2 страниц V  < 1 2
> Делается выбор между топовыми осцыллами. Прошу обсуждать.
IgorTek
сообщение Aug 4 2011, 13:17
Сообщение #16
Пользователь №: 27 603
Цитата(AlDed @ Jul 25 2011, 09:46) *
если придет IgorTek, то было бы неплохо услышать про новый Tektronix, который обскакал 32ГГц Agilent
Спасибо за приглашение, Александр Анатольевич! :-)
Про новые осциллографы TEKTRONIX старших моделей DPO/DSA70000D можно прочитать по ссылке http://eliks.ru/news/index.php?news=41864
Действительно, у TEKTRONIX появились осциллографы с АНАЛОГОВОЙ полосой пропускания до 33 ГГц в реальном времени на 2- каналах при частоте дискретизации до 100 GS/s в реальном времени на каждом канале.
Прошу рассмотреть их как кандидата для покупки. Если намерения серьезные, готовы организовать презентацию и демонстрацию ( прошу обратиться в личку).
Сообщение отредактировал IgorTek - Aug 4 2011, 13:18
rloc
сообщение Aug 4 2011, 14:34
Сообщение #17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Вы хотите сказать они у вас живьем есть?
IgorTek
сообщение Aug 5 2011, 06:07
Сообщение #18
Сейчас нет, но будут ближе к концу года.
rloc
сообщение Aug 5 2011, 11:35
Сообщение #19
Из: Moscow
Т.е. у компании Tektronix есть реальные перспективы продаж таких приборов в России?
Для меня лично в новой линейке осциллографов смущает два момента:
1) Пишут, что ENOB > 5.5, хотя по спектру шумов есть достаточно существенный подъем уровня в области верхних частот.
2) Каким образом входная полоса может быть равна 33 ГГц при частоте тактирования 50 ГГц ? Или получается безразлично сколько шумов идет на вход АЦП?
IgorTek
сообщение Aug 8 2011, 09:39
Сообщение #20
т.е - перспективы имеет без сомнения!!!
1) непонятно, что именно смущает? Кстати ENOB указано для частоты 20 ГГц. Разумеется, эта величина не постоянна во всем частотном диапазоне прибора.
2). Входная частотная полоса определяется аналоговым трактом прибора, размещающися ДО самого АЦП. Поэтому, даже в 4- канальном режиме могут быть измерения сигналов частотой 33 Ггц, но в ЭКВИВАЛЕНТНОМ (стробоскопическом) режиме, т.е. "тактирование"- 10 TS/s . Этот режим как правило используют для построения "глазковых" диаграмм. Кстати, в конкурентном DSOX93204A параметров эквивалентого режима сэмплирования (полоса/эквив. частота дисретизации) почему-то не указаны.
Если говорить только о реальном времени, то в силу частоты дискретизации 50 GS/s на DPO73304D при включенных 4 каналах, реальная полоса пропускания в реальном времени достигает 23 ГГц ( против 16 ГГц у AGILENT).
rloc
сообщение Aug 8 2011, 18:17
Сообщение #21
Из: Moscow
Цитата(IgorTek @ Aug 8 2011, 13:39) *
2). но в ЭКВИВАЛЕНТНОМ (стробоскопическом) режиме
Можно просто написать RIS (random-interleaved-sampling), а то все приходиться искать.
У него вроде и нет такого режима.
Пока в официальных источниках пишут, мелким шрифтом:
Single-shot bandwidths up to >20 GHz on all four channels
или
With real-time-sampling, the bandwidth on each of the four channels is 20 GHz, although the manufacturer believes that it will upgrade this specification to 22.5 GHz once the evaluation of production quantities is complete.
И то притянуто за уши, учитывая подъем шума в конце полосы. Опять не видно пробников на полосу 30+ ГГц.
Ждем появления демо-образца, чтобы как говориться "один раз увидеть".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:13
