> Предача данных по RS485 c LPC2214
vesago
сообщение Mar 16 2006, 15:43
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Посоветуйте как мне обмениваться данными через 485 интерфейс. По привычке разрешение приема в драйвере посадил на землю - соответсвенно прием всегда идет. В 8-ми битниках при передаче всегда отключал приемник и проблем не было. В LPC такое не прокатило - отключаешь фифо соответственно передача прекращается. Как народ поступает в данном случае? Передача и прием ведутся через кольцевые буферы с которыми и сонованя прога работает. Может как-то извернуться не на уровне железа?
zltigo
сообщение Mar 16 2006, 16:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(vesago @ Mar 16 2006, 17:43) *
1.По привычке разрешение приема в драйвере посадил на землю - соответсвенно прием всегда идет.
2.В 8-ми битниках при передаче всегда отключал приемник и проблем не было. В LPC такое не прокатило - отключаешь фифо соответственно передача прекращается.
1. Абсолютно бесполезное действие, ибо никаких аппаратных завязок на RTS-CTS-DTR-DSR-CD
в 550 совметимых девайсах не предусмотрено.
2.Не забирать, а по окончании сбросить Tx FIFO.
Сообщение отредактировал zltigo - Mar 16 2006, 16:07
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 17 2006, 03:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Вариантов много, например:
1. Запретить прерывания приема, перед разрешением выгрести фифо.
2. Иметь в обработчике прерывания флаг разрешения/запрещения приема. В зависимости от - обрабатывать/не обрабатыать принятые байты.
3.Отрезать нафиг землю от RE' и посадить туда пин контроллера (или объединиить с DE). Все равно плату переразводить, поскольку в ней куча других ошибок smile.gif
Пасу котов...
Alex03
сообщение Mar 17 2006, 07:53
Пользователь №: 12 034
Ну и как вариант - принимать всё, с контролем того что отправляете, ошибок, коллизий и т.д. smile.gif
Кстати приём/передача где/как переключается?
vesago
сообщение Mar 17 2006, 08:16
Тутэйшы
2 Andy Mozzhevilov А какие ошибки кроме памяти - будьте так любезны? К сожалению опытная партия уже производится. В плате в принципе можно порезать дороги/проводками соединить. Многие я видел приемник драйвера 485 интерфейса включают постоянно - то есть управляющую ногу садят на землю. Предполагаю, что это действительно делается, как сказал Alex03, для контроля передачи. В общем спасибо за советы - буду перед передачей отключать прерывание на прием, а перед разрешением читать U0LSR и сбрасывать буфер приема. Кстати, немаловажный момент, получается, что отключить передатчик драйвера 485 в обработчике прерывания уарта нельзя, так как он контролирует освобождение буфера, но не сдвигового регистра. То есть приведенный код постоянно должен крутиться в основном цикле. Правильно я понимаю?
void UART0_CheckBuferEmty(void)
if(uart0.flags.tx_in_progress == 0)
if(U0LSR & (1<<U0LSR_TEMT_BIT))
IO0CLR |= (1<<RS485_TX); //Отключим передатчик RS485
U0IER |= (1<<U0IER_RBR_Interrupt_Enable_BIT);
U0FCR |= (1<<U0FCR_Rx_FIFO_Reset_BIT);
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 17 2006, 09:17
Из: Екатеринбург
По своему опыту скажу, что при первом проходе платы обычно вылавливается 3-5 ошибок и/или пожеланий. Для начала производства требуется 2-3 прохода. Так что не расстраивайтесь.
предостерегу вас сразу от ошибки, связанной с оперированием регистром FCR:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=8032&hl=FCR
А так, я сейчас на вскидку не вспомню, в какой момент устанавливается THRE.
Пасу котов...
vesago
сообщение Mar 17 2006, 11:41
Тутэйшы
Спасибо. Про особенности FCR я знал, но про тонкости работы с ним не догадывался. Получается надо тогда просто писать
U0FCR = (1<<U0FCR_FIFO_Enable_BIT) | (1<<U0FCR_Tx_FIFO_Reset_BIT) | (1<<U0FCR_Rx_FIFO_Reset_BIT);
чтобы не было неоднозначностей.
Еще - не могу понять. Уарт в LPC полудуплексный или дуплексный? Я к тому клоню, что головы фифо на прием и передачу расположены по одному адресу. Не получится ли, что при передаче данных они через драйвер 485 будут возвращаться и портить общий фифо или это я бред несу?
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 17 2006, 11:52
Из: Екатеринбург
да, именно так, нельзя использовыать чтение-модификацию-запись для этого регистра
uart дуплексный, конечно.
вообще он прикидывается по регистрам пи-си-шным 16С550 (типа industry standart).
RBR и THR регистры ReadOnly и WriteOnly соотвесттвенно.
Сообщение отредактировал Andy Mozzhevilov - Mar 17 2006, 11:53
Пасу котов...
defunct
сообщение Mar 18 2006, 21:00
кекс
Пользователь №: 12 326
Я поступаю обычно так: пины разрешения not RD и WR корочу на трансивере rs485 и сажу на один управляющий пин с МК, т.о. естественным путем выполняется блок приема при передаче. Проблем с ошибками приема в такой реализации никогда не испытывал.
aaarrr
сообщение Mar 19 2006, 02:06
Пользователь №: 1 448
Только еще pull-up резистор на RX надо повесить.
defunct
сообщение Mar 19 2006, 14:12
кекс
в общем случае - да.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 20 2006, 04:08
Из: Екатеринбург
совершенно не обязательно, делайте правильные протоколы.
Пасу котов...
aaarrr
сообщение Mar 20 2006, 11:49
Нет, я, конечно, понимаю, что правильный протокол должен
нормально воспринимать мусор на входе, но специально его
туда приводить зачем? Для экономии резистора, или чтобы
жизнь легкой не казалась?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
