> паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595
-SANYCH-
сообщение Aug 3 2011, 20:15
Пользователь №: 11 864
К процессору STM32Fxxx на SPI подключаю 50 микросхем 74hc595 (хочу получить один большой сдвиговый регистр). Так вот получается что процессор будет посылать клоки сразу на 50 микросхем.
Процессор потянет без дополнительного буфера эти микросхемы при тактировании 1мГц?
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 05:43
Пользователь №: 33 339
Ik input clamping current VI < 0.5 V or VI > VCC + 0.5 V - 20 mA - из DS
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
DpInRock
сообщение Aug 4 2011, 05:57
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Суммарная емкость завалит фронты.
-SANYCH-
сообщение Aug 4 2011, 07:16
Ничего не понял.
То что заваляться фронты это без сомнения. Но будет при этом работать устройство?
Можно ли паралелить входы? Звон между микросхемами не появиться?
Просмотрел разные даташиты и там пишут емкость входа от 3,5 пФ до 10 пФ. Получается сумарная емкость приблизительно 10 * 50 =500 пФ. Это если не учитывать емкость проводников на плате.
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 07:29
Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 11:16) *
Ничего не понял.
A чего там понимать - согласно DS - входной ток - 20 mA /Умножте на 50
Прикрепленный файл  74HC_HCT595.pdf ( 442.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Закон Мерфи:
arttab
сообщение Aug 4 2011, 07:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
а это разве не максимально допустимый? входной ток 1мкА.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
rx3apf
сообщение Aug 4 2011, 08:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Прикидываем постоянную времени, соотносим ее с ограничениями на длительность фронта.
Голова не о том должна болеть - 50 чипов это достаточно большая протяженность линий, и без согласования звоны неизбежно будут. Если, скажем, одна линия работает на сосредоточенную группу чипов с входной емкостью 500 pF, то на приемном конце последовательно резистор 100 Ohm плюс конструктивная емкость - постоянная времени на порядок меньше, чем ограничение на длину фронта, и совершенно никаких проблем. Но что будет, когда эти входы распределятся по протяженной линии - это уже вопрос. Как вариант - разделить на несколько групп, с индивидуальными согласующими резисторами, и обеспечить достаточную нагрузочную способность передатчика. Либо, если тактовые частоты некритичны, то все узлы соединить в цепочку, и транслировать с узла на узел, используя буферные элементы (в данном случае хоть HC125 или иной неинвертирующий элемент, или попарно HC14, имея бонусом гистерезис по входу).
Что за бред, извините мой французский ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 4 2011, 08:16
-SANYCH-
сообщение Aug 4 2011, 08:54
Собственно я так и предполагал что придется ставить буфер и согласующие резисторы.
А если после буфера поставить согласующие резисторы (общие для всех микросхем)? или нужно ставить согласующие резисторы на вход каждой логики?
rx3apf
сообщение Aug 4 2011, 09:03
Из: Moscow, Russia
Резистор ставится либо на выход буфера перед линией, либо после линии, перед группой микросхем. Если групп несколько, каждая со своей линией, то на каждую линию по резистору. И желательно увеличить нагрузочную способность буфера.
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 10:57
B меня тоже . Но других данных по входным токам я в DS не нашёл , есть токи утечки , есть out , есть третьего состояния, питания. Может , конечно они хотели mkA написать , но что есть то есть.
Закон Мерфи:
aaarrr
сообщение Aug 4 2011, 11:45
Пользователь №: 1 448
Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:57) *
Но других данных по входным токам я в DS не нашёл...
И взяли первый попавшийся. Вы бы разобрались сперва, что такое "clamping current", а уж потом начинали шашкой махать. Ну нельзя же так, честное слово.
Allregia
сообщение Aug 4 2011, 11:53
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Это вовсе не входной ток!
И вобще, где Вы видели входной току у HC такого порядка?!
Они про 20 МИЛЛИампер написали все правильно, только Вы не поняли что это совсем другой параметр, а не "входной ток".
Schulz_K
сообщение Aug 4 2011, 12:05
Пользователь №: 57 515
20 мА это предельный ток защитного диода. Этот диод действительно стоит на входе, но срабатывает только если вы превысите напряжение на входе выше питания. Например, при подключении через резистор высоковольтных входных сигналов.
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 12:09
Ну хорошо все высказались , ни и какой входной по DS?
Закон Мерфи:
aaarrr
сообщение Aug 4 2011, 12:34
Нет у КМОП-входа "входного тока", кроме незначительного тока утечки. А вот емкость есть, и ее надо учитывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.02426 секунд с 7
