3 страниц V   1 2 3 >
> ошибка li006
MiDV
сообщение Aug 9 2011, 10:15
Пользователь №: 38 119
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой: ругается линкер.
Ругань его состоит вот в чем:
Building configuration: Prog - Bin
Updating build tree...
236 file(s) deleted.
Linking
Error[Li006]: duplicate definitions for "LWIP_TASK_STK"; in "D:\Project\Bin\Obj\auth.o", and "D:\Project\Bin\Obj\dhcp.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "null_timeouts"; in "D:\Project\Bin\Obj\auth.o", and "D:\Project\Bin\Obj\dhcp.o"
Error[Li006]: duplicate definitions for "pvNullPointer"; in "D:\Project\Bin\Obj\auth.o", and "D:\Project\Bin\Obj\dhcp.o"
Error while running Linker
Total number of errors: 100
Total number of warnings: 58
Подскажите, пожалуйста, что бы это значило?
Палыч
сообщение Aug 9 2011, 10:30
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Скорее всего, в модулях auth и dhcp перечислены одни и те же глобальные переменные, а extern ни в одном из них не стоит...
dxp
сообщение Aug 9 2011, 10:38
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
А как ещё можно понять написанное? Ведь ясно же сказано, что объявление продублировано в разных файлах, поэтому линкер не знает, какое ему взять, это ошибка. Смотрите, как эти объявления сделаны в указанных файлах. Хинт: смотрите заголовки - возможно, это объявление сделано в заголовочном файле, который включается в эти.
MiDV
сообщение Aug 9 2011, 10:42
Извините, вскочило из головы, хотя хотел написать...
Все переменные, фигурирующие в данных ошибках, определены только в одном месте, и более нигде.
И все эти переменные определены ТОЛЬКО в одном файле.
И что интересно, при подключении /отключении этого файла в указанном месте, он (линкер) выдает те же ошибки, только файл .о другой.
Сообщение отредактировал MiDV - Aug 9 2011, 10:50
Палыч
сообщение Aug 9 2011, 12:48
Из: г. Новочеркасск
Цитата(MiDV @ Aug 9 2011, 14:42) *
Все переменные, фигурирующие в данных ошибках, определены только в одном месте, и более нигде. И все эти переменные определены ТОЛЬКО в одном файле.
Что это за файл? Встречается ли в других файлах #include с этим файлом?
dxp
сообщение Aug 9 2011, 13:36
Adept
Из: Novosibirsk
Это и указывает, что объявление это сделано в заголовочном файле - оно, таким образом, неявно описано во всех исходных файлах, которые #include этот заголовочный файл. А линкер выдаёт всего два файла, потому что для ошибки достаточно уже этого. Уберёте один из них - он предъявит следующий.
Ищите в заголовочном файле. Там должны быть только определения и объявления с квалификатором extern. Остальные объявления должны быть в исходных файлах.
MiDV
сообщение Aug 9 2011, 13:47
Спасибо за участие.
Да, действительно, во всех файлах, где ошибка, присутствует include этого единственного.
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 06:42
Еще один вопрос.
линкер опять ругается, но только ошибка у него li005:
Linking
Error[Li005]: no definition for "sys_arch_protect" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\pbuf.o]
Error[Li005]: no definition for "sys_arch_unprotect" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\pbuf.o]
Error[Li005]: no definition for "sys_arch_sem_wait" [referenced from D:\Project\ Bin\Obj\mem.o]
Error[Li005]: no definition for "sys_sem_signal" [referenced from D:\Project\Bin\Obj\mem.o]
Total number of errors: 4
Total number of warnings: 25
Понимаю, что они не объявлены, но как это сделать? При попытке что-то добавить в .h файлы возникает много ругани.Подскажите, из-за чего возникают данные ошибки.Спасибо.
Dog Pawlowa
сообщение Aug 11 2011, 06:59
Пользователь №: 18 823
Вы вообще про волшебное слово extern слышали?
Уходя, оставьте свет...
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 07:27
кое-что слышал.
extern - спецификатор хранения.
и я пробовал в pbuf.h sys_arch_protect объявить как extern.
линкер выдал ту же ошибку.
чтобы было понятнее:
я прикручиваю стек LwIP к ucos.
инициализация стека проходит без проблем
а когда инициализирую ppp - вот такая петрушка получается.
и по поводу extern: может я не там объявляю?
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 07:58
Из: г. Новочеркасск
Вероятно, четыре идентификатора, перечисленные в сообщениях об ошибке, нигде не объявлены или везде объявлены со спецификатором extern. Если - последнее, то в одном месте этот спецификатор следует убрать (но, не в файле, который подключен к нескольким другим через include), или вставить в нужное место объявление (без extern).
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:42
нет. все эти переменные объявлены нормально.
как только я добавляю extern - идут ошибки компилятора, что тип переменной неопределен. если явно задаешь тип - typedef - выдает предупреждение, что данный тип уже объявлен, а линкер все равно указывает на эту же ошибку
Может кто посоветует, где можно найти описание ошибок линкера (юзаю IAR5). Буду премного благодарен. Интересует - чего он вообще хочет, потому что, казалось бы, совсем малюпасенькие действия приводят к непредсказуемой реакции.
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 08:45
Из: г. Новочеркасск
Вам линкер говорит
Error[Li005]: no definition...
, а Вы:
Всё-таки - объявлены не нормально, раз выдаёт сообщение об ошибке!
MiDV
сообщение Aug 11 2011, 08:51
sys_prot_t sys_arch_protect(void);
а перед этим:
typedef unsigned long __istate_t;
typedef __istate_t sys_prot_t;
Палыч
сообщение Aug 11 2011, 08:53
Из: г. Новочеркасск
В сообщении об ошибке ведь всё написано... Трудности с переводом с английского?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:30
