> Telit GL868-DUAL, NO CARRIER в ответ на ATD
war4one
сообщение Aug 5 2011, 04:29
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Пытаюсь сделать дозвон с Telit GL868-DUAL на свой сотовый телефон. Подаю питание на GL868, ногой RESET не дергаю, PWRMON не проверяю (пока, конечно, при отладке). Мои запросы и его ответы приведены ниже.
я: printf("AT\r");
Telit: AT OK
я: printf("AT#SIMDET=1\r");
Telit: AT#SIMDET=1 OK
я: printf("AT#QSS?\r");
Telit: AT#QSS? #QSS: 0,1
я: printf("AT+CSQ\r");
Telit: +CSQ: 24,0
я: printf("AT+CREG?\r");
Telit: +CREG: 0,1
я: printf("ATD8917xxxxxxx\n\r"); // Здесь, конечно нормальный номер
Telit: NO CARRIER
Что делаю не так?
Электронные устройства Open Hardware
andrewlekar
сообщение Aug 5 2011, 04:43
Пользователь №: 25 163
Точку с запятой поди что нужно поставить после номера...
Типа "ATD8917xxxxxxx;\n\r"
war4one
сообщение Aug 5 2011, 04:52
Из: г. Уфа
Ставил, не помогает.
andrey videoplus
сообщение Aug 5 2011, 07:09
Пользователь №: 58 123
Telit: NO CARRIER
Что делаю не так?
А ответ NO CARRIER сразу или через пару сек??? Может просто деньги закончились?
war4one
сообщение Aug 5 2011, 07:34
Из: г. Уфа
Сразу. Деньги на симке есть, блокировка по PIN-коду снята.
Может быть, я неправильно проверяю наличие SIM-карты и подключение к сети?
Может быть, для GL868 надо еще какие-нибудь пассы произвести перед звонком?
andrey videoplus
сообщение Aug 5 2011, 07:57
Если сразу - скорее всего ошибка в наборе номера, попробуйте задать в международном стандарте.
war4one
сообщение Aug 5 2011, 08:04
Из: г. Уфа
Пробовал "8" менять на "+7" или "0" - не помогает. Или что-то другое надо сделать?
Цырен
сообщение Aug 5 2011, 08:33
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
А другие симки пробовали? Входящие звонки работают?
war4one
сообщение Aug 5 2011, 09:28
Из: г. Уфа
Другую симку пробовал, результат тот же. Правда, вторая симка тоже МТС, может быть проблемы из-за того, что в GL868, в отличие от GL865 есть встроенные локи на операторов, разрешены только операторы СНГ и некоторых стран Азии. Но, думаю, МТС в этот список входит.
Сейчас попробую не-МТС симку и входящие.
С симкой Билайн то же самое - NO CARRIER
На входящий звонок модуль реагирует, выдает RING, значит, антенна и симка работают, в чем-то другом проблема.
CADiLO
сообщение Aug 5 2011, 09:31
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А может не менять надо ???
8917 ххххххх
+78917 ххххххх
ну и ; в конце для голоса
war4one
сообщение Aug 5 2011, 10:23
Из: г. Уфа
Цитата(CADiLO @ Aug 5 2011, 13:31) *
8917 ххххххх
+78917 ххххххх
Нет, не помогает.
Сделал ему AT+CLIP=1, чтобы он показывал входящие номера, показывает именно в формате +7XXXXXXXXXX.
На все исходящие мгновенное выкидывает NO CARRIER.
Вроде заработало.
Надо командовать:
printf("ATD8917XXXXXXX;\r");
Главное, чтобы в конце второй строчки было именно "\r", "\r\n" даст NO CARRIER.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.04082 секунд с 7
