPS76301 adj, со входом enable + SN74LVC07AD для согласования уровней.
см по форуму тему про проблемы с рестартом sim900d там схемы кидали.
tku
сообщение Jul 29 2011, 07:53
Сообщение #18
Пользователь №: 65 161
Так вроде как у модуля максимальный входной уровень 2.9в
2.7 типа норм
А про цепляем напрямую: а если ошибка в программе или проц подвиснет или как вы же и писали в контроллере нет Z состояния .
CADILO можно ли модуль запитать от 3вольт глюков не будет?
А как у него с температурой
Сообщение отредактировал tku - Jul 29 2011, 07:59
CADiLO
сообщение Jul 29 2011, 08:24
Сообщение #19
Из: Днепр
ну неужели трудно посмотреть в даташите напряжение питания, и учесть требуемые просадки при потреблении.....
3.1 вольта
опять же - ведем дисскусию, а в таблички из даташита так и не заглянули.
есть же все напряжения в документе - половину вопросов можно было не задавать.
если проц подвиснет тогда один черт всю систему будете переинициализировать снятием питания.
и ошибки бывают, но к фатальным последствиям при 3.0 вольта не приведет. это 3.3 и выше могут модуль угробить....
но если логика работы построна правильно, то такую ошибку точно не сделаете.
tku
сообщение Jul 29 2011, 08:30
Сообщение #20
 Уменьшено до 67%
520 x 225 (26.88 килобайт)
 Уменьшено до 71%
585 x 252 (30.89 килобайт)
Уже глянул и другим чтоб не искать
Короче выкидываем шинный транслятор, и ищем простой и надежный способ запитать контроллер от 2.4.....3вольт
Сообщение отредактировал tku - Jul 29 2011, 08:40
CADiLO
сообщение Jul 29 2011, 08:36
Сообщение #21
Из: Днепр
SIM900_HD_V2.00.pdf
смотреть таблички 15 - 19
tku
сообщение Jul 29 2011, 10:33
Сообщение #22
Народ не по теме подскажите по прошивке
Я полазил по сайту пишут что можно прошивать через любой порт
Можно ли прошивать через rx tx модуля
tku
сообщение Jul 29 2011, 12:11
Сообщение #23
Уже прошил пока ждал ответа
шил через rx tx модуля через pl2303 от телефона скорость 115200
Короче кому интересно
Запускаешь прогу
Нажимаешь и держишь кнопку power key
теперь подаешь питание на модуль, пошла прошивка кнопку отпустил , и ждешь пока прошьется
минут 10 .
Вот и всё.
Забыл сказать pl2303 к sim900D через шинный транслятор подключил просто он у меня уже там стоял
и соответственно нужды питать pl2303 от другого источника не было
Сообщение отредактировал tku - Jul 29 2011, 12:15
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
