> Block RAM initilization files, Как сократить время разработки ?
Rok
сообщение Mar 17 2006, 07:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 894
В системе нужно использовать RAM.
Coregen'ом генерю Block RAM. К этим BRAM использую init. files.
Делаю проект синтеза в Synplify. Затем, соответственно ISE и ...
Большой проект, Place and Route только занимает минимум часа 2,5.
А, кристал Virtex-II используется.
Так вот потом мне нужно использовать другой init. file, т.е. снова с самого начала генерю BRAM с новым init. file, Synplify, ISE ......т.е. делаю тот же проект, то же самое, только память чуток другая.
Вопрос в следующем:
Как использовать все вот это с наименьшими затратами по времени, очень уж долго ожидать приходится.
Может кто сталкивался, подскажите.
andrew_b
сообщение Mar 17 2006, 07:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
"Другая" в смысле инициализирована по-другому? А размеры те же самые?
Самое простое, что вы можете сделать --- это пропустить этап повторного синтеза. Память вставляется в hdl-код как black box. Синтезатор про содержимое памяти ничего не знает, поэтому с его точки зрения проект не меняется совершенно.
Результат работы CoreGen'а --- EDIF .edn. Это текстовый файл, если открыть его любым текстовым редактором, то можно найти инициализационные значения памяти. Например:
(property INIT_00 (string "002d002a002700240021001e001b001800150012000f000c0009000600030000"))
(property INIT_01 (string "002d002a002700240021001e001b001800150012000f000c0009000600030000"))
(property INIT_02 (string "0096008c00820078006e0064005a00500046003c00320028001e0014000a0000"))
(property INIT_03 (string "0096008c00820078006e0064005a00500046003c00320028001e0014000a0000"))
(property INIT_04 (string "fff1fff2fff3fff4fff5fff6fff7fff8fff9fffafffbfffcfffdfffeffff0000"))
(property INIT_05 (string "fff1fff2fff3fff4fff5fff6fff7fff8fff9fffafffbfffcfffdfffeffff0000"))
(property INIT_06 (string "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"))
(property INIT_07 (string "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"))
(property INIT_08 (string "002d002a002700240021001e001b001800150012000f000c0009000600030000"))
(property INIT_09 (string "fffdfffafff7fff4fff1ffeeffebffe800150012000f000c0009000600030000"))
(property INIT_0A (string "0096008c00820078006e0064005a00500046003c00320028001e0014000a0000"))
(property INIT_0B (string "fff6ffecffe2ffd8ffceffc4ffbaffb00046003c00320028001e0014000a0000"))
(property INIT_0C (string "fff1fff2fff3fff4fff5fff6fff7fff8fff9fffafffbfffcfffdfffeffff0000"))
(property INIT_0D (string "00010002000300040005000600070008fff9fffafffbfffcfffdfffeffff0000"))
(property INIT_0E (string "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"))
(property INIT_0F (string "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"))
Поэтому, если меняете "прошивку", можно сформировать эти строчки вручнуюили какой-то программой (Matlab, ...)(формат у них простой, ищите в xapp. Нужный вам номер xapp для Virtex-II не знаю, по рукой есть xapp130 "Using the Virtex Block SelectRAM+ Features", таблица 4 "RAM Initialization properties"), и просто в том же редакторе руками ихпоменять. А можно написать скрипт на shell+sed/awk/perl, который будет менять одни значения string на другие,...
Сообщение отредактировал andrew_b - Mar 17 2006, 07:54
Azazella
сообщение Mar 17 2006, 08:04
Из: Украина
Пользователь №: 13 850
Редактировать (обновлять) содержимое блочной памяти можно прямо в .bit файле,
пропуская все этапы синтеза и имплементации, как и поступает EDK при обновлении программ
под MicroBlaze.
Данная операция производится при помощи програмки Data2MEM.
Попробуйте почитать мануалы и хелп, там ве просто: указываете файл с данными (.mem),
формат и расположение блоков памяти (.bmm) и сам файл прошивки (.bit).
iosifk
сообщение Mar 17 2006, 08:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вопрос в следующем:
Как я понял Вам нужна внешняя загрузка памяти.
1. Делается проект с первичной инициализацией, которая скажем будет эквивалентом команды NOP, и в проект надо добавить нечто, что принимало бы данные из внешнего интерфейса, например JTAG, и грузило бы эти данные в BRAM, и далее надо перестартовать устройство.
2. Возможно BRAM надо сделать двухпортовой для отладки.
3. Сделать сплиттер, который бы делал "прошивку" из ваших задач, а лучше всего сделать объединный софтовый инструмент: от набивки init'ов до загрузки прошивки.
Вот при таком подходе только один раз компилите проект, а потом работаете только с разными прошивками памяти. При этом всегда есть возможность "отката назад".
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Rok
сообщение Mar 17 2006, 09:11
Из: Беларусь, Минск
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
