> Драйвер верхнего ключа, pmos
bloody-wolf
сообщение Aug 9 2011, 17:19
Пользователь №: 49 132
Форумчане, собственно вопрос, знает ли кто готовый драйвер для верхнего п-канального полевика, или может есть какая схема сдвига уровня и тп? смысл прост, как два пальца - рвать цепь питания до нагрузки с частотой 100кГц, вроде все просто, но есть один нюанс - цепь 100Вольт постоянки абсолютный максимум.
н-канальтый с бустрепом не прокатывает, нужен именно п-канал. Кто чего может посоветовать?
сообщение Aug 9 2011, 17:42
Пользователь №: 45 710
Если полевик надо просто включать и выключать, т.е. относительно медленно, то для этого применяют фотогенераторные оптроны, например, TLP190.
bloody-wolf
сообщение Aug 9 2011, 17:50
подозреваю, что 100кГц не потянет, да и крупноватый больно, просто у того же linear или National semi есть дрова для н-канальных 100Вольт, у одного корпус - SOT23-6, у другого - LLP8. 4х4мм и вуаля, а для п-канального может тоже чего нить такое есть, а? искал, но не нашел=(
alex_zhuravlyov
сообщение Aug 9 2011, 17:55
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
что-то типа LTC1693-5 http://www.linear.com/product/ltc1693-5
_Pasha
сообщение Aug 9 2011, 19:30
Пользователь №: 29 509
От плюса стабилитрон, далее до минуса - стабилизатор тока на 10ма(если 100 в, то это реально копеечный блок) и далее - оптрон типа HCPL3180
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 9 2011, 19:31
сообщение Aug 10 2011, 04:12
Цитата(bloody-wolf @ Aug 9 2011, 21:50) *
100кГц не потянет
Естественно не потянет. Я бы и не предлагал, если бы Вы с самого начала не нагнали тумана.
Для управления верхним P-MOS подойдёт любой бутстрепный драйвер, нужно только накачать ему питания обычным способом (генератор прямоугольника, конденсатор, выпрямитель на двух диодах и стабилитрон на 12...15 В).
Соответственно, его ногу бутстрепного "+" нужно подсоединить к истоку, а ногу бутстрепного "–" подключить к выпрямителю.
Ну и, логический "0" на входе неинвертирующего драйвера будет, естественно, открывать верхний P-MOS, так что, для прямой логики нужен инвертирующий бутстрепный драйвер.
Предупреждаю, что выход драйвера нижнего ключа, т.е его затвор(!), за генератор накачки не сойдёт, каким бы соблазительным решением это не выглядело. Можно взять только сигнал с его входа и подать его на отдельный буфер — например, из пары комплементарных биполярников, зашунтированных по выходу диодами.
bloody-wolf
сообщение Aug 10 2011, 11:02
Гы, прикольное решение, о чем то похожем как раз и думал, буду ща пробовать, может чего и получица =) Пасипки всем...
Сообщение отредактировал bloody-wolf - Aug 10 2011, 11:03
сообщение Aug 10 2011, 11:06
Пользователь №: 11 287
Для управления верхним P-MOS подойдёт любой бутстрепный драйвер, ...
Вы, имхо, снова поторопились с ответом: автор просил не только 100кГц, но и драйвер N-канального MOSFET-а. Хотя непонятно, чем ему бустреп не угодил.
сообщение Aug 10 2011, 11:30
Извините:
тут без сомнения русская "п", а не английская "n".
Но это всё без толку — автор согласен и рассеять лишние 2 ватта (10 мА на 100 кГц вряд ли хватит), и уже побежал покупать 4-долларовый оптрон.
Serg SP
сообщение Aug 10 2011, 11:35
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Не, автору нужен драйвер P - канального транзистора, просто ему лень было переходить на латиницу и он написАл: нужен драйвер п-канального транзистора. Посмотрите первый пост.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
сообщение Aug 10 2011, 11:55
biggrin.gif Ох, уж эти авторы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
