3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как правельно сэкономить энегрию
Neon_613
сообщение Aug 3 2011, 12:32
Сообщение #16
Пользователь №: 59 574
Мозгоклюйство на ровном месте. Используйте у регистров вход OE по назначению. На полевике электроэнергии будет потеряно на порядки больше, чем удастся сэкономить на отключённых регистрах.
Спасибо! ясно.
В ДШ на 74xHC595 не пытались заглянуть?
смотрел.
IO output source or sink current
VO = -0.5 V to VCC + 0.5 V
Q7’ standard output ±25 mA
Qn bus driver outputs ±35 mA
ICC, VCC or GND current ±70 mA
IGND
я думал что на каждую ножку по ±35 mA. На ICC не глянул. это получается надо распределить ±70 mA на все ножки Qn и Q7’ ?
это по 7.8мА. странно у меня работало пару часов на 17мА (на каждом Qn) нечего не нагрелось.
Сообщение отредактировал Neon_613 - Aug 3 2011, 12:34
ILYAUL
сообщение Aug 3 2011, 12:39
Сообщение #17
Пользователь №: 33 339
Ну не знаю , не знаю . Полевик работает только в активном режиме, а энергию надо экономить в спящем , по условию поста 1.
FDS9933BZ тянет аж 5 ампер и два в одном корпусе и при включении их параллельно , мощность, рассеиваемой на нём , упадёт почти в 2 раза - они тянут питание LCD панелей до 24 дюймов и я что-то не замечал сильного нагрева.
А В ДШ на 74xHC595 - точно надо заглянуть
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
GefarD
сообщение Aug 3 2011, 14:02
Сообщение #18
Пользователь №: 61 209
Я тоже считаю что нужно использовать OE, ведь Вы все равно для управления полевиком выделили один управляющий пин.
И неизвесто что будет когда вы "оторвете" землю у настоящего регистра.
xemul
сообщение Aug 3 2011, 14:07
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Цитата(ILYAUL @ Aug 3 2011, 16:39) *
Ну не знаю, не знаю. Полевик работает только в активном режиме, а энергию надо экономить в спящем, по условию поста 1.
Я тоже не знаю, от чего питается/будет питаться это изделие (пока поминались только батарейки). По какому поводу оно будет впадать в спячку, как часто, да просто условия по температуре - х3.
А при, н-р, 25 С потребление 8 регистров составит < 32 мкА. Остаётся соотнести эту цифирь с потреблением остальной схемы (или саморазрядом батареек).
Allregia
сообщение Aug 3 2011, 15:43
Сообщение #20
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
А может лучше вместо 595-го регистра попробовать TPL9202 иил что-то подобное?
У нее правда в выключенном состоянии ток великоват (3мА), так что придется все равно ей полевик в питание поставить, зато выходы до 150мА
ILYAUL
сообщение Aug 3 2011, 15:54
Сообщение #21
А кто про землю говорил?
Закон Мерфи:
GefarD
сообщение Aug 3 2011, 16:13
Сообщение #22
Цитата(Neon_613 @ Aug 3 2011, 03:55) *
(с контроллера подаем на gate сигнла ENABLE_SC. земля датчика и сдвиговых регистров (вместе с OE) подключена к Drain)
Neon_613
сообщение Aug 3 2011, 16:21
Сообщение #23
Я думаю то же самое что и при отрыве Vcc. (это же условность. по физике ток течет от - к +).
я уже закупил 595 40 штук...
4 платы каждая питается от 3 батареек. на одной из плат МК, 8 регистров и датчик на других 3 только датчик и регистры. спать ложится от кнопки или по истечению времени (5 мин). МК с Power down кушает энергию причем она больше 32 мкА. а на других платах хотелось бы вообще не тратить энергию.
да. так и сделаю).
Спасибо за помощь.
xemul
сообщение Aug 3 2011, 16:36
Сообщение #24
Можно предположить.
В ДШ указан input clamping current только для VI < −0.5 V, что говорит о наличии по входу нижнего защитного диода. Если оторвать землю и оставить '0' на любом входе, то регистр будет запитан через этот '0' и защитный диод.
По выходам живут оба защитных диода. Логическая цепь для подумать та же.
Т.е. у каждой платы свой питатель из 3 батареек? Флаг в руки в борьбе с потреблением...
А если вспомнить про саморазряд батареек (полагаю, алкалиновые), то про 32 мкА можно вообще не грустить.
Neon_613
сообщение Aug 3 2011, 17:21
Сообщение #25
можно использовать аккумуляторы, например литий-ионные.
xemul
сообщение Aug 3 2011, 19:34
Сообщение #26
Можно. Но Вам, имхо, имеет смысл продумать эффективность использования любого источника питания.
Вариант с 3-мя батарейками по мне так совсем не вариант. При разряде элемента до 1.3 В (~50% ёмкости) Ваше изделие будет выглядеть заметно тусклее, а про сохранение работоспособности до 0.8 В (100% разряд) можно и не мечтать.
При этом, хоть и не знаю, какие Вы используете светодиоды и баластные резисторы к ним, скорее всего бОльшая часть энергии любого питателя будет тупо рассеяна на этих резисторах.
Alexashka
сообщение Aug 4 2011, 04:41
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(xemul @ Aug 3 2011, 20:36) *
Можно предположить.
Вообщето у HC серии защитные диоды всегда были по обоим рельсам.
Единственная проблема, которая видится при установке нижнего ключа- это обеспечение целостности возратных токов, если на плате имеется только земляной полигон. Если есть общий полигон питания, то разницы никакой. А если ЭМС-требования не предъявляются, то вообще фиолетово. Тем более логика инверсная и неактивные уровни у нее - "1", и входа нужно переводить в это состояние (хотябы чтоб токи подтяжки не текли в пустую). А в этом случае отрыв земли никак не влияет.
Neon_613
сообщение Aug 7 2011, 19:23
Сообщение #28
Подскажите можно в питании МК убрать один регулятор напряжения и подовать не 3.3В а 3.3В-4.5В (в этом промежутке)
(нужны 2 1) 1.8В для ядра. 2) 3.3 для IO портов)
так как на регулятор идет 4.5В а на выходе нет 3.3 что бы было надо подать чуть больше 5В (получается 3 батареи мало, 3 аккумулятора тем более)
(мк lpc2101)
aaarrr
сообщение Aug 7 2011, 19:30
Сообщение #29
Пользователь №: 1 448
А "регулятор" получше взять - не вариант? (наверное, какой-нибудь xx1117-3.3 стоит)
Neon_613
сообщение Aug 7 2011, 20:33
Сообщение #30
стоит два LM317LDG резисторами настроен на 1.8 и 3.3
чем можно заменить так что бы в случае аккумуляторов 3.6в на входе делал на выходе 3.3
Сообщение отредактировал Neon_613 - Aug 7 2011, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.13409 секунд с 7
