11 страниц V   1 2 3 > »
> помогите со схемой иип на 2-3 квт, вотсделал такую..........
induke
сообщение Aug 11 2011, 22:43
Пользователь №: 52 354
рекомендуют мне сделать это все на UC3846 но ее я не могу купить пока
сделал вот такое вот.
задающий генератор на тл494(забыл подписать)
вроде работает, нагрузку держит
но мой хороший друг говорит что не равен тот час когда разбалансируется мост и трансформатор войдет в насыщение говорит что 3846 это дело все быстро скомпенсирует отсекая по току одно или другое перегруженное плечо, типа 3846 это точнее сделает чем моя схема, но мне сложно перейти на 3846 или на 3845 обвязав ее логикой чтоб сделать из нее две фазы
да и схема работает, на выходе 70 вольт, нагружаю несколько тэнов на нее общим сопортивлением 5 ом, по полчаса работает, ничего не взрывается
а, еще вместо тормозного лм393 наверно тупо вставлю транзистор и в базу резистор переменный чтоб уровень срабатывания регулировать
или кто как посоветует?????
выходные транзисторы потом планируются ирфп460 или игбт какие нибудь
хочу еще из этой схемы сварку сделать
в принципе дугу и эта дает правда тока маловато пока
кто что скажет по поводу схемы моей и поводу насколько реально что мост разбалансируется так что транс перемагнится криво и насытится?
вот пока как это все выглядит
Сообщение отредактировал Herz - Aug 12 2011, 14:38
Microwatt
сообщение Aug 11 2011, 23:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Купите готовый сварочник. И быстрее и дешевле.
Пока нарадуетесь всем чудесам 3846 или 494, не говоря о моточных, ключах, пройдет много-много времени и денег
Вот это на выходе 494 при снижении питания
Начиная с какого-то момента при выключении плечи зависают на 100мкс. Понятно, что мост выгорит немедля.
В даташитах не найдете ничего об этом.
induke
сообщение Aug 12 2011, 00:40
сварочник у меня итак есть. отдали типа неизлечимо убитый, оказалось резистор лопнул и никто найти не мог а искать 5 минут надо было
так не интересно - тупо покупать
если дальше рассуждать то проще уж вообще просто пивка попить и забыть
шоп мост не выгорел надо питание чтоб дольше на сжалось а чтоб на мосту кандюр разряжался быстрее да и защита отдельно стоит от 494
halfdoom
сообщение Aug 12 2011, 03:51
Пользователь №: 2 072
Без ограничения по току в каждом цикле, такое рано или поздно произойдет.
Поищите другой двухтактный контроллер.
SergCh
сообщение Aug 12 2011, 09:51
Пользователь №: 55 343
Красота какая. Неужто 2-3 кВт на таких маленьких транзисторах получить удаётся?
Чтобы транс не замагничивался, поставьте конденсатор последовательно первичке. Или надо токовое управление делать.
Serg SP
сообщение Aug 12 2011, 16:24
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
+1. Золотые слова, я на "Казусе" это озвучил ему, да видать, отказ от TL494 и переход на current mode не возможен.
Что касается IRFP460. Нехороши они в двухтакте на таких мощностях. Trr= 860ns, Qrr=5,7 мкКл - характеристики body diode. IRFPS35N50L Вам в помощь в двухтакте. И поставьте конденсатор последовательно с первичной обмоткой. Не один, а несколько параллельно соединённых плёночных, с рабочим напряжением не менее 630В, общей ёмкостью около 10 мкФ (в топологии мост).
Сообщение отредактировал Serg SP - Aug 12 2011, 17:09
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
induke
сообщение Aug 12 2011, 17:35
а вы там кто?
к сожалению на казусе 90% фладеры какие то
да, не могу я пока уйти от тл494, поэтому сделал внешний компаратор и рс тригер
да и вроде уже несколько пробных плат сделал на тл494, кв которых всякие косяки повывел
я просто не могу купить уц3846
есть еще вот такие игбт - RJH60D7 - ЧТО СКАЖИТЕ?
вы мне по моей то схеме скажите - имеет она право на нормальную жизнь?
по идее если перекос пойдет то защита отрубит при максимальном токе плечо
Сообщение отредактировал induke - Aug 12 2011, 17:37
Serg SP
сообщение Aug 12 2011, 17:53
Цитата(induke @ Aug 12 2011, 21:35) *
а вы там кто?
Такой же участник форума, как и другие. Источников более пол-киловатта не строил (необходимости не было), но как их делают, - нагляделся вдоволь, т.к. занимаюсь ремонтом зарядных устройств и вырисовывать схемы силы и драйверов приходится иногда.
UC3846 скоро появится в Терраэлектронике.
induke
сообщение Aug 12 2011, 18:38
ну поделитесь практическими схемками
на чем их там строят то обычно?
скоро появиться - это не надежно
значит скоро пропадет. я и делаю на том что всегда можно оперативно купить прям сегодня
два легко, ибо это мост, средний ток у ирф840 8 ампер. в мосте значит средний ток в два раза меньше, то есть в итоге 16. а 3квт это после диодного моста это 10 ампер всего
на большие мощи понятно другие надо транзисторы
Serg SP
сообщение Aug 12 2011, 18:54
Точь в точь схемы не вырисовывал, в конце концов у меня стоит цель не скопировать устройство, а вылечить его. Все выкладки на работе, но из контроллеров могу подсказать, что видел (все - двухтактные, начиная от 300 Ватт!!!):
UC3856, UC2875, SG2525. Итальянцы, сво, затирают все маркировки на компонентах. Приезжал к нам в начале года Сам разработчик. На вопрос, на что менять сгоревшие детали при ремонте, ответил: присылайте позиционное обозначение компонентов, пришлём. И присылают.
Но не забывайте, что у зарядного устройства и у сварочника разные режимы работы: для ЗУ режим к.з. - это нештатная ситуация, для сварочника - рядовое явление biggrin.gif .
induke
сообщение Aug 12 2011, 19:45
инверторы когда электрод залипает тоже в защиту уходят. проверено по осцилограмам.
это не трансформатор (который при частом залипании кстати вскипает как правило), если он не типа сак на 500 ампер, который электроды 5ку плавит тупо))))
Serg SP
сообщение Aug 12 2011, 20:07
Я Вам к тому это всё подвожу, что примените в своём источнике UC2825, только сделайте котроллер с драйверами на отдельной плате, двусторонней, обратный слой сделайте целиком земляным полигоном. Используйте включение м/сх в режиме current mode. Не хочется подмешивать пилу к сигналу с датчика тока - возьмите UCC28083, там внутри делается компенсация наклона.
Что так бояться насыщения сердечника? Вам уже дали совет, как избежать выноса ключей при одностороннем подмагничивании. В конце концов, можно использовать в полумостовой топологии так называемый кондёрбалласт (введите в поисковике, тут же увидите кучу обсуждений сего девайса).
НЕХ
сообщение Aug 12 2011, 20:18
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
...ох...
только покажу картинку - три кВт.
pdf http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=944878
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 12 2011, 20:25
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
induke
сообщение Aug 13 2011, 02:07
ну и чо эт? мультифазный судя по всему??
НЕХ
сообщение Aug 13 2011, 06:56
Из: Петербург
в pdf указана элементная база...
в Вашем уничтожителе транзисторов трансформатор тока успевает размагнититься за мёртвое время ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 13 2011, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.05878 секунд с 7
