> Keil + Ассемблер, Как сделать ассемблерную вставку в С-файле?
whiteTigr
сообщение Aug 4 2011, 08:02
Пользователь №: 66 407
Собственно, топик.
Для организации задержек в некоторых процедурах записи хотелось бы использовать несколько Nop'ов или простенький цикл, в котором точно известно количество тактов.
Проблема в том, что компилятор при разных настройках оптимизации по разному делает циклы, написаные на С, и задержки получаются разными, и поэтому не хотелось бы полагаться на этот вариант.
Палыч
сообщение Aug 4 2011, 08:47
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы бы, что ли, указали тип МК...
Если считать, что Вы используете МК51, то
1. Если необходимо вставить 1-2 пустых оператора, то: _nop_() (см. файл intrins.h)
2. При больших задержках - использовать таймер или, может быть, имеет смысл написать функцию на ассемблере с передачей ей параметра задержки. См. "Cx51 User's Guide" -> "Advanced Programming" -> "Interfacing C to Assembler"
whiteTigr
сообщение Aug 4 2011, 09:42
Совсем забыл. Програмирую чип lpc2367.
whiteTigr
сообщение Aug 5 2011, 07:11
После еще одного дня раскопок нашлось сразу 2 варианта ассемблерных вставок.
Вариант1:
__asm("MOV R0, #0x0A");
Вариант2:
__asm{
    MOV R0, #0x0A
    label0:
    SUBS R0, R0, #0x1
    BNE label0
П.С.: у себя проблемы вроде бы решил, но захотелось закрыть этот топик, а не оставлять вопрос нерешенным.
Сообщение отредактировал whiteTigr - Aug 5 2011, 08:24
Палыч
сообщение Aug 5 2011, 08:04
Из: г. Новочеркасск
Странно, что Keil в расширении языка С в части ассемблерных вставок для разных типов микроконтроллеров не ввел унификацию. Предложенные Вами два варианта таких вставок в трансляторе для МК51 не "проходят". Зато есть
#pragma asm
  JMP   $ ; endless loop
#pragma endasm
zltigo
сообщение Aug 5 2011, 09:40
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (whiteTigr @ Aug 5 2011, 09:11) *
Ассемблерные вставки есть зло сбивающее оптимизацию компилятору. Использовать только если наплевать на результат. Единственное известное мне исключение это GCC компилятор, где приняты меры по органичному их встраиванию. Для остальных компиляторов, либо то, что предоставляется через intrinsics, либо нормальные ASM функции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:44
