> проблема с VDX-6354D
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 5 2011, 16:03
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Доброго времени все участникам форума. Надеюсь разделом не ошибся))) Используем в своих изделиях промышленный компьютер VDX-6354D. Все отлично, все работает, но на днях приключилась небольшая неприятность, во время обновления БИОСа случайно выбрал не тот файл и перепрошил им компьютер, после прошивки прошивальщик написал что все ок, please reboot что я и сделал, поле ребута комп не грузится, на плате мигает светодиод MTBF и все, потребление от источника питания при этом такое же как и в штатном режиме. Микросхема БИОСа стоит MX25L3206E. Слил дамп с рабочей платы и залил в эту – результат тот же – мигание светодиода MTBF. Теперь собственно вопрос – что делать дальше? Отправлять поставщику назад или кто-то посоветует более простое решение? Так же хотелось бы знать, что означает мигание светодиода MTBF? В документации нигде нашел.
С уважением ко всем участникам форума, Алексей.
p.s. ссылки на описание http://www.icoptech.com/pddetail.aspx?id=115&pid=4 и мануал http://www.icoptech.com/DB/upload/manual/V...4D_UM_v1r0A.pdf
kovigor
сообщение Aug 5 2011, 18:02
Пользователь №: 56 295
Чудес не бывает. Или что-то не то залили, или не до конца, или файлы перепутали, или BIOS находится вообще не в этой микросхеме. Или разрушены настройки CMOS SETUP (крайне маловероятно). Поищите в документации, как их установить по умолчанию. И поищите там же, как восстановить BIOS (некоторые платы позволяют восстановить BIOS, если только загрузчик цел). Поищите на плате другие последовательные ПЗУ. Попробуйте перешить и их тоже, если ничего не помогает ...
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 6 2011, 05:59
Из: Украина
Да я понимаю что чудес не бывает, но факт остается фактом - в документации ничего нет, перечитал несколько раз, других микросхем памяти нет, разве что в самом процессоре, но это маловероятно...
мда посмотрел блок схему - таки да, есть еще в процессоре spi flash, она программируется через jtag, осталсоь только разобраться как?
kovigor
сообщение Aug 7 2011, 10:49
Да, угораздило же вас ...
А что за процессор ? Может, H-JTAG поможет ?
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 7 2011, 12:05
Из: Украина
процессор Vortex86DX, насчет H-JTAG - надо с понедельника попробовать...
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Aug 7 2011, 12:05
kovigor
сообщение Aug 7 2011, 13:33
Или может у него загрузчик есть (не загрузчик из состава BIOS, а загрузчик, прошитый в ROM). Например, при замыкании некоторой ножки на землю запускается загрузчик и через UART можно залить новую прошивку. Ведь как-то же эта прошивка туда попала ! А вообще, у вас, похоже, загрузчик BIOS цел, иначе бы лампочка не мигала. Попытайтесь найти, как средствами этого загрузчика сменить прошивку ...
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 7 2011, 13:52
Из: Украина
завтра буду пробовать, плата на работе, в мануале еще вычитал такую штуку - If the system cannot be booted after BIOS changes are made, Please follow below procedures in order to restore the CMOS as default setting - Press “End” Key, when the power on. может поможет
kovigor
сообщение Aug 7 2011, 16:32
Цитата(alex_zhuravlyov @ Aug 7 2011, 16:52) *
может поможет
Нет, это совсем другое. Ищите Service manual на вашу машину или штудируйте описание процессора ...
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 8 2011, 08:27
Из: Украина
ну в общем H-JTAG не видит плату, ээхх, придется отправлять поставщику, производитель в почту ответил что схему кабеля и софт они не дают третьим лицам, так что вариантов больше нет.
kovigor
сообщение Aug 8 2011, 09:31
А жалко ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
