Питание для внешней платы |
Aug 5 2011, 03:50
Пользователь №: 61 528
Цитата(kst @ Aug 4 2011, 23:43)  Это конечно круто...
Но мы пойдем другим путем. На плате есть перемычечка J47, отправляющая FPGA в глубокий летаргический сон, так вот один из контактов - это напряжение 2,5 В. Напряжёметр вам в помощь. Цепь VCC2V5 на плате вроде как 10 ампер тянет. Так что хоть слона запитывайте. Да, я её видел, но земли вроде там нет , я хотел через female коннектор подключиться к штырькам, а так получиться что один провод отсюда , а другой "оттуда". Цитата(Kirill_Good @ Aug 5 2011, 07:47)  Да, я её видел, но земли вроде там нет , я хотел через female коннектор подключиться к штырькам, а так получиться что один провод отсюда , а другой "оттуда". kst, вы наверно уже поняли по топику, что я всё таки решил сделать внешний осциллятор)
Aug 5 2011, 06:11
Цитата(Kirill_Good @ Aug 5 2011, 07:50)  Да, я её видел, но земли вроде там нет , я хотел через female коннектор подключиться к штырькам, а так получиться что один провод отсюда , а другой "оттуда".
kst, вы наверно уже поняли по топику, что я всё таки решил сделать внешний осциллятор) там можно ещё вытащить осциллятор 27 MHz из разъема , и там будет и 2.5 и gnd
Aug 5 2011, 07:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Цитата(Kirill_Good @ Aug 5 2011, 07:50)  kst, вы наверно уже поняли по топику, что я всё таки решил сделать внешний осциллятор) Ага. Ну так если там разъем для генератора с нужными цепями, так никаких проблем вообще нет. А вот там на Lane 1 GTP_DUAL101 заведен клок PCIE_250M_P/N, его нельзя никак внутрях поделить пополам и использовать?
Aug 5 2011, 08:39
А вот там на Lane 1 GTP_DUAL101 заведен клок PCIE_250M_P/N, его нельзя никак внутрях поделить пополам и использовать? Насколько я понял эти 250 МНz вообще не 250 , а 125, там стоит микросхема PLL, которая настроена на частоту 125, если перепаять там резисторы то можно настроить на еще 3 разных. Но осциллятора который к этому кристаллу подключается нет на плате, а он внешне через разъем PCI E идет. Так что никак схитрить мне не удалось. Кстати, на SP605 стоит 200 MHz EG-2121 GPA , это осциллятор Xilinx советует для проектов с MGT, его я и буду ставить на плату, только 125 MHz. Сейчас у меня MGT тактируется 200 MHz через внутренний PLL, неужели эти PLL так сильно добавляют джиттер к сигналу? Вроде источник хороший +- 50 ppm.
