> 2SA1206, Аналог
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 17:59
Пользователь №: 33 339
Всем здравствуйте!
Не смог найти сей транзистор ни в магазинах ни на радиорынках , может у него есть аналог - поиск в инете ничего не дал. Подскажите , если кто знает.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 4 2011, 19:17
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 21:59) *
Всем здравствуйте!
Зачем Вам обязательно оригинальный японский. Подберите подходящий по характеристикам PNP СВЧ транзистор. А может быть, и СВЧ не потребуется в конкретной схеме.
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 19:34
Они стоят в строчной развёртке осцила Tektronix - благополучно вылетили оба , их там два на "раскачке" , заодно ещё +6 , но те я нашёл, а вот эти.... , c граничной частотой 1.800 Mгц
Схемы естесвенно на него нет
Закон Мерфи:
ledum
сообщение Aug 5 2011, 07:12
Пользователь №: 44 237
Ну тогда хотя бы указали тип Тека. А так - обычно ставили КТ9143А - нам их мешок из Новгорода привезли без маркировки, пока были запасы - 2Т658А-2 или 2Т658В-2 (Б - отбраковка по напряжению, В - по частоте) - эти в домашних условиях есть проблемы - золоченое донышко припаять надо на металлическую пластинку, но может транзистор расклеиться от температуры припайки. В крайнем случае можно и КТ363АМ, слепив ему из полоски жести радиатор. Хотя лучше военный в металле 2Т363А,Б - проще радиатор прицепить. Есть сразу пара 2ТС3103 - тоже можно попытаться радиатор прилепить. СВЧ p-n-p средней мощности всегда были проблемой. В тех каскадах, которые соседний отдел пытался содрать стояли обычно MPSH69 и MPSH81. 2SA1206 не помню такого.
Сообщение отредактировал ledum - Aug 5 2011, 08:08
ILYAUL
сообщение Aug 16 2011, 12:59
Извините за долгий ответ, как то отложил я его в сторону. Тип TAS 250 - у старого хозяина был залит - 6 транзисторов заменил, а эти два...
Нашёл похожий , но по мощности маловат 250 mW вместо 600
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01302 секунд с 7
