2 страниц V  < 1 2
> переключение бистабильных реле
chingis
сообщение Aug 1 2011, 19:17
Сообщение #16
Пользователь №: 66 531
именно так оно и есть. С практической точки зрения- да немного странно, но с другой стороно это всего лишь "демонстратор" того что с помощью энергии солнца можно даже и такие задачи выполнять. к тому же аналогичные системы- дистанционные розетки имеют потери в неск. ватт если не больше, а эта схема теряет энергии неск. микроватт.
Скажите пожалуйста ввиду такой схемы и целей, какое решение лучше подойдет из вышесказанных?
Сообщение отредактировал chingis - Aug 1 2011, 19:19
Microwatt
сообщение Aug 1 2011, 20:08
Сообщение #17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы вполне можете снизить потребление дистанционной розетки. По крайней мере, до величин, сравнимых со схемой на СБ.
Это будет на порядок дешевле и намного надежнее.
Если же это не практическое устройство, а еще одна попытка придумать работу микроконтроллеру... ну, не мой вопрос.
Хотя, поделюсь впечатлением, что сия дистанционная розетка на реле заклинит после 3-5 включений. А на некоторых нагрузках - сразу же.
Коммутируйте 220 тиристором, не изобретайте велосипеды, если нет достаточного опыта и понимания что там в сети случается и что такое реле.
Tanya
сообщение Aug 2 2011, 03:11
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Это попытка придумать еще одну демонстрацию. Часы настенные включать уже не модно? Вот примиряющий вариант - реле будет подключать-отключать управляющий электрод тиристора - все будет нормально - без приваривания контактов.
chingis
сообщение Aug 2 2011, 08:02
Сообщение #19
cкажите пожалуйста, а почему должно реле заклинить? я выбрал специальное реле которое выдерживает 250VAC и 5А эл. тока и нагрузке до 60Ватт, когда рассматривал схему одной такой дист. розетки там было тоже реле с похожими характеристиками- все работало.
и про тиристор, разве он не "обрезает" нижние половинки синуса переманного тока? я рассамтривал тоже вариант вкл выкл нагрузки с помощью triac параллельно которому стоит резистор, где триак влючается с помощью реле.
Сообщение отредактировал chingis - Aug 2 2011, 08:03
Tanya
сообщение Aug 2 2011, 09:02
Сообщение #20
Интересно, какое это у Вас реле с таким малым током обмотки и такими здоровыми контактами?
Реле... могут контакты обгореть от дуги, которая там может возникать. Возьмите маленькое (сигнальное) реле и симистор - это разновидность тиристора, которая пропускает ток в обе стороны. Бывают еще схемы управления, синхронизирующие его включение при небольшом напряжении сети. Имеются и недостатки - на них (тиристорах) в открытом состоянии падение напряжения около вольта - отсюда - греется - нужен радиатор. Иногда даже делают параллельное включение тиристора и реле - сначала включается тиристор, а потом - реле. Выключается в обратном порядке. Но тут есть небольшие трудности.
chingis
сообщение Aug 2 2011, 09:20
Сообщение #21
вот такое реле у меня: http://www.farnell.com/datasheets/13785.pdf
про симистор, это же триак не так ли? спс за вариант!
Tanya
сообщение Aug 2 2011, 09:54
Сообщение #22
Там черным по белому написано, что максимальная мощность коммутируемой нагрузки - 60 ватт.
chingis
сообщение Aug 2 2011, 10:12
Сообщение #23
Это проблема? я писал постом выше про 60ватт нагрузки, мне больше мощности и не надо- я не собираюсь переключать этой системой что-то более мощное. для демонстрации функциональности будет достаточно даже маленькой лампочки на неск. ватт. или я что-то не так понимаю?
Сообщение отредактировал chingis - Aug 2 2011, 10:12
Batman
сообщение Aug 2 2011, 16:22
Сообщение #24
Пользователь №: 26 732
Для поляризованного реле можно использовать один источник и забыть про мостовые схемы. Управляется как обычное реле, но ток управления ~1 мА
Сообщение отредактировал Batman - Aug 2 2011, 16:24
Прикрепленные изображения
Microwatt
сообщение Aug 2 2011, 17:46
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(chingis @ Aug 2 2011, 13:12) *
Это проблема? я писал постом выше про 60ватт нагрузки, ....я не собираюсь переключать этой системой что-то более мощное. для демонстрации функциональности будет достаточно даже маленькой лампочки на неск. ватт. или я что-то не так понимаю?
Да если бы "что-то"... похоже, почти все из электротехники.
Контакты реле могут завариться наглухо и при небольшой нагрузке, если там, в нагрузке, стоит конденсатор.
Излагать тут подробно это долго. Оказалось, даже про тиристор нужно пояснять схему включения на переменном токе.
chingis
сообщение Aug 3 2011, 11:29
Сообщение #26
Начнем с того, что вы слишком мало обо мне знаете чтобы что-то такое утверждать. Потом, я бы не стал искать помощи здесь если бы был "экспертом" в данной теме. Все когда то начинают с нуля и продвигаются дальше. Но видимо не все, Вы наверное родились всезнающим в эелектронике и с лычкой "гуру" на этом форуме. А про тиристор мне ничего не надо было пояснять, все что нужно для моей работы я уже знал и без вас.
Batman, спасибо вам за вариант!
Microwatt
сообщение Aug 3 2011, 17:38
Сообщение #27
Из: Запорожье
Хорошо, ушел из темы, если это раздражает.
Massi
сообщение Dec 25 2012, 12:23
Сообщение #28
Пользователь №: 13 556
есть реле...такое...поляризованое...на нем будет изготовлена защита АКБ мото от разряда допоборудованием...
http://www.te.com/catalog/pn/en/4-1414915-9
единственное что поставило в тупик...
5 пин это вход +12 постоянно а 4 выход +12 после коммутации
или наоборот....
Motobaza.kiev.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.02043 секунд с 7
