4 страниц V   1 2 3 > »
> Оконное взвешивание, алгоритм применения
Zelepuk
сообщение Aug 10 2011, 14:35
Пользователь №: 60 464
Есть задача: нужно посчитать THD в промышленной сети 50Гц.
THD считается по 10 гармоникам (кратным оновной частоте). Основная частота меняется в пределах 45...55Гц.
Я хочу применить алгоритм:
-оцифровываю сигнал с частотой 4096Гц (это априорная величина задана жёстко),
-затем оконное взвешивание (использую flattopwin в MATLAB - окно с плоской вершиной),
-делаю БПФ на 512 точек (окно в 0,125с.)
Теперь самое интересное, если гармоник 10, то нужно просто найти 10 пиков в спектре и вокруг взять корень квадратный из суммы квадратов окружающих эти пики бинов. Но если частота основной гармоники плавает от 45 до 55 Гц, то получается например для 9-й гармоники бины на которых основная энергия меняются от 52 до 59 (при частоте основной гармоники 45-55Гц), а для 10-й Гармоники основная энергия распределяется на 58-70 бинах (в зависимости от изменения основной гармоники), 11-я гармоника уже бегает с 63 (при 45 гц основной гармоники) до 77 (при 55 гц основной гармоники) бина.
Иначе говоря трудно ожидать пики в одних и тех же местах спектра при изменении частоты основной гармоники, посему ищется способ однозначного определения местоположения пиков (амплитуд) гармоник в спектре. Речь идёт именно о поиске, так как на графиках точно видно что амплитуды всех гармоник имеют место быть с достаточно выскоой точностью.
Alexey Lukin
сообщение Aug 10 2011, 20:32
Пользователь №: 62 000
Гармоники в спектре ищутся как локальные максимумы: a[k-1] < a[k] >= a[k+1].
Выбираете несколько главных максимумов, превышающих по амплитуде уровень шума, — это и будут ваши гармоники.
А зачем вам flat top окно? Если вы считаете суммы квадратов, то оно только транжирит ваше частотное разрешение. Берите что-нибудь попроще и пошире, типа Blackman-Harris.
Zelepuk
сообщение Aug 11 2011, 05:25
Я так и хотел делать - разбивать спектр на группы отсчётов и искать максимумы.
Дело как раз в том, что локальные максимумы находятся на разных расстояниях друг от друга. И при изменении частоты основной гармоники в широких пределах (45-55Гц) получается что группа для 8 гармоники (для 55Гц) "залезает" на группу для 9-й (для 45гц).
Остаётся только каким -то образом искать частоту основной гармоники и искать исходя из её значения. Или есть другой способ?
p.s. после применения окна Блэкмена-Харриса вижу, что точность определения гармоник ниже, чем прри использовании окна с плоской вершиной (flattop). Или нужно как-то просуммировать бины вблизи максимумов?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 11 2011, 05:41
bahurin
сообщение Aug 11 2011, 08:57
Пользователь №: 40 347
Вообще надо исходить из того с какой точностью вам надо померить уровни кратных гармоник и с каким динамическим диапазоном.
Вот тут написано как правильно выбирать окно для спектрального анализа. В вашем случае думаю стоит во первых увеличить выборку FFT, тогда широкие окна перестанут перекрываться. Во вторых вам надо брать локальные максимумы ваших гармоник (ничего вблизи этого максимума не складывать) и соотносить с максимальным значением на частоте 50 Гц, который тоже меряется как локальный максимум вблизи 50 Гц.
При этом я бы начал анализ частоты первой гармоники, потом предсказывал появление второй гармоники на удвоенной частоте (она точно не залезит на третью) потом предсказывал появление третьей гармоники и т.д. прошел бы столько сколько надо без проблем.
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 11 2011, 08:59
_4afc_
сообщение Aug 11 2011, 08:59
Пользователь №: 9 565
Я делал так для звука... Может поможет?
Alexey Lukin
сообщение Aug 11 2011, 17:23
Не надо разбивать на группы. Просто ищите максимумы.
Вы в первом посте написали, что уже суммируете бины. Видимо, я неправильно понял.
Да, для других окон нужно просуммировать бины, принадлежащие каждому пику.
sup-sup
сообщение Aug 12 2011, 05:09
Пользователь №: 7 997
Можно сделать FIR фильтр в частотной области. Для этого нужен шаблон с основной частотой и гармониками (чем больше - тем точнее), который нужно 'сжимать - разжимать' в пределах диапазона частот 45-55 Гц. Размер и тип окна выбрать, чтобы только старшие частоты не сливались.
bahurin
сообщение Aug 12 2011, 05:16
1. На группы нужно разбивать. Если частота первой основной гармоники может находится в пределах 45-55 Гц, то после взятия FFT необходимо искать локальный максимум в диапазоне 45-55 Гц. Никакие бины не складывать, просто методом перебора найти максимальный. Найдя этот локальный максимум надо запомнить его уровень A0 и его частоту f0. Для увеличения точности оценки максимума и частоты можно по трем точкам уточнить по полиному второй степени.
2. После того как мы оценили частоту основной гармоники, то предсказываем появление второй гармоники на частоте 2*f0 +- df, где df есть диапазон выбора второго локального максимума определяется точностью оценки частоты первой гармоники. Например если у вас частота дискретизации 4096 Гц, и вы берете 1024 точки, то точность оценки первой гармоники будет +-2 Гц. Тогда можно для второй гармоники взять df = 6 Гц (ошибка в 2 Гц также удвоится и будет +-4, с запасом можно взять +-6). Аналогично п.1 ищем локальный максимум, ничего не суммируя. Получили уровень второй гармоники равный A1 и частота второй гармоники f1. ВАЖНО частота второй гармоники также определена с точностью +- 2 Гц.
3. Предсказываем частоту третьей гармоники равную f2 = 3*f1/2. Поскольку мы вторую гармонику оценили с точностью +-2 Гц, то df для третьей гармоники можно также взять уже равной 4 Гц, поскольку df = 3*(+-2)/2 = +-3, а мы возьмем +-4, с запасом. Снова ищем локальный максимум запоминаем его уровень A3 и частоту f3
4. Для четвертой гармоники предсказываем частоту ее появления на f4 = 4*f3/3. далее везде полосу для поиска локального максимума можно брать +-4 Гц.
Итак ничего не надо суммировать и т.д., нужно лишь запусить итерационную процедуру поиска локальных максимумов в узкой полосе предсказывая каждый раз очередную гармонику. Соотвественно потом надо поделить полученные уровни An на A0.
Zelepuk
сообщение Aug 12 2011, 09:16
Я эспериментирую в CBuilder над FFT и окнами.
Нашёл реализуцию fixed-point FFT http://www.jjj.de/fft/fix_fft.tar.gz
Генерирую в Матлаб:
- сигнал (чистая синусоида частотой 53 гц - чтобы увидеть растекание спектра) длиной 1024;
- окно с плоской вершиной длиной 1024;
Все массивы в матлаб перевожу в int16 и копирую в CBuilder.
Делаю комплексное фурье(с использование подпрограммы на ссылке выше). Нахожу амплитуду (корень квадратный из суммы квадратов мнимой и действительной части поэлементно соответственно).
В итоге получаю через printf нечто вроде
0
0
0
16
1256
3256
1245
145
11
0
1
0
1
0
0
0
1
0
(все числа вымышлены и только для наглядности).
Когда суммирую числа из кучки выше (16+1256+3256+1245+145+11) и умножаю на 2 - получается в точности то, что и в матлаб!
Даже удивился точности!
Значит всё работает подумал я!
Да не тут то было.
Как только к сигналу примешиваю 5-ю гармонику с амплитудой 0.5 от основной, то сразу же спектр, выдаваемый целочисленным алгоритмом в CBuilder сильно искажаться по всем гармоникам, в итоге получаю кучу помех в спектре, причём там где спектр должен быть нулевым.
например
0
10
1
1
16
32
1114
123
0
1
0
1
10
32
556
124
11
0
1
0
1
15
123
112
144
114
10
1
1
Но в матлаб всё работает превосходно.
Итог: при использовании целочисленного алгоритма и окна с плоской вершиной нужно просуммировать "палки" в амплитудном спектре, относящиеся к искомым гармоникам.
При появлении гармоник кроме первой алгоритм даёт большую погрешность (хотя в матлаб всё работает нормально) .
Почему так может происходить?
Может дело в реализации FFT? Может кто поделится другой реализацией (только для int16). На плавучку очень не хочется переходить (код будет перенесйн на микроконтроллер без FPU)
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 12 2011, 09:18
bahurin
сообщение Aug 12 2011, 10:08
меня сильно настораживает тот факт что вы так спокойно решили складывать и умножать подгоняя свои результаты под матлабовские. Миром правят нормировки. По счастливой случайности складывая "кучку" вы получили одну и туже нормировку с матлабом. В другом случае у вас не проканало. Может стоит сначала отмоделировать все в матлабе и потом пошагово искать и устранять разночтения в свое программе
Сообщение отредактировал bahurin - Aug 12 2011, 10:08
Zelepuk
сообщение Aug 12 2011, 10:31
к сожалению с целыми числами полноценно работать в матлабе не научился.
Можно подробнее про нормировку?
bahurin
сообщение Aug 12 2011, 11:06
когда была одна палка по частоты то вся мощность была сосредоточена на этой частоте. Потом мы синусоиду умножили на окно и мощность сигнала стала сосредоточена в полосе. Вы это полосу проинтегрировали и получили мощность сигнала. В матлабе это уже учтено в виде параметра который определяет ослабление уровня при использовании оконной функции, поэтому видимо вы и получили одни и теже результаты.
ivan219
сообщение Aug 12 2011, 11:18
Пользователь №: 41 680
Zelepuk а как вы получаете гармоники? Из нулевой гармоники.
Zelepuk
сообщение Aug 12 2011, 11:58
всмысле как? Я просто умножаю на окно, делаю БПФ и затем смотрю что получилось. Нулевая гармоника - это постоянная составляющая.
Дело как раз получается в том, что я делаю всегда одно и тоже с сигналом: сигнал+окно-> БПФ -> суммирование на некотором интервале (именно суммирую, я просто складываю "палки" и всё)
Если сигнал есть одна гармоника (пробовал разные частоты от 45 до 55Гц) - всё красиво и точность по амплитуде 0,01%, если сигнал представляет собой сумму гармоник (пусть есть 7-я и 5-я гармоники с амплитудами 0,1 от основной) - наблюдается погрешность.
По вашим словам получается когда сигнал чистая синусоида, то мой алгоритм учитывает ослабление от окна, когда сумма гармоник - не учитывает. Но я всегда делаю с сигналом одни и теже операции.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Aug 12 2011, 12:02
bahurin
сообщение Aug 12 2011, 12:52
нет я говорю о том уже в котором посте, что не надо никакие гармоники складывать, если вы хотите померить уровень сигнала, надо мерить его по максимуму при учете к-та ослабления окна. Если вам надо знать уровень n-ой гармоники относительно основной, то и учитывать ослабление окна не требуется при взятии отношения оно само исчезнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 15:11
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
