32 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Правила в Altium Designer, выкладываем сюда создаваемые вами правила и вопросы
filmi
сообщение Aug 5 2011, 07:02
Сообщение #136
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Нет ли способа задать одно правило , так что бы цепи из двух разных классов имели зазор 1мм . ? Т.е. что бы не прописывать в правилах все пары классов
Как я понял у вас есть несколько классов цепей (например "sign1", "sign2" и "sign3") и вы хотите получить зазор для цепей внутри класса 0.2мм и зазор 1мм для всего остального...
Для цепей внутри класса:
(и так для каждого класса)
И основное правило All to All = 1мм
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Prowler
сообщение Aug 12 2011, 03:29
Сообщение #137
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 578
Как прописать правило для обтекания полигоном solidregion принадлежащих одной цепи?
Пытался в разделе Clearance создать правило со следующими параметрами
InPoly
IsRegion
same net
полигон продолжает заливать регион..
one_eight_seven
сообщение Aug 12 2011, 04:05
Сообщение #138
Пользователь №: 40 664
В свойствах полигона у вас выбрано "pour over same net object", нужно выбрать "Do not pour".
Пишу по памяти, могу немного неточно написать фразу, но смысл такой.
Prowler
сообщение Aug 12 2011, 05:06
Сообщение #139
Из: Новосибирск
Спасибо! Все получилось, но кажется не слишком удобным соединять solidregion (которые удобно редактируются) и общую заливку( с параметром Pour Over Same Net Polygons Only) еще одним полигоном (с параметром Pour Over All Same Net Objects)..
А это бывает нужно для трассировки земли в высокочастотных ИИП, и организации разводки звездой.
Master of Nature
сообщение Aug 12 2011, 06:16
Сообщение #140
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Для этого используется разделение земляных цепей и объединение их с помощью компонента NetTie.
т.е. физически земли остаются связанными, но только в одной точке.
При этом разводятся они отдельно и можно отследить, чтобы они не пересекались
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Sux_Vlad
сообщение Aug 30 2011, 15:43
Сообщение #141
Пользователь №: 60 412
InPoly
IsRegion
same net
Вы ничего не путаете? Solid Region ничего не обтекает. Он тупо накладывается поверх всего и в случае наложения на посторонние цепи метится зеленым. Обтекает или не обтекает цепи Polygon Pour. В настройке его свойств есть и обтекание посторонних цепей и своих родных, если нужно.
meh2000
сообщение Sep 25 2011, 15:35
Сообщение #142
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
При заливке полигона на печатке, в слое Keep-Out Layer делаю зону запрета заливки полигона.
Как создать правило, что бы зазор между полигоном и Keep-Out Layer был нулевым.
У меня получается 0,3мм.
Владимир
сообщение Sep 25 2011, 16:49
Сообщение #143
Пользователь №: 3 671
1: All
2: OnLayer('Keep-Out Layer')
3: Minimum Clearance=0.0001
KSN
сообщение Sep 27 2011, 07:47
Сообщение #144
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Подскажите, как более правильно реализовать правило для параметра S (см.рисунок). Сейчас сделал зазор между переходным отверстием и дорожкой с учетом вскрытия маски. Если же изменить параметры вскрытия маски, то и это правило надо менять, а ведь можно забыть, тогда ай-я-я-й будет.
one_eight_seven
сообщение Sep 27 2011, 08:18
Сообщение #145
К сожалению, на этом компьютере у меня не установлен альтиум дизайнер, и сам проверить не могу, но попробуйте создать правило зазора между дорожкой (тогда надо будет внести сюда ещё и полигоны и др. металлические объекты, закрытые маской) и объектом на слоях SolderMaskTop и SolderMaskBottom.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Sep 27 2011, 08:28
Владимир
сообщение Sep 27 2011, 08:27
Сообщение #146
Цитата(one_eight_seven @ Sep 27 2011, 11:18) *
К сожалению, на этом компьютере у меня не установлена альтиум дизайнер, и сам проверить не могу, но попробуйте создать правило зазора между дорожкой (тогда надо будет внести сюда ещё и полигоны и др. металлические объекты, закрытые маской) и объектом на слоях SolderMaskTop и SolderMaskBottom.
Не спасет
Правила cleorance определены для проводящего рисунка. Маска к ним не относится
Master of Nature
сообщение Sep 27 2011, 11:22
Сообщение #147
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Владимир @ Sep 27 2011, 12:27) *
Не спасет
Зазор до PAD с учетом величины вскрытия маски.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Sep 27 2011, 12:05
Сообщение #148
Это сработает если вскрытие одинаково для всего проекта.
Но ведь вскрытие и индивидуально можно задать. И это часто бывает. А иногда и вообще зоны вскрытия в ручную задают, не привязано к PAD. А тут уже это не прокатит
Jarik
сообщение Sep 29 2011, 15:15
Сообщение #149
Из: Витебск
Пользователь №: 59 350
Кто подскажет как реализовать такие правила:
1. Если via и pad относятся к одной цепи то зазор между ними 0.2мм, а если к разным то 0.3мм (то есть, возможно ли использовать переменные и что-то вроде того).
2. Правило на clearance между начальными отрезками проводников отходящих от определенной микросхемы отличаются от всего остально проекта (см. рис. сделать чтобы на эти отрезки действовало правило 0.2мм как на площадки микросхемы, а не 0.3 как на все остальные цепи платы).
3. Выровнить длины проводников начиная с определенной точки ( см. рис. длины от точки 2 до A+, B+ и С+ равны между собой, а длины от точки 1 до A-, B- и С- тоже равны между собой. Есть ли в Altium понятие виртуальная точка или чтото похожее?).
Сообщение отредактировал Jarik - Sep 29 2011, 15:18
Буратино
сообщение Sep 29 2011, 15:47
Сообщение #150
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
2. Можно попробовать наложить сверху микросхемы Room, дать ему имя например "Room1" и сделать такое правило (рис):
тогда дорожки с длинной меньше чем указано в правиле и расположенные в этом самом Room1 ,будут подчиняться созданному правилу.
Ставить его нужно, в приоритетах, выше чем основной зазор.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
