235 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Вопросы по HFSS
Anga
сообщение Jul 11 2011, 04:55
Сообщение #1666
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(mail @ Jun 25 2011, 00:40) *
С вопросами симметрирования все в порядке, применяется каскадное подавление.
Нельзя ли и меня просветить насчет каскадного подавления?
sank
сообщение Jul 11 2011, 05:53
Сообщение #1667
Из: Харьков
Пользователь №: 26 424
Цитата(Pir0texnik @ Jul 11 2011, 03:49) *
процессор мой грузится на 100% наверно где-то в 25% от общего времени, все остальное время загружено или 1 ядро, или что-то куда загружается и проц просто стоит...
В общем-то вопрос, имеет ли смысл рейд или второй винт - не поможет (скажем, если простои возникают из-за каких-то затыков в памяти, то тут ничего тоже не сделать, кроме как более шуструю память купить )?
Загрузка всех ядер идет при выполнении части алгоритма, которая хорошо параллелится (заполнение и обращение матрицы), а одно ядро загружается при выполнении последовательных алгоритмов на этапе мешировани и пр.
Скорость работы с памятью важна больше в методах временной области (FDTD), где на одну ячейку приходится небольшое кол-во операций, поэтому отношение кол-ва операций чтения/записи к кол-ву операций обработки велико. В методе конечных элементов в HFSS работают алгоритмы типа обращения большой матрицы и заполнения элементов матрицы, когда на каждый элемент выполняется значительное кол-во операций; для таких алгоритмов более важным является не скорость памяти, а объем кэша процессора и кол-во ядер. Но так как у вас на эти этапы все равно уходит только 25% общего времени, то критичными являются этапы меширования, на которых, судя по всему, играет роль только тактовая частота процессора.
По поводу операций чтения/записи на винчестер: во-первых попробуйте помониторить их с помощью sysinternals process explorer (или более подробно с помощью sysinternals process monitor). По идее операции записи должны выполняться асинхронно и не должны влиять на выполнение алгоритма, (будь я программистом HFSS, я бы не стал считывать с винчестера данные, которые только что были доступны в ОЗУ, по крайней мере пока с доступной памятью не возникает проблем). Во-вторых, если выяснится, что программа тормозит именно из-за чтения данных с винчестера, то вместо рейда я бы рекомендовал SSD диск, причем если материнка поддерживает то с SATA3 интерфейсом.
grechen
сообщение Jul 20 2011, 12:14
Сообщение #1668
Пользователь №: 66 318
Можно ли в HFSS найти КНД открытого конца волновода?
EVS
сообщение Jul 20 2011, 16:44
Сообщение #1669
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>grechen
Ну.... можно. Для примера открытый кусок WR90 длиной 10см на частоте 10:
А в чем прикол biggrin.gif ?
grechen
сообщение Jul 21 2011, 06:31
Сообщение #1670
Извиняюсь за неточность. Можно ли получить график зависимости КНД в диапазоне, скажем, от 3 до 10 ГГц
__________________
А вообще нужны сравнительные графики, покзывающие как влияют диэлектричиские вставки в волноводе увиличивают широкополосность излучения
Сообщение отредактировал grechen - Jul 21 2011, 06:33
EVS
сообщение Jul 21 2011, 10:13
Сообщение #1671
Евгений
Из: С.-Петербург
>grechen
Ну.... можно. Для примера открытый кусок WR90 длиной 10см в диапазоне:
Так в чем прикол-то biggrin.gif ?
grechen
сообщение Jul 22 2011, 14:47
Сообщение #1672
А можно где-нибудь взять готовые проэкты волноводов, а то я ,чайник, нарисовал, но оно не работает
Сообщение отредактировал grechen - Jul 22 2011, 14:47
Cogitatum
сообщение Jul 22 2011, 16:13
Сообщение #1673
Пользователь №: 66 247
А вот интересно HFSS поддерживает работу с GPU?
nadie
сообщение Jul 25 2011, 13:15
Сообщение #1674
Пользователь №: 7 016
frequency domain solver нет и сомнительно что будет поддерживать в будущем
mail
сообщение Jul 26 2011, 22:09
Сообщение #1675
Пользователь №: 65 134
Народ кто работал с HFSS-IE ?
Делал модель кабеля в ней, а она неправильно считает, перекинул в обычную HFSSDesign - там всё правильно посчитало. Может я что то не учёл.
amitrofanov
сообщение Aug 1 2011, 09:34
Сообщение #1676
Пользователь №: 8 567
... а кабель с диэлектриками? Если да, то пока HFSS-IE не поддерживает даэлектрики напрямую . Надо в HFSS-Design классическом.
mail
сообщение Aug 3 2011, 17:56
Сообщение #1677
Конечно с диэлектриком. Если IE не поддерживает диэлектрики то тогда зачем даёт возможность их использовать в проэкте?
grechen
сообщение Aug 5 2011, 05:14
Сообщение #1678
А можно где-нибудь взять готовые проэкты излучающих волноводов?
K_Anikin
сообщение Aug 6 2011, 14:37
Сообщение #1679
Пользователь №: 65 279
Здравствуйте.
В очередной раз обращаюсь к вам за помощью с глупым вопросом.
Обычно же антенна питается с помощью коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50, 75 Ом. Возникает вопрос, как производится возбуждение антенн, например, в мобильных телефонах, USB Wi-Fi адаптерах и просто миниатюрных антеннах (как электрически, так и геометрически), к которым не подведёшь коаксиальный кабель. Кто-то мне говорил, что в некоторых случаях используются чипы (микросхемы) на полевом транзисторе, обеспечивающие чуть ли не любое сопротивление нагрузки. Хоть 50 Ом, хоть 500 Ом.
Что из себя представляют эти микросхемы? Залезал на официальный сайт компании "Mini-Circuits", но этих микросхем там такое количество, что глаза разбегаются...
Заранее спасибо за ответ.
mr_Bond
сообщение Aug 6 2011, 20:54
Сообщение #1680
Пользователь №: 50 379
Доброй ночи! Очень расплывчатый у Вас вопрос... Все-таки по одиночке применение открытых концов волноводов в качестве антенн не нашло широкого распространения, если в качестве элементов решетки или волноводы со всякими приблудами, рупорами, щелями... Посмотрите HFSS Antenna Design KIT ,ее раньше можно было скачать с головного сайта, еще фековский Magus чем-нибудь поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
