> Загрузка AD9874, проблема
drum1987
сообщение Aug 10 2011, 07:44
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Разрабатываю приемник (вернее уже доделываю) и появилась проблема(вернее на стадии отладки на нее особо внимания не обращали, а сейчас обратили). Проблема в том, что AD9874 грузится через раз...На самом деле в устройстве подружены "недруги" TMS5502 и AD9874 и из-за проблем с конфигурированием McBSP порта проц как SPI его пришлось делать программным...частота выбрана очень маленькой(клоки всего 36 кГц)...По картинкам на лог. анализаторе все тайминги выдержаны, но загрузка через раз. Причем есть 2 канала(соответственно с 2мя различными конфигурациями AD) так вот один из них старутует 7 раз и з 10, а второй 2 smile3046.gif
Уже не знаю что думать...даташит откровенно хиловат в отношении именно процесса загрузки это микрухи.
У когонибудь есть рабочий пример загрузки микросхемы или может кто знает нюансы загрузки оной?
P.S. Если необходима какаято доп информация (типа диаграмм, кусков кода или еще чегонибудь) то я выложу без проблем.
VCO
сообщение Aug 10 2011, 09:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Я пока не знаю ни одной фирмы, которая лучше Analog Devices поддерживает разработчиков.
Неужели и здесь нельзя найти ответы на Ваши вопросы?
ra4fox
сообщение Sep 1 2011, 11:20
Из: Пенза
Пользователь №: 493
QUOTE (drum1987 @ Aug 10 2011, 11:44) *
Имеем аналогичную проблему, хотя обвязка другая.
Иногда AD9874 не воспринимает операции записи и чтения по SPI порту.
ab1000
сообщение Dec 20 2011, 05:38
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 5 387
Доброго дня!
Когда то на сайте AD был пример работы Blackfin с AD9874, сейчас я его там не нахожу. Прикладываю его к сообщению. Отпишитесь пожалуйста, удалось ли побороть проблему загрузки AD9874 и как?
Прикрепленный файл  AD9874_21535.zip ( 26.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01295 секунд с 7
