> Передача данных по проводу без нарушения его целостности.
DMD
сообщение Jul 27 2011, 11:30
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте.
Позвольте я задам еще один вопрос сегодня. Мне для проекта просто жизненно необходимо следующее.
Есть кусок провода. Он концами подключен к чему-то еще или просто висит в воздухе. Есть возможность передать информацию по нему 2 устройствам не нарушая целостности его оболочки?
Можно использовать и 2 и 3 провода - не суть. Главное - чтобы изоляция не портилась (агрессивная среда).
Считывание информации с провода боле-менее понятно. Но вот передача...
Все будет хорошо! Я проверял!
MrYuran
сообщение Jul 27 2011, 11:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть такая штука - трансформатор.
ValeriyM
сообщение Jul 27 2011, 11:49
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Ничего умнее, кроме оптики, не придуать
Сообщение отредактировал ValeriyM - Jul 27 2011, 11:49
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
DpInRock
сообщение Jul 27 2011, 11:56
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Попов и Маркони вообще без проводов обходились еще в позапрошлом веке.
Microwatt
сообщение Jul 27 2011, 12:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это как? Просвечивать провод жестким рентгеновским излучением?
Требуется же втолкнуть в него информацию, не нарушая целостности
Трансформатор только.
rx3apf
сообщение Jul 27 2011, 12:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если провод никуда не подключен, то от трансформатора толка не будет. А вот емкостная связь (особенно если задействовать два одинаковых провода, дифференциально) - вполне.
ValeriyM
сообщение Jul 27 2011, 12:46
Из: Кострома
Кому как нравиться
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
DMD
сообщение Jul 27 2011, 21:30
Трансформатор - это вы имеете ввиду обмотать провод катушкой и на другом конце снимать данные другой катушкой?
=AK=
сообщение Jul 27 2011, 22:37
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Рядом с проводом поставить катушку с сердечником. Еще лучше - надеть на провод кольцевой сердечник с обмоткой.
Sirko
сообщение Jul 27 2011, 23:36
Пользователь №: 29 795
Вероятнее всего ValeriyM подразумевал использовать оптику не вместе с кабелем, а вместо него.
А по поводу агрессивной среды, если целостность кабеля не будет нарушина, то судя по всему устройство питается от отдельного источника. А раз есть питание, то может есть возможность применить радиоканал?
Alexashka
сообщение Jul 28 2011, 05:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если провод замкнут, то применить трасформаторы на феритовых кольцах, если разомкнут -то передавать через емкостную связь.
Tanya
сообщение Jul 28 2011, 05:39
Пользователь №: 12 883
Конечно можно. Даже дергать можно за косичку. Когда-то доходило.
ValeriyM
сообщение Jul 28 2011, 10:36
Из: Кострома
Ес.
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
DMD
сообщение Jul 29 2011, 20:13
Весь день бился - да, получилось пока только наличие сигнала определять. С ферритовым кольцом как-то не получилось, а вот провод, намотанный в 1500 витков на картонную гильзу - да. Снимаю сигнал с другого конца такой же гильзой, но уже с 2000 витками. Вроде определяется факт включения, завтра попробую передавать дискретные сигналы.
sigmaN
сообщение Jul 30 2011, 17:04
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
К чему такие извращения? Радио/оптика не подходят???
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
