> Зарядное устройство, диоды шотки и тразисторы, Переключение питания от сети и батареи
_Макс
сообщение Aug 10 2011, 13:07
Пользователь №: 27 945
Господа,
Почему это нельзя сделать с помощью двух диодов Шоттки или почему этот вариант нигде в подобных документах не встречается?
Aner
сообщение Aug 10 2011, 13:35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это тех рекламма от Ti своих bq240XX. Вообщем не плохи. Нельзя сделать с помощью двух диодов Шоттки из-за многих причин:
1) Утечки 2) падение напряжение на диоде 3) Нелинейность 4) как на диде Шоттки сделать стабилизатор тока? 5) на диодах не предусмотришь защиты и много еще чего.
Microwatt
сообщение Aug 10 2011, 16:01
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(_Макс @ Aug 10 2011, 16:07) *
Господа,
Странный вопрос. Да потому, что "ЭТО" никто покупать больше не будет.
Честно говоря, до сих пор так и не понял зачем такие схемы вообще нужны.
Возможно, при очень низком напряжении батареи (2-4 вольта) как-то оправдано.
_Макс
сообщение Aug 10 2011, 16:35
1. У диода в обратную сторону? 0,3 мА у MBRA340, это много?
2. Безусловно на открытом транзисторе падает меньше на 0,1-0,2В вы хотите переплачивать за них?
3. Мне особая линейность по питанию не нужна, безусловно падение зависит от тока, но фиг с ним.
4. Речь идет про диоды в том месте, где подключается батарея и отключается адаптер, или наоборот, ключи. Источник зарядного тока понятное дело на транзисторе хоть он импульсный, хоть линейный.
5. Защита от чего делается на этих ключах? Обычно ИС, которые ими управляют, никакой защиты в функциональности этих ключей не предусматривают. Там защита только по зарядному напряжению и току, температуре аккумулятора, но это делается в том месте, где транзистор заменить диодом нельзя (цепь заряда собственно).
Есть лучше? Какие например? Меня всегда воодушевляли TI.
Alexashka
сообщение Aug 10 2011, 18:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(_Макс @ Aug 10 2011, 20:35) *
Вы забываете что эта микросхема обеспечивает не только коммутацию двух источников на системную нагрузку, но и зарядку аккумулятора. Спроектируйте нормальную зарядку, с защитой от перегрева, с контролем температуры аккумулятора, с функцией восстановления полудохлых аккумов малым током, соберите, испытайте и тогда будет ясно -оправдывают ли Ваши усилия сэкономленных денег (если их вообще удастся сэкономить, оптовая цена на BQ24075 например 48руб.). Вопрос -Что Вы хотите сделать. Нормальную вещь или поделку за 10руб навроде китайских
Allregia
сообщение Aug 10 2011, 20:05
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(_Макс @ Aug 10 2011, 15:07) *
Господа,
А если питание не от USB, батарея не 1Cell а побольше, и ток ампер 50 - Вы тоже на диодах будете по нескольку десятков ватт высаживать, или все же полевик с миллиомом Rdson поставите ?
Зависит от применения, для Lead Acid аккумуляторов и небольшом токе - два диода вполне нормальное и часто используемое решение, Хотя при зарядке лучше все же предусмотреть ограничение тока заряда
Для LiIon/LiPo лучше все же специальный зарядник использовать, во избежание пиротехнических эффектов sm.gif
Microwatt
сообщение Aug 10 2011, 20:30
Из: Запорожье
Для других случаев и решения другие.
Но там, где диоды не проходят, и без полевиков можно и нужно обойтись.
Allregia
сообщение Aug 10 2011, 21:14
Из: Israel
Без диодов/полевиков (Ideal Diode) не всегда возможно. Особенно, если в БП на выходе есть blinded load, и не хочется чтобы АКБ через нее зря разряжалась.
Кроме того, диодами/полевиками часто развязывают не БП и АКБ, а просто два БП (redundant 1+1, когда N+1 - там уже надо БП с current sharing использовать).
Microwatt
сообщение Aug 10 2011, 21:40
Из: Запорожье
Allregia Иногда возможно, иногда невозможно. Каждый конкретный случай нуждается в рассмотрении.
Вы, похоже, знакомы со всем списком типовых проблем и их решений.
Что тогда тут особо долго обсуждать? Кажется, тема исчерпала себя? Что стартер по этому поводу думает?
_Макс
сообщение Aug 11 2011, 10:16
Стартер думает, что его нифига не поняли. Смотрим еще этот документ. Сравниваем Fugure 10 и 13. Там только один транзистор заменен на диод. Я предлагаю заменить еще и Q3 на рисунке 13. Из недостатков применения диодов пишут скачки тока при включении и просадка. Меня ни то не другое особо не беспокоит, могу поставить два диода, они дешевле транзисторов. Чего я не понимаю? Только не нужно писать, что это никто не купит и т.п. Меня интересует ответ на технический вопрос, причины.
Рассматривается в контексте того, что зарядка импульсная на 3 ячейки Li-Pol или 12V Lead Acid. Чип не называю, поскольку еще выбираю.
Сообщение отредактировал _Макс - Aug 11 2011, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
