2 страниц V  < 1 2
torik
сообщение Nov 11 2010, 05:52
Сообщение #16
Пользователь №: 10 359
Когда-то сделал себе ядро для SD-RAM, которое еще на ACEX-е работаeт. Занимает оно у меня 145 LE и работает в режиме burst read burst write по 64 слова за одно обращение
Не знаю, как сравнивать это с ACEX, но альтеровский SDRAM контроллер 16 бит под SOPC Builder (авалоновсикий интерфейс) занимает 325 LC. Кто-нибудь может сравнить?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Kuzmi4
сообщение Jul 31 2011, 17:28
Сообщение #17
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Касательно
альтеровского SDRAM контроллер 16 бит под SOPC Builder (авалоновсикий интерфейс)
никто не встречал как альтеровцы предлогают его констренить? Ну короме сдвига на -3нс клока на PLL-е?
В инете не нашёл какой-то вменяемой инфы по SDC констрейнам на сие чЮдо crying.gif
Или типа алгоритм работы с ним такой: поставили PLL, сдвинули клок на -3нс и забили на констрейны ?
des00
сообщение Aug 1 2011, 03:31
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Constraining SOPC Designs v1.0.doc
там про него все
Kuzmi4
сообщение Aug 1 2011, 11:41
Сообщение #19
2 des00
не подскажите как понимать самый последний констрейн:
set_output_delay -clock sdram_clk_pin -min [expr 1 – (1.0 + 0.4)] <ports>
По идее можно всандалить (аки сферический конь в вакууме)
set_output_delay -clock sdram_clk_pin -max $tsu <ports>
set_output_delay -clock sdram_clk_pin -min -$th <ports>
И если предпоследний констрейн вписывается в задание $tsu, то не ясно почему для $th такое выражение в документе??
des00
сообщение Aug 1 2011, 11:54
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
кхм
Output maximum delay value = maximum trace delay for data + tSU of external register - minimum trace delay for clock
Output minimum delay  = minimum trace delay for data - tH of external register – maximum trace delay for clock
Kuzmi4
сообщение Aug 1 2011, 12:03
Сообщение #21
Получается тогда что учёт minimum trace delay for data делаетcя только для случая $th.... Странно как то однако всё равно получается.... blink.gif
Но идея мне товарища ясна - я так и думал констрейнить, но где то в инете встречал упоминание что контролелр еНтоД юзает ещё и falling_edge клока, потому думал что констрейны будут пострашней...
PS.
Роут в 6 дюймов для даты при роуте в 3 для клока+ учёт этого дела только в случае $th кажется странным всё равно blink.gif
des00
сообщение Aug 1 2011, 12:25
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
дык так и есть, чем короче пути тем сложнее с th, чем длиннее тем сложнее с tsu. природу не обманешь biggrin.gif
Kuzmi4
сообщение Aug 1 2011, 12:31
Сообщение #23
2 des00
по моему проще было учитывать сразу всё, потому что как то странно получается - там учитываем, там не учитываем (чем то напоминает - "тут работаем, а тут не работаем" biggrin.gif )
des00
сообщение Aug 1 2011, 12:34
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
все учитывается, для холда minimum trace delay for data более важно чем maximim trace delay for data, для сетапа наоборот. анализируем worst case.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.02069 секунд с 7
