tsbp
сообщение Jul 30 2011, 10:08
Пользователь №: 60 649
Доброго времени суток
Схема такая лампочка 220В/60Вт, BTA24-600BW, MOC3063. МОС включен по схеме из пдф-а. На светодиод подаются частота 0,5Гц (для оценки работы симистора).
Фигня заключается в чем: при отсутствии напряжения на светодиоде (даже отпаивал с платы) МОС выдает импульсы на открытие симистора только для одной из полуволн, т.е. не закрывается на оди полупериод. При подаче напряжения на светодиод все полуволны проходят нормально (открыт). В результате когда надо лампочка горит, а когда должна быть отключена - мерцает с вдвое меньшей яркостью.
Вопрос: почему МОС выдает импульсы на открытие симистора при отсутсвии управляющего сигнала, причем только на одну из полуволн (или верх или низ).
GetSmart
сообщение Jul 30 2011, 10:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Потому, что симистор внутри MOC-а наполовину битый.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 30 2011, 12:41
DpInRock
сообщение Jul 30 2011, 12:03
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Потому что наводкам от кривой схемы пару раз плюнуть открыть симистор.
_Pasha
сообщение Jul 30 2011, 22:53
Пользователь №: 29 509
Битый МОС
tsbp
сообщение Aug 1 2011, 05:27
Проверял на 3х разных МОСах (таких же) и перепаивал симистор - результат тот же.
Купил 3061 на рынке - ситуация та же.
На наводки на плате не похоже. По осциллографу видно - МОС сам выдает импульсы на открывание.
arttab
сообщение Aug 4 2011, 01:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а на выходе мос есть обвязка из резистора и конденсатора? я с другими мос работал и проблем не было по схеме из апликухи
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
_Pasha
сообщение Aug 4 2011, 03:26
Была история - ложные открывания, когда на фазе параллельно (и рядом по плате) сидела первичка 4-ваттного трансформатора. Периодически, но все же очень редко наблюдаю такой бардак, лечу переключением транса с вывода симистора А1 на вывод А2 или наоборот, - благо, все выведено на клеммник. Изучить феномен не получалось - все происходило на выездах.
ЗЫ включение стандартное, снаббер есть
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 4 2011, 03:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
