> Грабли с JTAG-ом ?
SSlava
сообщение Aug 5 2011, 12:01
Пользователь №: 59 724
Я неофит в ARM-ах. Имеем связку Keil - JLink - LPC2468.
startup-code из keil - отключена только внешняя память, внешний кварц на 12 - по умолчанию разгоняем до 48.
Создаем пустой проект ( int main() { for(;;) __nop(); }
- все работает.
На одной плате прошивка с тупым опросом клавиатуры и вывода на LCD rtc и скан-кодов - работала (вчера), на другой - запустилась 1-раз
(но только на внутреннем кварце).
Сейчас работает только пустой проект - при загрузке еще вчера работавщего кода из keil / jflash - отваливается (Не смотря на то что в опциях отладки сброшен Run main ) - сразу после загрузки прошивки - J-link перестает видеть проц. Спасает только перемычка EINT0.
попытка отключить PLL или выбрать внутренний кварц - не спасает.
Как лечить ?
Сообщение отредактировал SSlava - Aug 5 2011, 12:03
toweroff
сообщение Aug 6 2011, 06:08
Пользователь №: 20 514
какой кейл? какой jlink? какая частота работы с ядром у линка?
SSlava
сообщение Aug 8 2011, 04:57
Keil 4.20 J-Link 4.28 Выставлена частота работы с j-link 100 кГц
toweroff
сообщение Aug 8 2011, 05:08
пробовали поиграть с частотой, политикой сброса?
SSlava
сообщение Aug 8 2011, 06:54
Вопрос снят... в самом начале кода была строка PCON = PCONP | ... & ... ; (((
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:29
