2 страниц V  < 1 2
> реализация PCIE, способы построения
dmitry-tomsk
сообщение Feb 4 2011, 12:47
Сообщение #16
Пользователь №: 2 741
Цитата(Bad0512 @ Feb 4 2011, 15:33) *
Пару слов вдогонку... При потоках 200мБс Вам не обойтись без промежуточной памяти приличного размера.
У 6 спартана кстати есть аппаратный контроллер памяти. Корку ДМА готовую конечно можно найти, но всё
равно в ней Вам как минимум разобраться придётся - все эти корки очень заточены и оптимизированы под
определённые приложения.
неправда, спокойно 200 мбайт сек через 2 кбайта фифошки (скорость записи в память pc), обратно мне больше 170 не удалось получить.
makc
сообщение Feb 4 2011, 20:43
Сообщение #17
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Расскажите пожалуйста о подробностях реализации обратной передачи данных. Т.е. из памяти в плату. Мы занимаемся подобной задачей, но сейчас скорость оказывается ниже из-за того, что при чтении данные приходят в составе completion с относительно большой задержкой. Поэтому возникает такой вопрос: какой размер данных Вы запрашиваете при формировании TLP на чтение? И каково значение maximum payload size было в тестовой системе?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
dmitry-tomsk
сообщение Feb 5 2011, 11:18
Сообщение #18
запрашиваю max read size байт, как правило, равно max payload size и равно 128 байт для большинства материнок (моей в том числе). До 32 исходящих запросов без ожидания ответа, хотя реально хватает 8 на x1 для 170 мбайт/сек. На x8 не знаю, может и фифошек будет мало нужно будет увеличивать буфер, ждём плату.
makc
сообщение Feb 7 2011, 06:29
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Спасибо. Я в общем-то и предполагал, что необходимо сразу отправлять несколько запросов на чтение и потом дожидаться нескольких completion, но уверенности в корректности такого подхода не было.
BR, Makc
FLTI
сообщение Aug 4 2011, 16:14
Сообщение #20
Пользователь №: 5 832
Кто прав и почему ? Или оба правы, но каждый по-своему?
dsmv
сообщение Aug 8 2011, 10:40
Сообщение #21
Пользователь №: 8 284
Правы оба.
FIFO => DMA => PCIExpress
2 кбайт FIFO вполне достаточно для согласования скорости.
FLTI
сообщение Aug 8 2011, 10:52
Сообщение #22
Цитата(dsmv @ Aug 8 2011, 14:40) *
Правы оба.
Непонятно, в чём тогда прав Bad0512, который пишет, что ФИФО недостаточно и нужен буфер приличного размера?
Напоминаю, что мы говорим о потоках около 200МБайт/с.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
