> Gerber и овальные отверстия, Как делается в PCB Editor'e
alter
сообщение Aug 4 2011, 15:40
Из: MSK
Пользователь №: 1 954
Имеются овальные отверстия на плате. Как их получить в gerber'e из PCB Editor. Где эти отверстия должны отображаться ( в drill?, boardoutline?).
В прошлый раз производителю сообщал "на словах" в текстовом файле.
Да и вообще, как это правильно делается? (Раньше просто как-то не использовал овальные отверстия)
arttab
сообщение Aug 5 2011, 01:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Делал в OrCade так: в слое dril рисовал (на этапе создания посадочного места) контур по которому должна была пройти фреза.
Да и самих изготовителей плат можно спросить про нюансы.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 05:03
Пользователь №: 29 765
1. Что мешает это сделать в pad designer?
2. Уточните отверстия, или вырезы для крепежа? Если просто вырез, то в board outline рисуете овал. Изготовителя платы уведомляете - есть вырезы.
alter
сообщение Aug 5 2011, 10:47
Из: MSK
Сами овальные отверстия я делаю в Pad Designer'е - с этим вопросов никаких нет. Просто на этапе формирования gerber'а из PCB Editor'а у меня эти отверстия нигде не отобразились. Хорошо что вовремя заметил и сообщил производителю.
Plated oval slot.
Т.е. если в board outline рисовать овал - так пойдет?
Ant_m
сообщение Aug 5 2011, 11:05
Странно... Ничего не могу сказать, пока ни разу использовать не приходилось.
Plated oval slot.
У меня встречаются только не металлизированные. Как быть с металлизированным не скажу. Наверно надо спрашивать у производства.
Uree
сообщение Aug 6 2011, 07:56
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Во-первых не мешайте в кучу отверстия и герберы. Они немного из разных опер.
Во-вторых РСВ Editor различает генерацию круглых отверстий(drill) и не круглых(route). Поэтому когда вам нужно вывести овальные отверстия-слоты, нужно делать генерацию route-файла (Manufacture -> NC -> NC Route).
И еще - не надо ничего рисовать в board outline, не для того он предназначен. Хотите сделать какие-либо вырезы, используйте слой Board_Geometry/NCRoute_Path. В чем особенность этого слоя - все линии нарисованные на нем экспортируются в файл фрезеровки(route) как маршруты фрезы размером равным ширине линии. Собственно овальные отверстия интерпретируются таким же образом.
Единственное, что нужно сделать для корректного использования слотовых отверстий и фрезеровки - описать инструменты(фрезы) используемые для генерации этого файла. Т.е. если у вас есть линии шириной 1.0 1.2 и 2.5мм например, а также слоты шириной 1.2 и 1.5мм, соответствующие инструменты надо описать в файле ncroutebits.txt в следующем виде:
1.0 T51
1.2 T52
1.5 Т53
2.5 Т54
alter
сообщение Aug 8 2011, 08:07
Из: MSK
1.0 T51
1.2 T52
1.5 Т53
2.5 Т54
Спасибо. Услышал то что хотел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
