> переключение бистабильных реле
chingis
сообщение Aug 1 2011, 14:45
Пользователь №: 66 531
Здравствуйте!
Прошу помощи по моей проблеме.
имеются 2 типа бистабильных реле, 1) с 1 индуктором: выключение при изменении полярности импульса. 2) с 2 индукторами: 1 выключает, другой включает.( схемки загрузил ниже).
импульс выдает выход DC/DC конвертера tps61200 от Texas Instruments. Получается на выходе импульс в 5 Вольт на 10мс с одинаковой полярностью.
каким образом можно выключить подобные реле?
по идее это не сложно, почти такой же принцип используется к примеру в пультах ДУ: 1 нажатие включает, 2ое выключает.
я еще новичок во всех этих делах, только только разобрался с tps61200 а тут новая проблема...
Заранее благодарен!
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 14:58
Пользователь №: 12 883
Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 18:45) *
...а тут новая проблема...
Заранее благодарен!
Так какой же у Вас тип реле? И зачем Вы пишите про tps61200?
xemul
сообщение Aug 1 2011, 15:08
Пользователь №: 18 731
На картинке всё написано:
- контакты в позе Reset;
- левое реле вкл./выкл. одной катушкой импульсами противоположной полярности, что требует мостовой схемы управления (4 транзистора);
- правое реле также может вкл./выкл. одной (любой) катушкой импульсами противоположной полярности, а может включаться, н-р., левой катушкой, а выключаться - правой. При этом на каждую катушку достаточно одного транзистора с открытым коллектором или стоком.
chingis
сообщение Aug 1 2011, 15:34
xemul
большое спасибо! не могли бы вы показать пример мостовой схемы?
Tanya
у меня оба типа реле как в картинке, на выбор. с каким проще будет такой и поставлю в основную схему. про тпс61200 пишу для общей инфо и так как он основной элемент моей схемы и именно он выдает импульсы на реле.
С Уважением.
Сообщение отредактировал chingis - Aug 1 2011, 15:35
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 15:47
Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 19:34) *
Tanya
Но ведь Вы не собираетесь ставить на каждую обмотку по tps61200? УВас их сколько, и каких?
Вот недавно тут http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=941263 это обсуждалось.
chingis
сообщение Aug 1 2011, 15:57
реле будет одно на плате, тпс61200 тоже один запланирован.
хотелось найти небольшую схемку между реле и тпс61200, чтобы она меняла полярность или перенаправляла сигнал для выключения.
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 16:15
Тогда - реле с двумя катушками и два транзистора для управления ими. Или кнопки...
chingis
сообщение Aug 1 2011, 16:30
Tanya
кнопки не пойдут, т.к. вкл выкл должны происходить дистанционно (решение уже имеется), а вот 2 транзистора это интересно! Вы извините, но я пока что чайник в таких практических делах- всего то 2ой курс универ rolleyes.gif , немогли бы вы хотя бы показать источник где пишут как это сделать? Или если вам не трудно напишите здесь. Заранее благодарен!
С Уважением.
xemul
сообщение Aug 1 2011, 16:31
Мостовая схема - это когда нагрузка висит между двумя выходами push-pull.
push-pull - обычный тип выхода большинства стандартных цифровых ИМС и контроллеров.
Если нагрузка требует чуть больше тока или напряжения, есть в изобилии драйверы и push-pull, и мостовые.
И, естесно, можно взять 4 транзистора, 8 резисторов, 4 диода и изобразить мостовой драйвер на рассыпухе.
Tanya
сообщение Aug 1 2011, 16:36
Цитата(chingis @ Aug 1 2011, 20:30) *
Tanya
С Уважением.
Обе обмотки одним концом на Ваше прыгающее (или не прыгающее) питание, вторые концы на два ключевых транзистора, которыми Вы должны управлять... дистанционно. Кнопками? Еще два диода(параллельно обмоткам), через которые токи обмотки будут течь после выключения питания или ключей.
У Вас что-то батарейное?
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 16:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
По-русски индукторы называются обмотками, а реле - дистанционным переключателем (с двумя обмотками) или поляризованным реле (обмотка, чувствительная к полярности).
Довольно экзотичный компонент для нашей эпохи.
Вся информация - в описании самих реле. прикладывайте необходимые напряжения, необходимой полярности и длительности.
В свое время дистанционные переключатели успешно управлялись кнопокой, замыкающей на обмотку предварительно заряженный конденсатор определенной емкости (электролит). тпс61200 - расточительная эмбеддерщина.
chingis
сообщение Aug 1 2011, 17:40
Спасибо за предложения! прилагаю схему для большей ясности. Цель схемы переключать большой переменный ток, а именно из сети 230В, при маленьких затратах энергии. Проект просто демонстрирует возможность сбора солнечной энергии с сохранением в суперконденсаторе и использованием ее для дистанционного выключения потребителя.
Сообщение отредактировал chingis - Aug 1 2011, 17:40
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 17:59
Из: Запорожье
Так это вроде дав совершенно разных проекта
- дистанционное управление нагрузкой
- сбор солнечной энергии.
Последнее интересно наличием суперконденсатора. Если можно, какую роль он тут выполняет? Традиционно энергию СБ упаковывают сразу в аккумуляторы.
chingis
сообщение Aug 1 2011, 18:57
аккумулятор в данном случае не рассматривался, по нескольким причинам: 1)большой размер в сравнении с запланированной схемой 2) для переключения реле требуется довольно выскоий разовый импульс эл. тока (около 20мА для реле 5В и 120мВатт индуктора) 3)суперконденсатор имеет гораздо более длинную "жизнь"
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 19:13
Из: Запорожье
Хм... так это солнечная энергетика только для схемы управления?
Странно, если так. Имея под рукой 220вольт, городить еще автономный генератор на СБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
