Измерение высокого напряжения, при сверхмалых токах |
Jul 29 2011, 14:34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Tanya @ Jul 29 2011, 16:09)  Это сработает только на переменном токе. Так в момент подключения такого делителя к нагрузке ток и будет переменным, пока ёмкости не зарядятся до напряжения источника, если источник не кувыркнётся каким-либо нелепым образом. Зато в конце зарядки, если получится, будем иметь чистое показание напряжения независимо от внутреннего сопротивления источника. Например: берём десяток 1X0-Вольтовых одинаковых конденсаторов из одной партии, пять соединяем параллельно, пять - последовательно, в т.ч. с первыми пятью, т. о. получая делитель 1:26. Этот делитель можно будет достаточно точно калибровать от тех же 20В. Вопрос лишь в том, допускает ли этот источник заряд ёмкости?
