6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Design Capture
Inpharhus
сообщение Apr 12 2011, 08:09
Сообщение #61
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Работаю на двух мониторах, на одном открыт Expedition, на другом DC. Если в Expedition выделить несколько цепей (например всех цепей компонента), в DC начинается мельтешение, он перебирает все пины компонента по одному, и продолжаться это может до нескольких минут при большом количестве цепей. Если же проделать тоже самое при свернутом DC и развернуть его, то никакого мельтешения не наблюдается...
Возможно ли как-то обойти эту проблему?
Можно конечно посоветовать держать DC свернутым, но тогда пропадает весь смысл работы на двух мониторах...
Версия 2007.8
razob
сообщение May 26 2011, 06:06
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
что-то никак не могу понять, как назначить рутовый (root) схематик в проекте?
Asb
сообщение May 26 2011, 06:33
Сообщение #63
Пользователь №: 1 109
В окне WorkSpace на вкладке BlockView выделить блок, соответствующий схеме. Далее контекстное меню "Set as root"
razob
сообщение May 30 2011, 12:18
Сообщение #64
Из: Россия
ооо, сенкс!
слона-то я и не заметил
Inpharhus
сообщение Jun 15 2011, 10:26
Сообщение #65
Из: Ростовская обл.
Отвечаю сам на свой вопрос. Совершенно случайно обнаружил что если в Expedition убрать галочку в меню Setup->Cross Probe->Connect, то мельтешения не наблюдается, всё работает именно так как должно, ИМХО. Вот только пропадает интерактивная связь с CES, что несколько неприятно, но, в принципе, не критично, т.к. в CES работать приходится намного реже... Но если бы еще и с CES была связь, было бы идеально...
razob
сообщение Jun 21 2011, 07:25
Сообщение #66
Из: Россия
Выявился баг: не работает packager, точнее он отрабатывает-то, но iCDB все равно не обновляется, соответственно позиционные обозначения не присваиваются.
Packaging has been successfully tested with no errors or warnings.
     Writing Integration\CDBBackAnno.bam for BAMPlus
     A BAM WasIs List: Integration\CDBBackAnno.bam has been created.
     There have been 289 reference designator changes and 279 pin
      number changes.
     The BAM file will list all of the from-to changes.
    REMEMBER, the Common DataBase is not in sync with the schematic
    until Packager is run again under conditions that permit the direct
    updating of the Common DataBase.
     Packager finished successfully.
     !THE iCDB HAS NOT BEEN UPDATED!
     An unused pin report has been written to Integration\UnusedPins.txt
     An unused gate report for gates not in schematic has been written to Integration\UnusedGates.txt
     An augmented pin report has been written to Integration\AugmentedPins.txt.
     Copied from Log File: Integration\PartPkg.log:
из-за чего может быть сие неудобство
Сообщение отредактировал razob - Jun 21 2011, 08:06
razob
сообщение Jul 7 2011, 10:23
Сообщение #67
Из: Россия
предыдущую проблему решил)
а подскажите, как заставить DC для разнесенных УГО проставлять не одинаковые поз. обозначения, а типа: Х1.1, Х1.2 и т.д.?
автоматом этого не происходит, а если вручную, то ругается на точку в refdes.
fill
сообщение Jul 7 2011, 11:29
Сообщение #68
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Только например скрыть Refdes и добавить как текст.
От отображения номера вентиля в менторе давным давно отказались - не имеет никакого весомого смысла.
www.megratec.ru
Volosatyi
сообщение Jul 8 2011, 12:05
Сообщение #69
Пользователь №: 65 097
А где на компьютере хранятся персональные настройки для Design Capture, т.е. настройки текста, нанели инструментов, горячих клавиш...?
LeDima
сообщение Aug 2 2011, 08:20
Сообщение #70
Пользователь №: 60 702
Как в DC сделать так, что бы цепи на разных листах назывались одинаково в Expedition
На первом листе пишется в свойствах соединительной линии "PCB flat netname is 350V" на втором листе "PCB flat netname is 350V_p02" Хотя я их назвал одинаково "350V" ??
fill
сообщение Aug 2 2011, 08:40
Сообщение #71
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для DC надо к таким цепям добавлять символы типа Inter page connector (соединители страниц).
Inter page connector - An Inter page connector is a symbol used to connect nets of the same name across schematic pages. Inter page connectors have no specific text property requirements. The Inter page connector is a logical symbol used to indicate that the same net appears on other pages of the schematic. Three Inter page connectors, CON_INTER_BI (bidirectional), CON_INTER_I (input), and CON_INTER_O (output), are delivered in the connector.slb symbol library.
Intra page connector - An Intra page connector is a symbol used to connect disjointed nets of the same name on a page. Intra page connectors have no specific text property requirements. The Intra page connector is a logical symbol used to indicate that the same net appears at another location on the page. An Intra page connector, CON_INTRA, is delivered in the connector.slb symbol library.
или внесите эту цепь в список глобальных
www.megratec.ru
LeDima
сообщение Aug 2 2011, 11:11
Сообщение #72
Спасибо
razob
сообщение Aug 3 2011, 07:38
Сообщение #73
Из: Россия
такая вот непонятка:
как известно в настройках Property Definition Editor указываются свойства того или иного параметра, будь то шрифт, его размер, количество строк и т.д. Но вот там нет курсива! и приходится уже после размещения делать шрифт наклонным, что неудобно, а иногда и не возможно. Например, информация для полей рамки берется из соответствующего файла (borderdata.asc) и делается это не однократно и каждый раз DC сверяется с параметрами Property Definition Editor возвращая все к исходному состоянию. Некруто.
И такой вопрос, можно ли сделать следующее: задать зону, в эту зону поместить, например, строку Arbitrary text и сделать так, чтобы это строка не вылезала за пределы зоны - чтобы подбиралось хотя бы количество строк, а в идеале еще и высота шрифта.
спасибо!
LeDima
сообщение Aug 10 2011, 14:43
Сообщение #74
Как в Design Capture+ ExpeditionPCB сгенерировать спецификацию?
razob
сообщение Aug 10 2011, 16:23
Сообщение #75
Из: Россия
tools - other utilites - icdb to bom
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
