7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?, Зачем нужны Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify...
vetal
сообщение May 31 2006, 08:31
Сообщение #61
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Проверил(ram) возможные комбинации с регистровым и нерегистровым и пр. выходами/входами - хрумкает так , что за ушами трещит. Проблеммы могут возникнуть тогда, когда целевая архитектура не поддерживает чудо.(На пример в циклоне ram без регистра адреса/данных не получится).
dxp
сообщение May 31 2006, 09:14
Сообщение #62
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А какой синтезатор? Какая ПЛИС?
Например, в том же Циклоне аппаратные блоки памяти, насколько знаю, имеют внутри себя входной регистр, его нельзя отключить. Поэтому нерегистровые входы при описании памяти тут не пройдут. Но это не вопрос, тут все понятно. Как уже сказал, оно (Синплифай каких-то 7.х версий) не хотел инферить блоковую память если она была описана без регистров на выходе. И это было четко документировано.
vetal
сообщение May 31 2006, 09:18
Сообщение #63
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
А какой синтезатор?
Synplify 8.5.1.
(Проверял на actel apa и altera cyclone)
dxp
сообщение May 31 2006, 09:55
Сообщение #64
Adept
Из: Novosibirsk
А какой синтезатор?
Synplify 8.5.1.
Ок, отличная новость, в следующий раз обязательно попробую поюзать языковое описание - генерация модулей в мегавизарде, особенно, когда надо что-то подправить, честно говоря, достает. Спасибо. cheers.gif
des00
сообщение May 31 2006, 12:14
Сообщение #65
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А какой синтезатор?
Synplify 8.5.1.
я не был бы столь воодушевлен,
для хилых к сожалению симплифай не может:
корректно отображать DWC память,
пайплайнить на внутреннем тригере блоки ROM памяти (8.4 по крайней мере),
вставлять аппаратные фифо блоки (виртекс 4)
+ даже если описать память так:
process (clk) is
begin
  if (rising_edge(clk)) then
     if (we) then
        mem(to_integer(wr_addr)) <= wr_data;
     end if;
     if (re) then
        rd_data <= mem(to_integer(rd_addr));
     end if;
  end if;
end process;
все равно сибирается реально вот что
process (clk) is
begin
     if (we) then
     end if;
     rd_addr_int <= rd_addr;
  end if;
end process;
rd_data <= mem(to_integer(rd_addr_int)) when (re);
Что по сути и соответсвует модели блочной памяти хилых. при отключеном pipeline регистре,
поэтому те кто не знаком с этой фичей, потом откроет много удивительного smile.gif
dxp
сообщение May 31 2006, 13:21
Сообщение #66
Adept
Из: Novosibirsk
process (clk) is
begin
end process;
process (clk) is
begin
  end if;
end process;
rd_data <= mem(to_integer(rd_addr)) when (re);
Ну, я выше и имел в виду подобные моменты, когда говорил, что использование готовых блоков дает более предсказуемое и устойчивое поведение, нежели инферинг синтезатором. В общем, буду при случае экспериментировать, проверять.
vetal
сообщение May 31 2006, 18:46
Сообщение #67
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
des00:
Это из разряда думаю одно, пишу другое smile.gif.
Данная конструкция должна выглядить примерно так:
internal_async_result:ram_result<=mem(to_integer(rd_addr));
process(clk)
begin
        if (re) then
            rd_data<=ram_result;
        end if;
    end if;
end process;
Чем правильнее обьяснишь синтезатору, что хоцца получить, тем точнее он это сделает.
А lpm-ы почти тоже самое, только в них подробнейшим обрасом обьясняется генератору "что делать", а при написании rtl об этом часто забывают и пытаются все запихать в одну строчку.
ЗЫ: Повторяюсь, что считаю наезды на синтезаторы необоснованными, они всего навсего выдают результат, который его просили сделать на основании данных, который у него имеются. А просить надо "учиться, учиться и еще раз учиться" С smile.gif, не останавливаясь на достигнутом.
Больше всего в rtl на vhdl мне нравится возможность создания самоадаптирующихся модулей. Пример:
entity myram is
    port(
    data    : std_logic_vector;
type mem_type is array(...) of std_logic_vector(data'range);
Если подключить в прожект 3 таких модуля и на вход data подключять шины разной ширины, то подключится 3 разных блока памяти. Самое главное - ничего не надо делать для конфигурирования, оно само сконфигурируется. Слабо такое с lpm повторить без использования generate?
des00
сообщение Jun 1 2006, 06:48
Сообщение #68
Вечный ламер
Из: Томск
process(clk)
begin
        if (re) then
        end if;
    end if;
end process;
ИМХО в корне не верно, вы описываете выходной регистр, с разрешением, работающий по клоку, тогда как в даташите на блоки памяти явно видно, что такого регистра там нет, а есть всего лишь выходная защелка (pipeline регистр не рассматриваем), а вот как раз адресс чтения там проходит через регистр
пр. ug070.pdf стр. 115 Figure 4-5: Block RAM Logic Diagram (One Port Shown)
более того если посмотреть на ds302.pdf стр. 33 Table 39: Block RAM Switching Characteristics
то можно прекрасно увидеть что Clock CLK to DOUT output (without output register) в 2.2 раза медленнее чем с пайплайн регистром, именно потому, что после защелкивания адреса в тригере, требуеться выборка данных в защелку, а в реальной схеме если на выходе памяти стоит например сумматор, то тактовая вообще проседает, кстати если не ошибаюсь у стратикса/стратикса2 те же самые проблемы, а именно отстутвие асинхронного чтения на блочной памяти.
[/code]
Если подключить в прожект 3 таких модуля и на вход data подключять шины разной ширины, то подключится 3 разных блока памяти. Самое главное - ничего не надо делать для конфигурирования, оно само сконфигурируется. Слабо такое с lpm повторить без использования generate?[/size][/color]
Да все правильно, скажу даже более у меня получалось через генерики подключать pipeline регистры (работало только для RAM, для ROM игнорировалось) и инвертировать клоки, и даже синтезировать память описаную через переменные (чего нет в датшите на симплифай), но не получилось никак описать DWC память, несколько стробов записи собранных на 1 BRAM, также есть определенные проблемы повторяемости при реализации памяти в 9, 18, 36 бит (симлифай 7.х) и при мультипексировании потоков данных на памяти.
Я не утверждаю что этим нельзя пользоваться, но в ВХДЛ я решаю эти проблемы с помошью конфигураций (behavior/structure), так можно упростить симуляцию и не беспокоиться за синтез.
vetal
сообщение Jun 1 2006, 07:04
Сообщение #69
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Стормозил. я имел в виду, что если нам нужен регистр на выходе или выходе, то его надо и описывать явно.
rd_data <= mem(to_integer(rd_addr_int)) when (re);..
Может все же:
..clk..
if (re) then rd_addr_int <= rd_addr;
endif;
rd_data <= mem(to_integer(rd_addr_int));
Иначе зыщелка получается.
Mad Makc
сообщение Jun 1 2006, 11:32
Сообщение #70
Из: Мухосранска
Пользователь №: 763
чтобы синплифай нормально делал блочную память,нужно слазить на сайт синплифая и в глупых вопросах умным разработчикам узреть ответ на этот вопрос.Для хилых это выглядит где-то так:
entity block_ram is
    generic(
    AddrBits : integer := 8;
    DataBits : integer := 8
  port( din  : in std_logic_vector(DataBits-1 downto 0);
        addr : in std_logic_vector(AddrBits-1 downto 0);
        clk  : in std_logic;
        we   : in std_logic;
        dout : out std_logic_vector(DataBits-1 downto 0)
end block_ram;
architecture rtl of block_ram is
type mem_array is array (2**AddrBits-1 downto 0) of std_logic_vector(DataBits-1 downto 0);
signal mem : mem_array;
signal addr_reg : std_logic_vector(AddrBits-1 downto 0);
begin
process(clk)
begin
   if (clk'event and clk = '1') then
     addr_reg <= addr;
     if (we = '1') then
       mem(conv_integer(addr)) <= din;
     end if;
   end if;
end process;
dout <= mem(conv_integer(addr_reg));
end rtl;
des00
сообщение Jun 2 2006, 04:08
Сообщение #71
Вечный ламер
Из: Томск
Подозреваю что ваш сарказм вызван не внимательным прочтением постов, да и термин "нормально делать блочную память" у каждого свой, на досуге попробуйте заставить симплифай написать вот такую блочную память, БЕЗ использования CLB
2 порта:
1ый порт чения/записи 512х32 бита, 4 строба записи, по каждому на 8мь бит, выход через pipeline регистр, режим работы любой.
2ой порт чтения/записи 2048х8, выход через pipeline регистр, режим работы write_first.
2 vetal
ug070.pdf стр. 112
Read Operation
The read operation uses one clock edge. The read address is registered on the read port,
and the stored data is loaded into the output latches after the RAM access time.
тот же pdf стр. 115 Figure 4-5: Block RAM Logic Diagram (One Port Shown)
Из этого рисунка следует что адрес чтения/записи "хлопает" в регистре всегда, а операции чтения/записи определяеться сигналами we/ena что в моем коде заменено на we/re. И при чтении данные по стробу храняться в выходной защелке.
В своем примере я привел код, более близкий к реальному устройству bram памяти от хилых и указал, что в симплифае реально при сборке идет по-сути подмена первого кода, на второй. Но при этом нет никаких диагностических сообщений об этом (о расхождении желаемого и действительного) , кроме сообщения об обнаружении bram памяти.
D-Luxe
сообщение Aug 5 2011, 15:44
Сообщение #72
Из: Пенза
Пользователь №: 55 642
Цитата(papasha @ May 17 2006, 16:41) *
sm.gif Ну это было сразу понятно.
Меня больше интересует какие преимущества другого программного продукта перед Foundation позволили ускорить процесс разработки?
Я до сих пор пользуюсь Foundation, но только для поддержки старых проектов. Если делаешь с нуля, то даже и не думай, почему это лучше другие проги использовать. Сразу переходи на HDL и на проверенные связки продуктов, например, ActiveHDL + Sinplify Pro + ISE. Опосля поймешь. Уж поверь опыту, если не моему, то остальных соконфетников. Не пожалеешь.
Интересно зачем нужны одновременно Sinplify Pro + ISE ? Разве одного продукта недостаточно. Если вы используете оба, то как разделяете функции между ними.
В ActiveHDL понятно будет ввод и симуляция дизайна. А вот связка Sinplify Pro + ISE зачем нужна неясно.
Нелегко оказаться на верном пути, но куда труднее его пройти.
(с) Уилл Роджерс
DevL
сообщение Aug 5 2011, 16:54
Сообщение #73
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
не довелось пока работать с ISE , у меня Quartus ...
но тоже раньше задумывался об этом же - однако быстро понял, вот последний пример
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=93048
где синтезис от Quartus работал , но одновременно делал проблемы...
Synplify Pro - четко дал понять где именно проблема и решилася она за 5 мин.
( а это только недобольшой хобби проект )
в итоге - многое от недостатков HDL/Verilog, вернее многих неоднозначностей которые могут получиться если их использовать
вопросы еще более правильного и компактного синтеза - это я думаю еще бОлее широкая тема...
в Quartusе - переход на Synplify очень прозрачен - один чек бокс и выбор EDIF/VQM
Timmy
сообщение Aug 5 2011, 17:14
Сообщение #74
Пользователь №: 39 515
XST не поддерживает SystemVerilog, и более корявый и глючный. Интеграция Sinplify в ISE стандартно предусмотрена, и делается элементарно.
Victor®
сообщение Aug 5 2011, 20:11
Сообщение #75
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Timmy @ Aug 5 2011, 20:14) *
XST ..., и более корявый и глючный.
Скрестим шпаги, мистер?
В чем корявость и глючночть?
Или Вы достигли такого уровня, что Вам не хватает синтезатора в ISE
и без некоторых преимуществ Synopsys как синтезатора Вам жизнь серая? sm.gif
По пунктам, пожалуйста с исходниками...
Иначе Ваши мысли считаю трепом.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:57
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
