Прием на работу, Нетривиальные вопросы на собеседовании |
Jul 31 2011, 03:16
Пользователь №: 16 780
Цитата(vitan @ Jul 12 2011, 18:32)  И временные диаграммы приложите. Что-то мне думается, без привязки к конкретной плисине и без манипулирования задержками не получится... вот сегодня вернулся к этой теме , так и есть. привязка и манипулирование ) доделал ) вспомнил AHDL! (вручную задал расположение ячеек на противоположных краях кристалла.) полная асинхронщина .
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 31 2011, 11:07
 Уменьшено до 86%
1209 x 400 (61.44 килобайт)
 Уменьшено до 86%
1177 x 400 (55.83 килобайт)
Если ты закроешь глаза на пугающее тебя зрелище, ты перестанешь бояться. А если ты взглянешь на него в упор, то увидишь, что того, чего следовало бы бояться, нет совсем. Акира Куросава.
Jul 31 2011, 10:26
Цитата(vitan @ Jul 31 2011, 12:21)  Гы. Ну а коли импульс придет в районе, где сейчас первый курсор стоит? Четыре буфера в ряд... За такое на собеседованиях, наоборот, должны пинка давать  Но в эту контору можно отсылать смело, думаю, им что-то подобное и нужно. Это там фирменный стиль такой, наверно. я про это писал выше. на практике такие схемы делать нельзя. только как студенческие лабы. (синхронный вариант, который я выложил выше, устойчив к помехам и имеет более высокое быстродействие а так я не представляю зачем в реальности городить такой способ передачи. хотя надо признаться , что решать эту задачу на AHDL было куда проще , чем на VHDL,Verilog. если уж две линии , то дифф ... 8b10 ... и все хорошо ) ) в эту контору я не хочу . далеко от меня очень. съездил к ним на собеседование . оставили приятное впечатление.
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 31 2011, 10:39
Jul 31 2011, 10:34
Цитата(vitan @ Jul 31 2011, 14:32)  Погодите, так Вы этот проект показывали? И им понравилось?  нет я там был месяца два три назад. а проект я написал за сегодняшнюю ночь. вряд ли я буду посылать им . это скорее для себя.
Jul 31 2011, 11:08
Цитата(vitan @ Jul 31 2011, 12:21)  Гы. Ну а коли импульс придет в районе, где сейчас первый курсор стоит? а как у Вас получилось ? поделитесь pls интересно другие варианты посмотреть
Сообщение отредактировал sergtsa - Jul 31 2011, 11:22
 Уменьшено до 80%
860 x 400 (39.01 килобайт)
Jul 31 2011, 15:21
я вижу вы не стали делать асинхронный вариант ?
Aug 1 2011, 07:36
да. я выше об этом же писал. но сама задача интересна. Цитата(inventor @ Jun 17 2011, 17:40)  для программеров еще один тупой вопрос задают- как обменять в переменных два значения не вводя третьего. правда когда им говоришь что это не возможно-пытаются спорить и переубедить  возможно вполне. просто так давно уже никто не делает ))) 1. использовать AX (регистр CPU) как третью переменную 1. использовать стек . 2. использовать сдвиг через cаrry это наверное на вопрос может ли программер прользоваться asm. push ax mov ax,var1 mov var2,var1 mov var1,ax pop ax или так push dword prt var1 push dword ptr var2 pop dword ptr var1 pop dword ptr var2
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 1 2011, 07:58
Aug 1 2011, 08:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Могли иметь ввиду нечто вроде Код a := a xor b; b := b xor a; a := a xor b; или Код a := a - b; b := b + a; a := b - a; С точки зрения ЯВУ -- третьей переменной нет :-) А как там оно на асме -- их не волнует. Кстати, на AVR-асме обменять два регистра без применения третьего именно таким образом (через EOR) самый быстрый способ и выходит. Да и с применением третьего -- те же три команды, только еще регистр испортили. А когда нужно в перменнную "старого состояния" записать "новое состояние" и отдельно выделить изменение, т.е. как бы обменять старое и новое местами и поксорить, то тогда цепочка XOR только сокращается. Код new_val ^= old_val; // в new_val теперь изменения old_val ^= new_val; // в old_val теперь новое значение, которое было в new_val до начала этого фрагмента На асме pic16 очень удобно выходит. Новое значение считать из порта в W, поксорить old_val c W и результат в W, после чего поксорить old_val c W и результат в old_val.
Aug 1 2011, 12:10
!!! красиво и сразу не очевидно.
Сообщение отредактировал sergtsa - Aug 1 2011, 12:12
Aug 1 2011, 19:18
Пользователь №: 62 160
Цитата(sergtsa @ Aug 1 2011, 11:36)  возможно вполне. просто так давно уже никто не делает )))
или так
push dword prt var1 push dword ptr var2 pop dword ptr var1 pop dword ptr var2 А ассемблер для x86? Может тогда проще xchg var1, var2 Что касается темы, ИМХО подобного рода вопросы не раскрывают уровень скиллов кандидата. А уж про то, что такое электрический ток, закон Ома и т.д вообще нонсенс. Зачем задавать такие вопросы? Видать нацел собеседующего на то, что от неожиданности, простоты вопроса и неудобной обстановки кандидат все забудет. Хороший способ показать никчемность кандидата, огромное удовлетворение от своего превосходства над жертвой, которая (ну надо же!) не знает таких элементарных вещей. Ну повод сбить ЗП. Я то, конечно, эти определения с интститута помню и если они не забылись, то теперь никогда не забудутся. Но если бы я попал на собеседование в такую контору, я бы не пошел туда работать
