2 страниц V  < 1 2
> Скорость передачи данных по PCIe, Низкая скорость
Костян
сообщение Aug 8 2011, 14:35
Сообщение #16
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 6 2011, 10:04) *
либо использовать бас мастер в плисе, тот всегда использует max payload size (max read size) который позволяет материнка. В любом случае бас мастер выгоднее - меньше нагрузка на цпу
Тогда получается слудующие
1. ПЛИС выставляет на шину запрос чтения/записи в память с PAYLOAD равной максимальной
2. Материнка без участия CPU принимает запрос и дает на него ответ макс длины
Верно ?
dmitry-tomsk
сообщение Aug 8 2011, 17:01
Сообщение #17
Пользователь №: 2 741
Верно ?
По первому пункту верно. Запись в память PC производится пакетами максимальной длины max payload size. А вот чтение - нет. Запрос на чтение идёт max read size, а ответы, как правило, разделены по RCB границе (64 или 128 байт). На наших материнках это было 64 байта. Возможно, новейшие чипсеты и могут возвращать и полные пакеты без дробления, спецификацией pcie это разрешается.
Костян
сообщение Aug 9 2011, 08:30
Сообщение #18
Из: Minsk
QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 8 2011, 15:01) *
Спасибо. По записи в память PC еще вопросы есть.
Может ли ПЛИС послать пакет записи в память MWr ? Данный пакет не требует ответа. И CPU не будет занят в его обработке.
Иными словами
Может ли в качестве requester выступать ПЛИС при MWr ?
dmitry-tomsk
сообщение Aug 9 2011, 15:00
Сообщение #19
Иными словами
Бас мастер и посылает mwr и mrd пакеты, принимает cpld пакеты. ЦПУ при этом не задействуется.
Костян
сообщение Aug 9 2011, 15:10
Сообщение #20
Из: Minsk
QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 9 2011, 13:00) *
спасибо.
Но как быть тогда с физическим адресом ? Например нужно прочитать/записать область ОЗУ в PC. Где гарантия , что ОС не использует данные адресса ?
dmitry-tomsk
сообщение Aug 9 2011, 16:07
Сообщение #21
Цитата(Костян @ Aug 9 2011, 18:10) *
спасибо.
Драйвер выделяет память системную и передаёт её адрес и размер в плис через инструкции чтения/записи памяти (плис работает как слейв), затем только начинается передача данных бас мастером, окончание подтверждается прерыванием, чтобы не опрашивать флаги и не нагружать цпу.
Костян
сообщение Aug 10 2011, 06:43
Сообщение #22
Из: Minsk
QUOTE (dmitry-tomsk @ Aug 9 2011, 15:07) *
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
