> Чудо чип от ST - STR91, a KEIL его уже поддерживает!
Evgeny_CD
сообщение Mar 17 2006, 11:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Инфа о чипе
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=52147
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...iew=getlastpost
http://www.keil.com/dd/chip/4067.htm - инфа от кейла.
Вот это сильная комбинация будет: KEIL + RealView + OS от кейла + IP оттуда же + файловая система от кейла!
Осталось только чипов дождаться.
Жаль, пока ничего не известно по подержке этоо чипа в CrossWorks. Очень хотелось бы!
DASM
сообщение Mar 17 2006, 12:09
Пользователь №: 5 493
В ЧЕМ его чудо ? Чип как чип, непонятен детский восторг
Evgeny_CD
сообщение Mar 17 2006, 12:15
Уже много раз обсуждалось. Гляньте дата шит.
* 966 ядро (MAC 16 * 32 + 32 -> 32, поддеджка арифметики с насыщением)
* 90 Мгц, 80 MIPS из FLASH
* 96к SRAM + 512k FLAS
* DMA
* Ethernet
* CAN
* USB (сертифицированный!)
* Внешняя шина - хоть и кривоватая, но жить можно
В общем, настоящий навороченный SOC, в котороый влезет и ось типа uCOS (вероятно, и eCos), и стек IP приличный (lwip - насколько я понимаю, KEIL юзает именно его). Полный простор для творчества, так сказать!
OlegS
сообщение Mar 17 2006, 12:48
Пользователь №: 11 519
Да вкусТно!
Но пока появятся, потом годик или полгодика ерраты подкатят и начнется... - "как же так, а почему...ай...ой" .
А что до CW, хотелось бы в первую очередь исправления глюков.
А, что до поддержки, то ситема достаточно гибкая и при желании самому написать можно.
Тем более, что хидеры можно стащить у того-же Кейла smile.gif.
Yra
сообщение Nov 15 2006, 16:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Внешняя шина совсем кривоватая: мультиплексированная при работе в 16-битном режиме (т.е. проблеммы при работе с микросхемами внешней памяти шириной 16 бит. А если держать исполняемый код во внешней памяти - тушите свет.)
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
zltigo
сообщение Nov 15 2006, 16:59
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Evgeny_CD @ Mar 17 2006, 13:55) *
Инфа о чипе
C Возвращением!
А то я уже грешным делом подумал, что "чудо чип" уже найден :-) и полным ходом идет
дизайн "чудо изделия" :-(
А если не память (своей на борту 96K+512K) а переферия в FPGA, то все становится наоборот более
привлекательным. Если еще (не смотрел пока) не сделали глупостей c периферией ( типа как в STR7xx прицепив вместо лицензионного свой дебильный контроллер прерываний), то очень ничего....
etoja
сообщение Nov 16 2006, 05:03
Пользователь №: 1 952
Его поддерживает также программатор J-link и J-Flash от Segger.
COMA
сообщение Nov 16 2006, 05:20
Пользователь №: 559
Инфа о чипе
C Возвращением!
blink.gif Кто вернулся то ?
sergvks
сообщение Nov 16 2006, 05:57
Пользователь №: 7 117
J-link отлично работает только с иаром , с кейлом через рди запустить не удалось, j-flash выдаёт ошибку.
C ulink в кейле происходит нечто не объяснимое, после незначительных изменений программе и прошивки её во флешь выдаётся ошибка : Too many devices on jtag chain. И всё, после этого ulink больше не видет кристалл, загружаю иар + jlink - он чип видит, прошивает, после этого можно снова пользовать ulink и кейл(только надо тоже что-нибудь поменять иначе снова та же ошибка). Компилирую те же файлы в иаре-там всё работает...
Использую самые последнии версии софта.
ЗЫ
Если кто просветит меня как убрать эти баги буду очень благодарен.
SpiritDance
сообщение Nov 16 2006, 06:55
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
C Возвращением!
Подозреваю таки Вы правы - в недрах зреет чудо-юдо-изделие. Главное когда оно будет готово в обморок всем форумом не упасть. smile.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
AlexandrY
сообщение Nov 16 2006, 06:56
Ally
Пользователь №: 2 050
Надо смотреть ревизию кристалла.
С ревизией D у меня никаких проблем нет с ULink даже на скорости 140 МГц.
Ревизия E выйдет в этом месяце и говорят будет на 30% быстрее.
ЗЫ
sergvks
сообщение Nov 16 2006, 09:26
Ревизия D у меня.
Какие настройки используете при инициализации для 140М ?
Хочу тоже попробовать.
sergvks
сообщение Nov 18 2006, 21:00
Проблему с глюком ULink'а решил - если переключиться на мануальное определение чипа, то никаких проблем нет.
AlexandrY
сообщение Nov 19 2006, 15:15
Ally
Архив проекта по ссылке:
http://aly.projektas.lt/Tests/AllCPU/KEIL_STR91.zip
В конфигураторе стартапного файла PLL MDIV ставлю 17.
Правда для чесности когда запускаю операционку с использованием контроллера прерываний, то выше 96 Мгц начинаются сбои приводящие к переполнению стека, промахивается при чтении векторов видать.
Ревизия D у меня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
