> VGA\RGB layout guideline ищется, //пока без результата//
Victor®
сообщение Aug 3 2011, 10:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую!
Где можно почитать рекомендации и\или посмотреть топологию
с разводкой VGA/RGB на DB-15.
В одном месте увидел импеданс трасс 75 Ом, в другом 100 Ом.
Кроме этого, где ставить согласующие резисторы и фильтра
тоже есть разные данные.
В идеале надо что-то типа "VGA\RGB layout guideline"
Может поскажете где искать?
-- Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ariel
сообщение Aug 3 2011, 10:13
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Линии RGB должны иметь импеданс 75oHm. Согласующие резисторы 75oHm ставятся между этими линиями и GND возле входов приемного каскада, если речь идет о входном коннекторе DB15, а последовательные 75oHm резисторы ставятся близко к выходам передающего каскада, между выходами и линиями 75 oHm, если речь идет о выходном коннекторе DB15
Victor®
сообщение Aug 3 2011, 10:21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
[attachment=59338:Snap_201...m23s_001.bmp]
Выходной коннектор.
На выходах 150 Ом на землю.
Схема похожа на эту.
Так что как видите - есть противоречия.
HardJoker
сообщение Aug 3 2011, 11:43
Пользователь №: 5 713
Цитата(Victor® @ Aug 3 2011, 14:05) *
Приветствую!
-- Успехов!
Любой SDK с VGA на борту - http://www.cirrus.com/en/products/ep9315.html, или Video-DAC - http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADV7123.pdf
Ariel
сообщение Aug 3 2011, 14:17
Из: Israel
да, 150 oHm это несколько странно. Мы делаем немало устройств с VGA, и всю жизнь применяли 75 oHm. здесь например утверждается то же самое.
А по поводу рекомендации устанавливать резисторы около коннектора - это правильно, потому что Ваш драйвер это источник тока.
Victor®
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(HardJoker @ Aug 3 2011, 14:43) *
Спасибо, буду разбираться.
avesat
сообщение Aug 15 2011, 10:21
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Сам сейчас хочу попробовать ADV7123, вот рекомендации от AD
Design and Layout of a Video Graphics System for Reduced EMI
Прикрепленный файл  5083035100552AN_333.pdf ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
