> Посоветуйте микроконтроллер, в маленьком выводном корпусе
gte
сообщение Jul 27 2011, 10:07
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
В виду ограниченного места стоит проблема выбора микроконтроллера.
Необходимо наличие USART (под RS-232, требуемую максимальную скорость пока не знаю), SPI и 1-2 вывода.
Эта проблема решается если использовать корпуса MLF и QFN. Но при использовании таких корпусов надо искать где и как их монтировать. Что проблематично при малых размерах плат со 100 пинами и количествах в 100 шт.
С другой стороны TSSOP16 возможно разместится. Подскажите контроллер из не сильно редких с небольшим количеством выводов и корпусом не более TSSOP16 (поле по выводам 10х6 мм).
P.S. у NXP есть процессор LPC1102UK с корhttp://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=92899&st=0#пусом WLCSP16 (16 выводный BGA с шагом 0,5). Был бы идеален в выводном корпусе :-). У него и генератор встроенный 1% точности.
san822
сообщение Jul 27 2011, 10:30
Пользователь №: 7 111
Параметрический поиск пробовали ?
gte
сообщение Jul 27 2011, 10:44
Цитата(san822 @ Jul 27 2011, 14:30) *
Спасибо, попробовал. TTSOP-14 нашел MSP430F2012IPW.
tiburon
сообщение Jul 27 2011, 22:58
Пользователь №: 64 572
А монтаж кристалла на плату рассматривается?
Сообщение отредактировал tiburon - Jul 27 2011, 22:59
С уважением
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
vladec
сообщение Jul 28 2011, 05:25
Пользователь №: 9 158
Посмотрите еще маленькие контроллеры у Silabs
gte
сообщение Jul 28 2011, 08:03
За глаза устраивают корпуса QFP, но возникают монтажные проблемы о которых написано в 1 сообщении.
Спасибо, посмотрю.
нечитатель
сообщение Aug 1 2011, 12:56
Пользователь №: 61 032
PIC10F* на всякий случай?
Всё минимально по минимуму, обозначенные необходимости руками писать (если поместятся, особенно приёмник уарт) - но корпуса...
Rishar
сообщение Aug 9 2011, 08:11
Из: Россия
Пользователь №: 66 026
а у Silabs есть что-нибудь?
gte
сообщение Aug 9 2011, 21:48
Digital Communication :
0 -UART
0 -A/E/USART
0 -SPI
0 -I2C
0 -SSP(SPI/I2C
Не смотрел.
С трудом, но запихал на плату мегу с TQFP
monos
сообщение Aug 10 2011, 00:41
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
PIC12F1822
Harbinger
сообщение Aug 10 2011, 02:54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
P89LPC916, P89LPC9161.
У силабсов в SSOP-16 ничего нет, самое мелкое - F996 о 24 выводах. В QFN и DFN много чего можно найти.
gte
сообщение Nov 4 2011, 08:07
Добавлю к этой теме, что LPC1100 вышли в корпусах TSSOP20 и SO-20
сообщение Nov 8 2011, 06:34
Пользователь №: 45 710
PIC16F1823/4/5 (отличаются объёмами памятей) — корпус 6,5х4,5 мм, 14-TSSOP.
san822
сообщение Nov 8 2011, 09:31
Это когда такие появились ?
На сайте пока не предлагаются МК этой серии в таких корпусах:
http://ics.nxp.com/products/lpc1000/mcus/
gte
сообщение Nov 8 2011, 09:51
Пишут, что "Инженерные образцы доступны для заказа"
Да, на сайте NXP видел то же самое в разделе новостей
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
