4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Солнечная панель+АКБ
Microwatt
сообщение Aug 3 2011, 17:34
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 19:26) *
Значит буст не нужен....и рабочего напряжения СБ должно хватить, даже для заряда АКБ до 13,8V правильно я понимаю?.....
Вы наивно надеетесь, что если СБ на 9 или 21вольт холостого хода, то на ней будет это напряжение всегда?
Посмотрите типичную ВАХ СБ. Напряжение от освещенности и мощность выходная там изменяется в очень широких пределах. Потому, выгодно для зарядки иметь стабилизатор с достаточной широкой динамикой по входу. И, скорее всего, повышающе-понижающий.
GetSmart
сообщение Aug 3 2011, 18:22
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 21:26) *
А вот по схеме защиты от разряда-там же цепь стабилитрона будет пару миллиампер жрать....сама она и посадит АКБ, какой ОУ или компаратор лучше взять? может есть что-то стандартное?
Схема контроля от переразряда отключается в момент низкого напряжения. После этого от акка ничего уже не потребляется. Мосфет в зависимости от нагрузки. У меня мощная нагрузка, до 5 А, мосфет IRLR8721/IRLR2905. Схему позже приложу. Без компаратора, который вообще любой, хоть LM393.
Вы хоть раз в жизни делали контроллер для СБ? Опять теория? Как сделать максимально простую и эффективную (компромиссно) для заряда акка примерно постоянным током?
Вы хоть представляете, что использовав такое решение и при недостаточной мощности от СБ схема будет в ступоре, если в ней нет MCU? В предложенном мной варианте заряд акка будет всегда, при любой мощи от СБ. И схема в 10 раз проще.
Вот моя простейшая схемка ограничения разряда акка. R1 не нужен (перемычка). У меня это был контроль тока. Выключатель тоже не нужен. У меня это было ручное включение после самоотключения акка. VT2 - BC857. VD3 вроде бы на 6.2V. Светодиод чип, синий. Работает на 2-5 мА. В схеме всегда есть автоматическое включение при появлении напряжения от СБ. Там, слева, где стоит надписи +/- СБ, это не от СБ должно быть, а от схемы заряда, например от двух ловдропов. Справа подключается уже нагрузка через какой-либо стабилизатор там, где +/- OUT.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2011, 21:00
Microwatt
сообщение Aug 3 2011, 19:46
Сообщение #33
Из: Запорожье
Да не так уж вредна теория, что Вы так недовольны... Просто к схеме нужны кое-какие пояснения.
Схема от солнечной батареи не работает, это ясно. Вообще-то, обсуждали вроде зарядник... Это схема монитора батареи? Или чего вообще? Как-то неясно что и как тут регулирует зарядный ток и напряжение. Вы это в железе гоняли хоть раз по полной форме? В диапазоне напряжений, токов и каких-то температур?
Даже если это монитор, то не очень понятно как он мониторит? Пороги срабатывания практически никакие по стабильности и сильно подозреваю, что ключ будет в активной области работать.
Предполагается, что батарея напрямую питает нагрузку? Для этого силовой ключ? Так на батарее-то почти от 10 до 14 вольт. Стартеру вроде другие напряжения нужны.
Пожалуйста, напомните еще аббревиатуру MCU, что-то не могу вспомнить.
сообщение Aug 3 2011, 19:56
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Простите, я пытаюсь следить за мысль и ... не получается. Такое - это какое решение? Для чего MCU? О каком "ступоре" Вы говорите?
Проще чего, простите? Опять непонятно. И каким образом обеспечивается заряд аккумулятора от "любой мощи"?
Micro Controller Unit, наверное...
GetSmart
сообщение Aug 3 2011, 20:57
Сообщение #35
Из: Россия
Схема в моём посте №32 это схема ограничения акка. Там чёрным по белому написано. Она отключает акк, если под нагрузкой на акке и на зарядке от СБ (а они в паралель) становится U менее заданного. U откл. определяется стабилитроном, светодиодом и падением на R6+R7. Более точно подбирается R6 для отключения например при 10.8..11.0V. Можно сделать меньше, можно больше. Зарядник на схеме не показан. Он из двух ловдропов. Соответственно зарядный ток регулирует зарядник, а не эта схема. Конкретно эту схему контроля отключения акка гонял в реале. Гоняю. Диапазон напряжений только для 12V SLA. Температуры всех элементов вполне выдерживают индастриал диапазон.
О ступоре буста. 22 пост, третий абзац.
Любое решение с бустом, точнее со стандартными бустовыми преобразователями в виде чипов, которые будут непереставая повышать скважность при недостатке напруги на выходе. Есть правда одна хитрость чтобы этого не происходило даже без MCU, но из здесь присутствующих никто не догадается sm.gif В любом случае я за простоту, без буста. Т.к. если батарея позиционируется как 12 вольтовая, то её максимальный КПД находится в этом же районе (вероятно с небольшой надбавкой 2-4 вольта) при любой освещённости и линейник в этом случае работает не хуже, а порой и лучше импульсников.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2011, 20:59
Microwatt
сообщение Aug 3 2011, 21:40
Сообщение #36
Из: Запорожье
Не будет эта схема держать сколь-нибудь устойчивый порог. Индастриал диапазон... дело же не в том "сгорит-не сгорит". Дело в никакой термостабильности схемы. И никакой повторяемости параметров, тоже, собери ее хоть на "аэроспейс" компонентах. Она будет вводить ключ в активный режим. Проверьте, медленно меняя входное напряжение, прогревая стабилитрон и биполярный транзистор. Более того, с реальной батареей она может войти в автоколебательный режим.
Все за простоту, но не за счет же неработоспособности. Все Ваши "маленькие хитрости" лежат тут на ладони. Для СБ нужен зарядный стабилизатор с повышением мощности при повышении входного напряжения.
И стандартный чип можно заставить работать "нестандартно". Аналоговая схемотехника - не MCU. Тут другие нормы, приемы и знания требуются. Искусство схемотехники вовсе не в слепом передирании схем из апнотов.
GetSmart
сообщение Aug 3 2011, 22:05
Сообщение #37
Из: Россия
Стабилитроны около 5.6 вольт имеют околонулевой температурный коэффициент. 6.2 вольта почти то же самое. биполярный транзистор даёт слабый вклад в пороговое напряжение. В схеме отключения вообще приемлемый порог в норме от 10.5 до 11 вольт и особая точность не нужна. Особенно когда акк с запасом.
Про автоколебательный режим - супер! Это надо быть настоящим профи чтобы так не понимать работу схемы.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2011, 22:20
Microwatt
сообщение Aug 3 2011, 23:12
Сообщение #38
Из: Запорожье
Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 01:05) *
Стабилитроны около 5.6 вольт имеют околонулевой температурный коэффициент. биполярный транзистор даёт слабый вклад в пороговое напряжение.
Настаиваете? Ладно, давайте бегло пройдемся.
Да, в районе 5-6 вольт стабилитроны часто скомпенсированы. Транзистор? Даст в диапазоне 30С около 66 милливольт. Плечо делителя 2, температурная погрешность вроде грубо 0.10-0.12 вольта. Может и приемлемо.
А вот ток какой через стабилитрон? Вся его термостабильность нормируется при 3 или 5 мА. У Вас же он в момент срабатывания в предпробойном состояниии. Посмотрите характеристику стабилитрона на начальном участке.
Активный режим ключа будет в моменты переключений - согласны? Или пояснить?
Про профи опять погорячились. Зачем так обидно? Я же эти узлы не на форумах только рисовал, я их десятки перещупал и тысячи в жизнь пустил. Самостоятельно разберетесь или разъяснить почему обязательно будет неустойчивый или автоколебательный режим при работе с батареей?
Правда, если этот узел не будет отслеживать напряжение на батарее, а просто отличать, например, 10 вольт от 12, то все вопросы снимаются. Но тогда эта схема к обсуждаемой теме не относится.
сообщение Aug 4 2011, 08:52
Сообщение #39
Я никогда не работал с СБ, поэтому не понимаю, неужели ни её напряжение, ни КПД не зависят от освещённости?
Я бы предположил, что нормируемое напряжение (и КПД) приводятся для определённого диапазона освещённости, и с падением освещённости напряжение падает, а с ростом, соответственно, - растёт до определённого предела "насыщения". Может, вольт 14 - 15 ХХ. Конечно, это напряжение упадёт под нагрузкой, но максимальный ток, снимаемый с батареи тоже конечен. Другими словами, максимум КПД от СБ следует ожидать в некотором диапазоне освещённостей, для которого и позиционируется её рабочее напряжение.
Это не так?
tyro
сообщение Aug 4 2011, 10:51
Сообщение #40
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 22:22) *
В этой схеме АБ запитывается (заряжается) через внутренний диод полевика?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
GetSmart
сообщение Aug 4 2011, 11:28
Сообщение #41
Из: Россия
Этот диод используется только в короткий момент включения. Далее мгновенно полевик на 100% включается. Там ведь невооружённым глазом видна ПОС. Выключается так же мгновенно, но с задержкой. То бишь если напряжение ниже минимума в течение нескольких секунд, то лавинообразное отключение. Upd. Вот тут я слегка соврал. Выключается не мгновенно, но достаточно быстро. При этом всё оптимально.
Предпробойное это сколько в граммах?
У маво стабилитрона ток, в котором определяется пороговое напряжение всегда строго конкретный, это 0.4-0.5 вольт на базе, делённое на базовый резистор. Итого 4-5 мА.
Вы хотите от меня получить ликбез по СБ?
Если опыта нет, то хотя бы не мешайте ТС.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2011, 19:27
сообщение Aug 4 2011, 12:07
Сообщение #42
ТС я не мешаю и в интеллигентный разговор с советами не встряю. Но Вы так убеждённо рассуждаете о СБ
Не слушайте Микроватта, меня слушайте
Есть правда одна хитрость ..., но из здесь присутствующих никто не догадается
что наталкивает на мысль о глубоком знании Вами предмета. Поэтому - да, хочу получить ликбез. Почему нет? Ветка подходящая и думаю, всем будет интересно.
Пусть даже и без раскрытия всех секретов и хитростей...
GetSmart
сообщение Aug 4 2011, 14:42
Сообщение #43
Из: Россия
Это не так?
Это не так. Если я правильно понял вопрос.
Уже писал ранее. Пластина - кремний, как P-N переход в транзисторе. Падение на переходе грубо считается 0.6-0.7 вольт. На моих батареях оно немного меньше, 0.5-0.6, тк старая технология. Не суть. Это т.н. напряжение холостого хода. Вобщем, как и в транзисторе, чем меньше ток, тем меньше напряжение. Но в данном случае ток - есть кол-во падающего света. Вобщем в диапазоне от 5% до 100% освещённости (как и к примеру от 5 до 100 мА тока на диоде) напряжение холостого хода не сильно отличается, грубо от 0.6 до 0.7 вольт на элемент. Но у разных типов СБ это напр. немного разное. Не суть. Суть в том, что идеальный КПД всегда примерно на одном и том же напряжении. Грубо 70%-75% от холостого. Это на моей так. На батарее ТС вроде бы побольше, около 80%. На этом пике КПД батарея отдаёт свой номинал КПД преобразования света в мощность. На моей примерно 12.5%, у ТС возможно 15%. Если СБ нагрузить сильнее, чем она в состоянии отдать при конкретной освещённости (мощ/свет = КПД СБ = 15%), то напряжение начнёт быстро падать, а ток при этом слабо будет увеличиваться. Вплоть до тока КЗ, который отличается от идеального (на пике КПД) буквально на 20%, при этом напряжение = 0. Именно буст до такой степени будет грузить СБ в ситуации, когда энергии нехватает для воддержки выхода буста в норме. Бэк же не будет так делать, если его выход расчитан напряжение, околономинальное СБ. Бэк просто включится на 100% и далее всё зависит от нагрузки, если нагрузка сильная, то она всё-таки нагрузит СБ и просадит напругу ниже нормы (идеального КПД). Тогда общий КПД преобразования света в мощ может упасть ниже честных 15% до 10, 5 и менее. Но если на выходе бэка стоит свинцовый акк, то он ниже 11 вольт не опускается будучи заряженным, а значит нагрузка может в импульсном режиме хоть 10А потреблять, главное чтобы в среднем акк успевал заряжаться в паузы такой пиковой мощи нагрузки.
сообщение Aug 4 2011, 15:06
Сообщение #44
Хорошо, а как Вы знаете, что батарея работает с максимумом КПД?
GetSmart
сообщение Aug 4 2011, 15:20
Сообщение #45
Из: Россия
В смысле? Экспериментировал и измерял выходные мощности, напряжения и токи при разных освещённостях.
Если вопрос стоит как узнать в рилтайме, то очевидно, что когда на СБ номинальное напряжение, то есть паспортное. Не холостого хода, ессно.
СБ вообще похожа на некую батарейку, с постоянным ЭДС и включённым последовательно резистором, с сопротивлением, зависящим от кол-ва света. У такой схемы идеальный КПД будет ровно на половине ЭДС при любом значении резистора. У СБ не совсем резистор, скорее сильно неидеальный источник тока (гибрид резистора и источника тока), поэтому её пик КПД ближе к холостому напряжению.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2011, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
