> Расчет цепи согласования
Andy_3
сообщение Aug 8 2011, 18:06
Пользователь №: 66 605
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с согласованием транзисторного усилителя с нагрузкой на частоте 315 МГц.
Построил эквивалентную схему. Воспользовавшись программой Smith 3.10 и методикой, изложенной в h t t p : / / a v r 1 2 3 . n m . r u / s o g l a s i e . h t m (учтя замечания приведенные тут), построил схему согласования выходного импеданса усилителя и нагрузки 50 Ом, состоящую всего из 2-х конденсаторов С2 и С3.
Подскажите, пожалуйста:
1) Необходимо ли включать в эквивалентную схему индуктивность L1 и резистор R2 из цепи коллектора транзистора? Ни где в литературе и примерах из программ не видел, чтобы это делали. С одной стороны понятно, что задача индуктивности только в развязке по ВЧ цепи питания транзистора. Однако, с другой стороны, и индуктивность и резистор меняют комплексное выходное сопротивление каскада (ведь они оказываются включенными параллельно транзистору в эквивалентной схеме).
2) В реальных схемах многокаскадных усилителей, как я вижу, используются более сложные схемы согласования с П-образными фильтрами из индуктивностей и конденсаторов.
Пробовал программу ZMatch 3.0, которая предлагает такие варианты. Целесообразно ли их применение в данном случае? Ведь по результатам расчетов в Smith согласование может обеспечиваться и только 2-я конденсаторами. Может быть помимо согласования сопротивлений в таких случаях обязательно необходим фильтр?
Буду очень признателен, если кто-то хоть немного прояснит для меня эти вопросы.
С уважением, Андрей.
Valery_Vlad
сообщение Aug 9 2011, 12:14
Пользователь №: 10 421
Цитата(Andy_3 @ Aug 8 2011, 22:06) *
Здравствуйте!
У вас случай узкополосного согласования, на одной частоте, 315 МГц, и нет необходимости применять сложные схемы. Но с другой стороны, не понятно что вы делаете.
Если передатчик работающий на 50 омную нагрузку , то лучше сделать согласующий П-контур (будет лучше подавление гармоник).
Если приемник, то можно не делать фильтрацию. Она может осуществляться до УВЧ.
Индуктивность и резистор надо учитывать обязательно.
Anga
сообщение Aug 9 2011, 15:24
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Резистор R2 приводит к понижению добротности выходной цепи и дополнительным потерям кпд и выходной мощности, поэтому он здесь не нужен (если только вы не боретесь за полосу частот - но лучше полосу расширять за счет увеличения связи с нагрузкой). Бывает, что индуктивность довольно велика и ее влияние ничтожно, так что можно ее не учитывать - так что ответ и да и нет, все зависит от конкретных чисел, в первую очередь от требуемой полосы частот.
Valery_Vlad
сообщение Aug 9 2011, 17:35
Резистор нужен для устойчивой работы каскада.
Andy_3
сообщение Aug 9 2011, 20:04
Спасибо Valery_Vlad и Anga за Ваши ответы.
Я делаю предварительный усилитель сигнала, поступающий от генератора.
Вот более детальная схема.
1) Целесообразно ли использовать для согласования П-контур, если нагрузкой каскада является усилитель на микросхеме DA1 (RA07H3340M)?
Или можно ограничиться моим простым вариантом из 2-х конденсаторов (С2, С3).
Ведь, согласно даташиту, сам усилитель RA07H3340M подавляет вторую гармонику до -25 дБн.
2) Нужен ли в моем случае резистор R2 (параллельно индуктивности в цепи коллектора транзистора), если согласование ведется на одной частоте генератора - 315 МГц?
В фирменных схемах усилителей ВЧ нигде не видел такого резистора.
3) Обоснован ли мой выбор номинала индуктивности в цепи коллектора в 22 нГн?
В статье [h t t p : / / a v r 1 2 3 . n m . r u / s o g l a s i e . h t m] говорится, что эта индуктивность выбирается так, чтобы её "реактивное сопротивление было в 10 - 20 раз больше модуля импеданса в точке схемы куда подключена индуктивность", то есть, в моем случае, по меньшей мере 500 нГн. В программе AppCAD я получаю в 10 раз меньший результат.
4) Для согласования генератора на транзисторе VT2 со входом каскада на транзисторе VT1 также полезно использовать П-контур?
Можно ли воспользоваться более простой схемой из 1-го, 2-х элементов?
Сообщение отредактировал Andy_3 - Aug 9 2011, 20:07
Valery_Vlad
сообщение Aug 10 2011, 07:45
1. Оставьте простую схему согласования, ничего страшного не будет.
2. Резистор улучшит устойчивость вашего усилителя.
3. При узкополосном согласовании совсем не обязательно таким образом выбирать дроссель питания. Можно применить и 22 нГ, при этом индуктивность будет компенсирована емкостями цепи согласования.
Еще, точку соединения L2,L3 надо заземлить по высокой частоте через емкость. Посмотрите термостабилизацию транзистора VT1, не все здесь хорошо. Резистор R3 в такой схеме не нужен.
Почитайте раздел по расчету температурной стабилизации рабочей точки транзистора.
Эмиттер VT2 надо заземлить по высокой частоте.
И вообще, для чего такая штука нужна. Это не наш диапазон.
Andy_3
сообщение Aug 10 2011, 19:34
Спасибо за Ваши комментарии, полезные для меня.
Генератор на транзисторе VT2 - это элемент готового устройства, схемотехнику которого я не могу изменить.
Мне лишь необходимо согласовать предварительный усилитель на VT1 с генератором - на входе и с усилителем на микросхеме DA1 - на выходе.
Осталось понять достаточно ли между генератором и усилителем установить развязывающий конденсатор C5 (4,5 пФ) или все же целесообразно сделать простое согласование сопротивлений хотя-бы на 2-х элементах.
Подскажите, пожалуйста.
Valery_Vlad
сообщение Aug 11 2011, 06:25
Связь между генератором и усилителем надо выбрать не сильную. Согласование здесь не нужно. Здесь важна стабильность амплитуды генератора, стабильность частоты. Поэтому связь выбирайте минимально возможную.
Hitokiri
сообщение Aug 16 2011, 08:44
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Откровенно говоря, смущает микросхема, из названию вижу что она от 330-400МГц, насколько помню внутри 2 каскада полевики, цепи согласования там, что-то в раене 7 порядка. Проверяли ли вы уже работу с ней? на 315МГц? Такие модули использовал на 30Вт на 150МГц. Документируется ли у нее S11, на тех частотах где собираетесь использовать?. по крайней мере децибел 7 , уровня вы должна на рассогласовании потерять, если ничего не напутал, и 330 у нее нижная граничная частота работы.
В целом по работе в полосе притензий никаких не было, работала отлично. Но статики боялись, особенно модули что повыше по частоте, 1 я сжег, просто при пайке, будьте внимательнее. ^_^
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Andy_3
сообщение Aug 17 2011, 16:32
Проверял. Микросхема работает на 315 МГц. S11 у неё не документируется.
Подскажите, пожалуйста, что Вы можете посоветовать по схемотехнике согласования предусилителя на транзисторе с микросхемой.
Hitokiri
сообщение Aug 19 2011, 06:14
Из: Беларусь, Минск
если на одну частоту, сигнал не широкий, линейность не нужна, и не собираетесь лоад пулом подбирать точку для оптимального кпд ^_^. 2 конденсатора более чем достаточно. можно даже подстроечники воткнуть. покрутите поиздеваетесь над устройством, но подстроечники не любят в массовом производстве :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
