> Точность частоты внутреннего генератора
DuMA
сообщение Aug 13 2011, 18:21
Пользователь №: 16 105
Добрый день!
Захотел я проверить на сколько точно tiny2313 держит частоту 8 МГц
на моем тестере придел измерения частоты - 20кГц, поэтому я включил внутренний таймер в режим ШИМ так, чтоб при 8 МГц ядра выход на ноге была частота 10кГц
проверил прошивку в протеусе, получилось 10кГЦ
зашил в контроллер, настроил фьюзы...
BODLEVEL=4,CKDIV=1,CKSEL=4
подал напряжение с USB ~5.07В
замерял частоту на лапке и получил 4,42 кГц
попробовал поставить частоту ядра 4МГц
получил 2,42 кГц
а AVR такой не точный генератор и его обязательно нужно калибровать, или я делаю что-то не так?
ILYAUL
сообщение Aug 13 2011, 19:32
Пользователь №: 33 339
А зачем ШИМ - что просто прескалера и регистра сравнения не достаточно?
И Вы уверены , что CKDIV=1 Ваш программатор воспринял правильно и записал именно 1 в данный Fuse
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
DuMA
сообщение Aug 13 2011, 19:43
а это не частный случай ШИМ?
так я и сделал, но это не главное, главное что должно быть 10, а есть 4,42...
если надо, могу выложить программу, но думаю это лишнее...
использовал stk-200/300
avreal/WIN32 - AVR controllers programmer by Redchuk Alexandr
v1.28r6 (Jan 9 2011 20:19:58) http://real.kiev.ua/avreal
bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
Command:
+tiny2313 -as -p1 -o20 -v -fBODLEVEL=4,CKDIV=1,CKSEL=2
Adapter enabled
Device connected, tiny2313|tiny2313A detected
Chip not locked
Fuses
OSCCALs = 5E 5D
_LOW = 0xE2
CKDIV = 1
CKOUT = 1
SUT = 2
CKSEL = 2
_HIGH = 0xD9
DWEN = 1
EESAVE = 1
WDTON = 1
BODLEVEL = 4
RSTDISBL = 1
_EXT = 0xFF
SELFPRGEN = 1
Verifying fuses
passed
Total time 0.36s
Reset pin released
Adapter disabled
aaarrr
сообщение Aug 13 2011, 19:55
Пользователь №: 1 448
Цитата(DuMA @ Aug 13 2011, 22:21) *
на моем тестере...
Светодиодом помигайте с частотой 1Гц - на глаз 1Гц от 0.4 точно отличите.
ILYAUL
сообщение Aug 13 2011, 21:51
Делитель частоты и широтно-импульсная модуляция - это разные вещи
.._LOW = 0xE2
Судя по этим данным Fusеs стоят нормально , на внутренний на 4 мгц
Остается
Закон Мерфи:
DuMA
сообщение Aug 14 2011, 08:19
Спасибо за совет, поставил настройки по умолчанию
avreal32 +tiny2313 -as -p1 -o20 -w -fBODLEVEL=4,CKDIV=0,CKSEL=4
1Гц получился теперь буду пробовать его же со светодиодом на других частотах ядра
aaarrr
сообщение Aug 14 2011, 08:43
Цитата(DuMA @ Aug 14 2011, 12:19) *
Вот-вот, сдается мне, совсем не то он показывает.
нечитатель
сообщение Aug 14 2011, 19:04
Пользователь №: 61 032
Тут в зале подсказывают, что тестер содержит внутри себя частотомер аналоговый... так и ну и что "циферки на экране", да хоть лампочками по кругу показывал бы...
... а капитан спрашивает "если интересует проверка эксперимента, то следует ли вводить дополнительные сущности в систему и процесс, когда есть nop?" и ещё осциллографом дразнится.
(nop - это команда, которая выполняется, но ничего не делает. на ассемблере.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
