> управдение нагрузкой переменного тока, ключи
addi
сообщение Jul 31 2011, 06:19
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте
Может кто посоветует ключи для управдения нагрузкой переменного тока на 5А(1КВт)
Заранее благодарен
сообщение Jul 31 2011, 09:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(addi @ Jul 31 2011, 09:19) *
Здравствуйте
Заранее благодарен
А в чём проблема? Какого рода совет нужен?
Для вразумительного ответа Вы практически не оставили шансов, не указав ни характер нагрузки, ни коммутируемое напряжение, ни закона управления, ни необходимость развязки, ни условий эксплуатации....
Это может быть и реле, и симистор, и оптосимистор, и твердотельное реле на основе MOSFET, и IGBT+мост, и т.п.
addi
сообщение Aug 3 2011, 09:29
спасибо ха поддержку
Необходимо управдять резистивной и индукцивной нагрузкой 5А и 50А/~220В по принципу ШИМ управления от микроконтролера 3.3/5В
injener
сообщение Aug 3 2011, 11:39
Пользователь №: 53 182
Теперь проясните переменный ток. Вы имеете в виду релейное (пакетное) регулирование пропуском синусоид? Или высокочастотное заполнение импульсами в пределах одного периода синусоиды.
tyro
сообщение Aug 3 2011, 11:49
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Например (как отправная точка) так: диодный мост последовательно с нагрузкой. В диагональ - транзисторный ключ, который будет управляться от микроконтроллера. sm.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
MrYuran
сообщение Aug 3 2011, 12:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно и без моста, два мосфета соединить встречно-последовательно.
Только скорее всего управлять придется через оптроны.
сообщение Aug 3 2011, 15:30
Понятно ...
perfect
сообщение Aug 8 2011, 14:20
Пользователь №: 55 932
Индуктивную просто так ещё нельзя, надо после закрывания последовательного ключа срочно коротить взлетающий в обратную сторону конец той нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
